Просмотров в теме 386651   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 05.06.2017, 02:16   721
Forkoss
Последняя активность: 06.01.2020 20:10
Сказал(а) спасибо: 22
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 2)
Вот еще добавлю,
По 8 кликам настройку не отмаргивает (8 мигов) сразу отмаргивает уставку.
В режиме блокировки в заблокированных настройках я бы отмаргивание убрал совсем, иногда столку сбивает.
[Исправлено: Forkoss, 05.06.2017 в 02:22]
Forkoss вне форума   Вверх
Старый 05.06.2017, 09:46   722
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Forkoss :
Вот еще добавлю,
так и задумано.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 07.06.2017, 17:43   723
paintpack roma
Аватар для paintpack roma
Последняя активность: 27.01.2018 10:16
Если 4 АМС в драйвере , тогда какая прошивка ?
в 8 амс драйвере, можно лишние отпаять или дорожками отрезать и какую тогда прошивку надо?
paintpack roma вне форума   Вверх
Старый 07.06.2017, 19:08   724
ВелоРыба
Последняя активность: 28.12.2024 20:30
Сказал(а) спасибо: 47
И ещё вопрос по драйверу 8*АМС7135...Если убрать 2 АМС,ясно что макс. ток уменьшится.
А токи других режимов останутся такими же?
ВелоРыба вне форума   Вверх
Старый 07.06.2017, 23:21   725
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от ВелоРыба :
А если я сяду в машину, я быстро поеду?
Какой драйвер? какие прошивки? какие АМС убирать будете? Сейчас вариантов примерно 10.
[Исправлено: witalen, 07.06.2017 в 23:22]
witalen вне форума   Вверх
ВелоРыба (09.06.2017)
Старый 08.06.2017, 05:13   726
ВелоРыба
Просто ранее прочитал,что слабые режимы регулируются ШИМ.Значит частота и скважность не зависит от числа АМС7135.
...............Легче отпаять и замерить токи.
Старый 08.06.2017, 15:19   727
witalen
Аватар для witalen
не фига не значит. Я же вам сказал: возможно 10 вариантов развития событий.
причем если прошивка не вида Nx7135, то отпаивая разные амц, будете получать новые режимы.
Старый 15.06.2017, 20:23   728
paintpack roma
Имею драйвер ТРИ АМС надпись АК-47А
мне какая прошивка под тактовую кнопку подойдет ? в названии что написано ?
еще один драйвер 8 АМС подписан как 105С
как я могу убрать лишние АМС, оставив только 4 штуки и хочу тоже тактовую кнопку.
Старый 16.06.2017, 08:50   729
Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от paintpack roma :
перерезать в местах 3 и 4
galex вне форума   Вверх
Старый 16.06.2017, 16:38   730
Detoxity
Последняя активность: 16.12.2021 13:58
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
Добрый день, прошил прошивку TK_8х7135_u2.hex. проработала нормально секунд 20 потом начала мигать непонятно, режимы как бы меняет, но всегда моргает просто с разной интенсивностью, в стробоскопах вроде бы норм работает. не знаете куда копать? Несколько раз перешивал, разные прошивки история повторялась. В режиме морзянки работает норм.
И скажите делитель нада отрезать от +.
[Исправлено: Detoxity, 16.06.2017 в 18:04]
Detoxity вне форума   Вверх
Старый 16.06.2017, 19:53   731
paintpack roma
можно также отпаять лишние АМС ? на стандартной прошивке яркость сама упадет ?
Старый 16.06.2017, 23:55   732
Detoxity
На новой тиньке все отлично, прошивка смотрится круто, но вопрос как победить индикацию заряда, показывает всегда 1 миг.
Я отрезал делитель от Вцц и подпаял к 3 ноге ка кна схеме. в чем может быть трабл?
[Исправлено: Detoxity, 17.06.2017 в 00:04]
Старый 17.06.2017, 08:27   733
paintpack roma, можно, но перерезать дорожки проще и безопаснее.
да, упадет.
Старый 17.06.2017, 10:03   734
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Detoxity :
Все правильно - к ноге 3. А тактовая кнопка не может внлиять в разомкнутом состоянии? Какое напряжение на ноге 7? Еще диод какой стоит? Должен быть шоттки с падением 0.2в - измерьте падение.
Старый 17.06.2017, 10:06   735
dandan2000
Добрый день, прошил прошивку TK_8х7135_u2.hex. проработала нормально секунд 20 потом начала мигать непонятно, режимы как бы меняет, но всегда моргает просто с разной интенсивностью.
Вероятно ток снижает по напряжению, это та же проблема из-за чего 1 миг.
Старый 17.06.2017, 11:04   736
dandan2000
Внес небольшие изменения в версию под ТК:
- индикация заряда батареи при включении на минимальном режиме не зависит от настройки 10 и включается из выключенного состояния коротким кликом + удержание;
- настройка 10 вкл./выкл. индикацию пониженного напряжения (<3.3в, интервал 3 минуты).
Тип файла: hex TK_3х7135_u2.hex (2.8 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: hex TK_4х7135_u2.hex (2.8 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: hex TK_6х7135_u2.hex (2.8 Кб, 239 просмотров)
Тип файла: hex TK_8х7135_u2.hex (2.8 Кб, 258 просмотров)
Тип файла: hex TK_Nх7135_u2.hex (2.8 Кб, 236 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 17.06.2017 в 12:17]
Старый 17.06.2017, 11:34   737
Detoxity
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Cпасибо за наводку, в новом драйвере 105с с фасттеча стоит обычный диод на защите от переполюсовки, добавьте пожалуйста эту инфу в виде примечания в шапку. хоть на схеме и шотки нарисован, все-равно как-то провтыкал проверить.
Старый 17.06.2017, 12:09   738
dandan2000
Добавил в шапку.
Старый 17.06.2017, 12:13   739
dandan2000
Еще вариант под тактовую кнопку.
Здесь удален таймер памяти. Т.е. при включенной памяти всегда будет последний режим, при выключенной - дефолтный.
Такой вариант прошивки может понадобится если например на нем делать задний фонарь велосипеда, где нужно чтобы всегда включался выбранный строб.
Ну и здесь высвобождается прилично места - можно развивать.
Тип файла: hex TK_3х7135_u2_notimermemory.hex (2.8 Кб, 245 просмотров)
Тип файла: hex TK_4х7135_u2_notimermemory.hex (2.8 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: hex TK_6х7135_u2_notimermemory.hex (2.8 Кб, 244 просмотров)
Тип файла: hex TK_8х7135_u2_notimermemory.hex (2.8 Кб, 263 просмотров)
Тип файла: hex TK_Nх7135_u2_notimermemory.hex (2.8 Кб, 244 просмотров)
Старый 17.06.2017, 12:17   740
witalen
Аватар для witalen
dandan2000, Подскажите версию под СК, без доработки драйвера, настраиваемые режимы 1-4, термоконтроль, но без зиг-зага. Просто переключение по кругу.
Время генерации страницы 0.12559 секунды с 16 запросами
