Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 911026   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 29.03.2020, 20:37   721
dick33
Последняя активность: 13.01.2025 15:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 46 раз(а) в 33 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
три рабочих в быстром доступе?
Что значит 3 рабочих в быстром доступе? - мне в принципе нужно хотя бы 4 режима для того чтобы использовать комфортный уровень яркости в зависимости от ситуации. А не так что выбрать не из чего - или ярковато или тускловато. Нужно чтобы яркость подходила идеально и прятно глазу.
Банальный пример когда нужно понизить яркость а не повысить - идёшь один ночью по тропе через лес, вокруг вроде никого - светишь на средние-дальние дистанции, и тут слышишь маты впереди. Типа кто-то вылез вдалеке навстречу из темноты и ему слепит глазки. Фонарь в сторону отводишь и уменьшаешь режимы. Режимы удобнее при этом сразу понижать, а не повышать. Вызывая дополнительное бешенство пьяного тела впереди, если не отвёл луч.
Второй пример - идёшь и светишь на среднем расстоянии, но замечаешь что нужно рассмотреть в траве под ногами, грибочек срезать. Берёшь и удобно долгим кликом понижаешь яркость чтобы не слепить самого себя.
Уже писал что как плюс от понижения - во время клика в 1с глаз немного адаптируется к темноте и меньший уровень яркости при этом комфортен.
Для этого вроде другая схемотехника нужна.
Жаль если так. Конденсаторы не держат заряд хотя бы 0.5-1сек чтобы контроллер не отключился? Или принципиально невозможно распознать такой клик?
Вот blf a6 с таким функционалом, хотя он и fet+1
[Исправлено: dick33, 29.03.2020 в 20:40]
dick33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2020, 21:13 Автор темы   722
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dick33 :
Ну, в моем драйвере 13 уровней, вроде предостаточно, чтобы выбрать комфортный.
Вот оба примера на два режима, для средне-дальнего света и под ноги. Как раз под такие ситуации и заточен драйвер.
Можете такой пример, когда идете "один ночью по тропе через лес" и попадаются такие ситуации, что нужно включать три разных режима (не считая максимального)?
Там вроде отдельный конденсатор на ноге висит, его заряжают и разряжают меряя время.
[Исправлено: dandan2000, 29.03.2020 в 21:15]
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2020, 22:00   723
abc12333
Последняя активность: 15.04.2020 01:24
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Сделать бы прошивку под 5 стабов, помоему это самое оптимальное, 4 стаба маловато, а 6* уже много, 5 самое оптимальное.
Или сделать чтобы на 5ю ногу вешались от 1о до 5и стабов, и уже каждый сам бы решал сколько вешать стабов, т.е чтобы первые режимы всегда задавались комбинациями ножек 2 и 6 (350, 700, 1050ма), а турбо уже по желаню, кто как хочет, будет сам регулировать количеством стабов на 5й ноге (от 1 до 5)
[Исправлено: abc12333, 29.03.2020 в 22:30]
abc12333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2020, 01:42   724
afedorov
Последняя активность: 23.07.2020 17:13
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
Артем Квантов, у SST-20-W40H (hiCRI) заявлен ток до 2А, а с шестью стабами получается 2.1А макс. режим, стоит беспокоится? Или можно 1 стаб снять? D10, Прошивка TК_6_41_АК_002_T2.hex.
afedorov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2020, 07:45 Автор темы   725
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от abc12333 :
Тогда при 8 стабах от 1050 до 2800 будет ничего не доступно. 5-6 - стабов разницы на глаз почти не видно, ставьте 6.
Старый 30.03.2020, 08:13   726
Diadka
Последняя активность: 19.12.2021 16:27
Присоединяюсь. Конечно получилась бы универсальная прошивка, особенно для s2+, т.к. 4 драйвера оптимально. Но режим турбо бы не помешал. А насколько он будет мощный, каждый подберёт для себя сам. При этом не важно сколько драйверов, ведь основных, влияющих на алгоритм выбора мощности режима, будет у всех четыре. А остальные включаться должны двойным кликом.
[Исправлено: Diadka, 30.03.2020 в 09:50]
Diadka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2020, 13:27   727
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Посмотреть сообщение Сообщение от afedorov :
Не стоит. При хорошей звезде, в него и 3А без проблем вдувают.
afedorov (30.03.2020)
Старый 30.03.2020, 13:45   728
Артем Квантов
а не было случайно идеи сделать управление СК как в драйвере BLF A6 - короткий клик привычно прокручивает все яркости по кругу (без зигзагов и прочего) от меньшей к большей, а долгий клик (около 1с) понижает яркость на ступень, т.е. прокрутка идёт в обратном направлении.
