Просмотров в теме 333859   Ответов в теме 820   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 4
Старый 29.02.2020, 20:23   721
OlegSGV
Последняя активность: 27.05.2022 11:59
Сказал(а) спасибо: 22
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 5.
Без проблем
OlegSGV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2020, 21:05   722
OlegSGV
Именно то, что каждая батарея заряжается тупо до определенного напряжения, каждый канал заряжает на разное напряжение. Вольтметром с милливольтовой точностью это легко увидеть.
Плохой результат?;-)
[Исправлено: OlegSGV, 29.02.2020 в 21:12]
Старый 29.02.2020, 21:26   723
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от OlegSGV :
Без проблем
Я вижу обычный побаночный контроль.
И питается этот контроллер общим напряжением.
Да, для зарядки нормальной батареи из последовательных банок, это плохой вариант.
Для отдельных банок или батарей из мусорных банок (типа ноутбучной отработки, литокал, qb и др) -- вполне можно и так заряжать.
[Исправлено: ceramic, 29.02.2020 в 21:27]
Старый 01.03.2020, 14:19   724
OlegSGV
Я знаю про это и никогда не утвеждал иного.
А вот это уже интересно. С чего Вы так решили, что общим напряжением?
На это я могу ответить, что в ряде случаев, смысла в переделке на дорогие 18650 нет никакого. Считаем: в 18В Маките 10 банок. 10*300=3000 р плюс новый контроллер 400 р Итого 3400
Китай готовый около 2000 р
Фирменная Макита bl1830 около 3300 -4000 р
Смысл?
[Исправлено: OlegSGV, 01.03.2020 в 14:23]
Старый 01.03.2020, 15:09   725
ceramic
Аватар для ceramic
Да, я не верно прочел последний абзац, затерялось "А китайские...".
Я не решил, я знаю. Все нормальные подобные контроллеры так питаются.
Банки, конечно, можно и вдвое дороже найти. Но можно-же и много дешевле.
Контекст относительно упомянутой зарядки вообще не ясен.
Старый 02.03.2020, 22:18   726
OlegSGV
Мы сейчас о качественных высокотоковых говорим? Не о литокалах с али?
Можно ссылочку, где именно качественные много дешевле, штучек десять с доставкой?
Контекст про зарядку прост - Вы упомянули про вольтметры с 2 знаками после запятой, на которых все будет ясно по балансировке, я показал результат балансировки абсолютно разных батарей с 3 знаками после зпт. Нормальный результат?
Старый 03.03.2020, 00:31   727
ceramic
Аватар для ceramic
Нет, конечно.
https://ru.nkon.nl/recharge...
10 за около 220р/шт с доставкой.
По месту посмотрите (на форуме бывают).
Примерно в ту-же цену есть.
У вас не знаю.ю что есть, по Украине, как минимум есть https://keeppower.com****/18... https://keeppower.com****/18...
Нет, не о балансировке. Балансировки там нет априори, это-же поканальная зарядка.
Не балансировки -- независимой зарядки каждой из банок. То, что они в одном корпусе, ровным счетом ничего не значит.
Я уже писал -- нет.
Поканальные зарядки не используют для зарядки нормальных батарей. Они довольно быстро убивают нормальную батарею.
Старый 03.03.2020, 20:01   728
OlegSGV
Хорошо, пусть 220 р штука. 10 штук = 2200р + новая кривая китайская плата 400 р. (старая ессно сдохла, нормальную не купить - нигде нет.) Итого 2600.
Новая фирменная батарейка 3300. Я даже по 3000 ровно уже встречал. С правильной платой по всем банкам.
Итого разница 400 р - стоит оно ожидания и возни?
Старый 03.03.2020, 20:04   729
OlegSGV
Вот эту идею вообще не понял. Ну с разрядкой через шунт понятно - множество циклов разряда на и так слабой банке губят ее.
А чем поканальная не угодила? Каждую банку доводит до полной зарядки - чего не так?
Старый 03.03.2020, 20:07   730
OlegSGV
Эээээ - мне казалось, что балансировка - это некий алгоритм, когда каждую банку приводят к одному напряжению. Ну, понятно, cc/cv но итог то?
