386895
1085
65
721
Регистрация: 14.09.2021 Последняя активность: 21.11.2023 15:21
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 59 раз(а) в 27 сообщениях
AEDe, Аккум скидывал турбо хоть на пинах, хоть на пружине при достижении 3 с чем-то (непомню уже) вольт. Опять же высокотоковый дольше позволяет работать в турбо. У меня есть подствол Иглтак - 3,6в. сбрасывает верхний режим. я вот думаю, не могли вы ошибиться Н1 с Н2 с 2.75 В.
722
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:08
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
missh, нет не мог.
Да 3 с чем то , с пружинами это что то 6-8 без пружин это чтото 3. Замена на высокотоковые даст 20мОм, шунтирование даст >50мОм.
* [Исправлено: AEDe, 06.10.2021 в 21:30] |
723
724
missh, в каком режиме? С каким током? Чем охлаждали?
Сдается , что тупо запустили и ждали степдауна. В результате фонарь светил не в турбо с его 1500лм. А в максимальном термостабильном режиме ~400лм. А вот те самые 1500лм уже 3.8В не запускаются. [Исправлено: AEDe, 06.10.2021 в 21:39] |
725
727
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:00
Сказал(а) спасибо: 27368
Ахахахха.
Причём ледяную и не менее литра. |
728
729
Замечательно, но тогда это все ничего не значит. Ток не меряли , яркость глазами , охлаждение рукой...
Я только что h600d конца 19 начала 20г. Кинул в воду на турбо. При 3.8в степдаун, пружина раскалена и паленым ваняет как обычно. С каким током запускается ? Или опять на глаз? Запускается и сразу скидывает это значит не запускается. Там повышайка она и до 2В может импульсно аккум опустить. [Исправлено: AEDe, 06.10.2021 в 21:59] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (06.10.2021), White_Horse (18.02.2023)
730
Да не греется у меня пружина, я уже говорил - греется сам фонарь. У вас скорее всего косячная она. Я не помню где-то видел видео с подобной фигней, там чувак пирометром на пружине намерил больше 100 градусов. Когда фонарь купил, боялся этого эффекта - но вышло все нормально, поэтому я успокоился и больше не лез.
Блин, на аккуме 3,163 в., ток стартует где-то 3,4 а. на 3,2 а. переключается на средний. [Исправлено: missh, 06.10.2021 в 22:18] |
731
Это вы так думаете.) В воде не гоняли , крышку быстро не раскручивали, пирометром не меряли...
Косячные только ваши наблюдения на глаз. И правильно делали. [Исправлено: AEDe, 06.10.2021 в 22:09] |
733
Но режим турбо (проверил), аккум просто уже не вытягивает.
Да без проблем, дело ваше. А турбо я и на глаз хорошо определю. Раскручивал, почему же - паленым не пахло, щеку не обжигало. |
734
Когда аккум не вытягивает идет сброс на уровень ниже. И это уже не турбо и зебра его не держит как вы утверждали...
Ну-ну даже не знаете , что 3А не турбо... На каком токе? Насколько быстро раскручивали? Там 1.5с и она уже холодная. |
735
AEDe, давайте подытожим: степдауна у меня нет, на 3,12в. турбо(нетурбо) режим сбрасывает на средний. Крышка не принесла никаких изменений. 1,5 с. это что? В видео товарищ раскручивал и замерял. Если вы с проводом добились турбо (в воде провод держали наверное), то почему вы упорно отрицаете, что ваша пружина не причем. Еще раз, дело ваше. Я всего лишь поделился с вами своими наблюдениями.
736
Вы ничего не поняли и толком замерить не смогли.
1.5 секунды. Охлаждать нужно не провод , а бошку фонаря. Вот так сюрприз. Это вы отрицаете что ваша пружина такая же дерьмовая как и у всех. Мне ваши наблюдения с глазом и рукой нахрен не нужны. Я нормальными приборами все мерял и не на одном и не на двух фонарях. Нужно в h600 турбо (H1 ) - шунтируйте пружину, если при этом еще аккумы высокотоковые ставить , то H1 будет держаться почти до полного разряда аккума. [Исправлено: AEDe, 06.10.2021 в 23:00] |
SHELLes (09.10.2021)
737
738
Регистрация: 06.09.2021 Последняя активность: 10.02.2025 18:38
Сказал(а) спасибо: 52
Но, если я правильно успел понять, здесь с аккумуляторами нужно выбирать - или дольше в турбо и меньше в целом, или не гнаться за верхними режимами, но увеличить общий рантайм. Мне же для моих условий - трёхдневный выезд с ночной ловлей, например - второе важнее. А верхние режимы используются наоборот крайне редко - светануть на несколько секунд для определения точности заброса или положения шнура на вываживании, ну и на звук непонятной активности. П.С. И, насколько я понял, приведённые мной в вопросе Панасоники по параметрам полностью идентичны рекомендованным производителем красным Саньо. Точнее, фактически ими и являются. Или всё же нет? Ну я к тому, что хочется таки наивно верить, что производитель рекомендует банки, полностью достаточные для возможностей своей продукции. ![]() Поправьте, пожалуйста, если не прав. [Исправлено: Hubilgan, 07.10.2021 в 00:49] |
739
740
Hubilgan, все уже украдено придумано до нас. Вот же.
От себя добавлю, что иcпользую и GA и VTC6. И в верхних режимах фонарь работает дольше на соньках. Что касается зеленых ГА, то неплохо бы посмотреть их в сравнении с красными. [Исправлено: missh, 07.10.2021 в 00:56] |