У меня был блф а6. Эти разнодлинные клики, то еще решение...
Вроде как играешься, то надрачи привыкаешь и получается бегать вверх по режимам и вниз. Но на следующий день вот так сходу этот длинный клик не получается, либо короткий, либо слишком длинный.
Как опробовал прошивку от дандана версии 3.5 на конвое, то буквально через пару дней, и в блф а6 заменил драйвер.
если есть настройка яркости каждого режима, режимов должно быть мало, для удобного переключения.
Поэтому, в моих прошивках минимальное количество режимов, два рабочих и два дополнительных (Макс, и мин.), ДЛЯ ПРОСТОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ между ними.
У меня фонарики с прошивкой 4\5 моде, которые используются активно все в итоге настроены на 4.
С появлением вела, они прям вторую жизнь обрели, т.к. с торцевой кнопкой удобнее. А если делать козырек для света по типу автомобильного ближнего, то вообще самое оно. На тот же юник так не приляпаешь козырек - кнопку закроешь.
Старый 30.03.2020, 13:57 Автор темы   729
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Diadka :
Хм... Такая прошивка есть, это версия 4xAMC.
Стабы подключены так 1-2-1. Добавляйте сколько нужно.
[Исправлено: dandan2000, 30.03.2020 в 14:01]
Старый 30.03.2020, 14:02   730
Артем Квантов
Вы чего? Если делать с раздельными группами, то сразу на все 8 стабов.
Это стоковой драйвер в том же s2+ "без тормозов" у будет жарить до победного. Потому там и есть смысл в 4-5-6 стабах.
А на модифицированном:
1. Есть настройка таймера турбо режима.
2. Есть термоконтроль если поставить термистор.
Если хватает навыков отпаивать припаивать 7135, резать дорожки и кидать перемычки, то поставить терморезистор не проблема. Чтобы его раздобыть, идете в мастерскую по ремонту ноутов и покупаете или убитый аккум(самый дешман) или даже лучше разбитый аккум, а точнее его потроха. В каждом 6 баночном аккуме от ноута есть 1 термистор 10кОм, он там для измерения температуры аккумов.
Старый 30.03.2020, 14:06 Автор темы   731
dandan2000
Артем, а есть опыт в этих козырьках? Мне тоже надо, хочу на 3д принтере сделать, может есть фото?
Старый 30.03.2020, 15:48   732
Артем Квантов
Да какой там опыт. Вечерок посидел повырезал, поподрезал. Смотрел как меняется распределение, немного сделал расчетов от этих изменений, чтобы привязать к размерности фонаря и что-то почти ходовое получилось.
Вот набросал чертежик, а дальше можно от этого поиграться.
Чтобы была "галочка" надо делать козырек не на половину окружности, а короче примерно на 0,1d (0,2r) и делать "своды" ассиметричные. Там с наклоном правого "свода" (на развертке он слева) можно играться, и будет изменяться наклон "галочки".
Вырезаю из картонки от коробки сока(в моем случае молока). Они внутри покрыты фольгой под полиэтиленом. У меня попалось с матовой фольгой, "отрезанный" неплохо отражается вниз под фонарь дает легкую равномерную подсветку прям под колесо. При быстрой езде она не мешает, а если кочки-препятсвия, то ее достаточно
чтобы аккуратно их проезжать.
В общем пока тестовый выезд(по городу) показывает только плюсы, и окружающим не слепит, и мне лучше.
Для выезда в лес, я наверное второй фонарь буду вешать, просто с тиркой в меру широкой.
Если найдешь какие уточнения по размерам, то просьба сообщить.
ID:	230621 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230622 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230623 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230624 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.03.2020, 17:02 Автор темы   733
dandan2000
Артем Квантов,
Ага, я примерно так и рисовал. Но все никак не распечатаю.
Старый 30.03.2020, 18:03   734
abc12333
Т.е получается на 5й ноге висит 1стаб, и включается последним только в режиме макс?
И еще уточнить, режимы на 4amc:
350, 700, 1050, 1400 ? или
350, 700, 1400 ?
Старый 30.03.2020, 23:17   735
abc12333
Подскажите, без диода в схеме можно использовать? а то случайно каратнул, диод сгорел другого нет, что будет если без диода?