А уж каким методом.. периодическое шунтирование перезаряженных, или отдача от пере к недо, или независмиая поканальная.. Но это ж все балансировка, не?
Старый 03.03.2020, 23:53   731
ceramic
Аватар для ceramic
Если действительно новая, действительно с такой емкостью и напряжением и банки нормальные, действительно фирменная (не совместимая) -- смысла нет абсолютно. Но я ничего похожего не видел.
Тут важно как именно (процесс, алгоритм).
Балансировка -- это выравнивание напряжения между всеми банками. Нет процесса выравнивания -- нет балансировки.
Поканальная зарядка -- ничего не балансирует. Просто каждый канал заряжает свою банку.
Я уже писал:
Каждый канал по своему заряжает свою банку, а банкам то потом приходится работать вместе.
Старый 05.03.2020, 20:34   732
OlegSGV
Я слегка встал в ступор от этого. Не затруднит пояснить все же - чем плохо, если:
- поканальная зарядка зарядила каждый элемент последовательно заряженных элементов до одинакового напряжения и впихнула в каждый элемент максимальный заряд?
Чем это не результат идеальной балансировки?
Старый 05.03.2020, 21:15   733
ceramic
Аватар для ceramic
И напряжение не одинаковое и заряд впихнула не одинаковый.
Не сильно разный, но таки разный и достаточно разный, что-бы батарея жила определенно меньше, чем при правильной зарядке.
Почти одинаковый впихивается в каждую банку при зарядке всей последовательной батареи сразу.
Каким боком тут балансировка?
На нее и намек нет, по определению, от слова "совсем нет".
Старый 05.03.2020, 23:51   734
OlegSGV
Почему не одинаковое? Каждый канал заряжает до заданного, одинакового.
Старый 06.03.2020, 01:02   735
ceramic
Аватар для ceramic
Такова суровая действительность.
Каждый канал индивидуален.
Старый 07.03.2020, 11:33   736
OlegSGV
Хорошо, можно пояснить на конкретном примере, какой из трех видов зарядок предпочтителен в случае, если:
последовательная сборка, когда-то из правильных аккумуляторов, но прошло время, и, допустим, один из трех вышел за границы оставшихся двух. Допустим, емкость упала в два раза и сопротивление изменилось, а у оставшихся -нет.
Что предпочтительнее:
- зарядка с пассивной балансировкой
-поканальная зарядка (ну или зарядка каждого элемента отдельным ЗУ)
-заряд всей сборки сразу
Старый 07.03.2020, 12:30   737
ceramic
Аватар для ceramic
Менять банки и заряд всей сборки сразу
Старый 08.03.2020, 06:12   738
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Какой алгоритм нахер еще! Но это так возмущение просто.
Поканальная зарядка самая сложная мало где применяют!
Как показывает суровая реальность заряд статически с выравниванием совсем небольшой мощностью ни какого разброса нет. Для инфы 6А заряжаются током до 580мА и выравнивания до 40мА и всё зашибись 3 банки. Да это маленький ЗУ в коптере.
В портативном БП ток заряда 3.5А при ёмкости 3.5А ток выравнивания до 70мА тоже всё зашибись 2 банки.
Разовый разбаланс не может быть большим так что не требуется большой мощности.
Хочу заметить варавнивание идёт всегда когда "идёт заряд". В простом ЗУ выравниватель включается сразу со стабилизатором.
Всё стоит с подключенным питанием годами, веками но это так для инфы. Конечно же заряд идёт всегда то есть ни чё там не отключается, не переключается всё заряжается выравнивается всегда, готово к работе всегда в общем.
[Исправлено: Разряд, 08.03.2020 в 06:17]
Старый 08.03.2020, 18:17   739
OlegSGV
Радикально.
А если не менять?
Старый 08.03.2020, 18:22   740
OlegSGV
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Прямо по Остапу Бендеру: "Ваше кредо? Всегда!"
Время генерации страницы 0.13923 секунды с 16 запросами