Старый 31.03.2020, 05:03   736
dick33
И это прекрасно. Т.е. не оспаривается тот факт что не всем достаточно иметь 2 рабочих режима.
Мне удобно переключать 4-5 режимов в зависимости от ситуации. В связи с этим логично что иметь возможность переключить режимы в 2 стороны удобнее чем только в сторону увеличения. Это тоже как-бы очевидно. Поэтому по-моему доказывать нечего, примеры из жизни были. Имея даже 3 рабочих режима, не говоря про 4 или 5 и светя чем-то средним, хорошо когда есть возможность понизить яркость а не только повысить.
В идеале бы вообще фонарь с двумя кнопками - вверх и вниз. Как громкость на плеере, регулируй как хочешь. Правда я ни одного такого фонаря не знаю.
Вообще не понятно как оно работает, даже если удерживаешь 2-3 секунды ничего не сбрасывается (память отключена) а включается именно предыдущий режим. Неужели конденсатора хватает на столько времени на питание контроллера, или контролер вообще не теряет питание.
В моём понятии при долгом клике должен запуститься таймер, режим в оперативной память меняется на следующий, а через через 1-1.5 сек если питание не появляется то на предыдущий. Всё это время конденсатор питает контроллер.
Это единственное решение для 1 кнопки переключение режимов в разные стороны. Всякие быстроклики, двойные-тройные это ещё больший неудобный костыль. Кроме того, никто же не заставляет их использовать, всегда можно привычно циклично гнать все 7 яркостей blf a6 вверх для того чтобы всего лишь уменьшить текущую на ступень. Или зажать 1 раз на 1-1.5сек. Есть выбор.
Старый 31.03.2020, 08:58   737
abc12333
в data\Speed.txt вставь после Default строку slow -B 10
между slow и -B символ Tab, обязательно.
После перезапуска SinaProg в списке скоростей появится то самое slow.
В общем сделал все так, не помогает, у меня вообще программатор не видит тиньку после прошивки, словно она не подключена, что без нее, что с ней, пишет одно и тоже, может еще нужно чтото сделать?
[Исправлено: abc12333, 31.03.2020 в 09:03]
Старый 31.03.2020, 10:17 Автор темы   738
dandan2000
Оспаривается. Всем достаточно. Кто говорит, что не достаточно, не может привести пример из жизни. А это значит, что человек фонарем просто играет, в реальной жизни не использует, и тут, да, нужно больше кнопок, режимов, и т.д.
Полно таких. Но в большинстве две кнопки используются совсем не для того, что вы хотите.
Старый 31.03.2020, 14:43   739
Артем Квантов
А какие фонари с тактовой кнопкой вы пробовали использовать, кроме блф а6?
Вы пробовали в работе драйвер с прошивкой от дандана?
Мне после конвоя s2, блф показался интересен и продвинут. Но эти длинные клики так нормально и не освоил, емнип, у меня часто была проблема, что когда хочу сделать длинный, то очень тяжело выдержать ее на нужном уровне, т.е. либо передавлю и получается длинный клик, или наоборот недодержу и получается короткий... Вроде помню научился делать этот длинный, через два быстрых полных нажатия, тогда гарантированно попадал в таймер и в нужный режим.
Ну а насчет костыльности... Вот я на вел повесил фонарь, настроил нужные режимы яркости, если надо, до легко на ходу делаю двойной клик для турбо. Уверенно скажу, на блф а6, нормально управлять длинными нажатиями на ходу не смогу.
И советую задуматься насчет такого момента. Если посмотреть, то эта тема модифицированной прошивки развивается 10 лет, и было много разных решений по алгоритмам переключений, особенно в первые годы. И в итоге дошло до современного вида. А тут приходите вы с фонариком который 4-5 лет назад на фонаревке "съели и высрали" и говорите, что вот он крутой алгоритм, и так надо делать...
Кстати, если надо много режимов, то прошивка СК v3.5 позволяет настраивать от 3 до 7 режимов и в ней нет ненавистных вам таймингов и двойных кликов. Качайте, собирайте драйвер, и после юза через месяц расскажите, сколько вы оставили режимов.
А то вы спорите, а тут народ через эту многорежимность уже проходил.
[Исправлено: Артем Квантов, 31.03.2020 в 14:47]
Timofej 000 (31.03.2020)
Старый 31.03.2020, 16:30   740
Diadka
Ув. DANDAN2000, если не трудно, ткните носом меня в её местонахождения. Заранее спасибо.
Время генерации страницы 0.16541 секунды с 18 запросами
