Просмотров в теме 327508   Ответов в теме 983   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 5
Старый 28.04.2016, 13:31   721
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 4.
Посмотреть сообщение Сообщение от Zloy2025 :
На счет зарядки там тупо меряется общее напряжение батареи через + и - и ограничена зарядка 15,6В
Почти наверняка -- там ничего не меряется, а 15,6В -- это напряжение ХХ и определяется входным напряжением.
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
Имхо на смене фаз СС на СV, зарядка отловила маленькое понижение напряжения, и приняв его за дельтуВ, посчитала что заряд окончен...
Не?
Не.
Для шуруповертов зарядки с -dV не используются (в штатных зарядках).
ceramic вне форума   Вверх
Старый 28.04.2016, 13:39   722
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Погуглил схему для DC1414, там даже микроконтроллер есть... Не такая уж и дубовая зарядка, как я думал
kDn вне форума   Вверх
Старый 28.04.2016, 14:32   723
vmspb
Последняя активность: 02.07.2024 11:10
Сказал(а) спасибо: 24
Джентлмены, позволю себе самоцитату:
Посмотреть сообщение Сообщение от vmspb :
Что касается балансировки, надо/не надо. Четыре+ года в пользовании три аккумулятора Bosch 10.8V 1.3Ah, в трех инструментах по кругу, для равномерного "износа", каждый циклов по 60. Там 3s1p без балансировочных выводов, штатное ЗУ AL1130 заряжает до 12.28В (4.09 на элемент) сначала постоянным током 3А, потом со снижением и отсечкой на 0.18А, снимал логи по току и напряжению, честный CC-CV. Если разряжать до остановки инструмента, после извлечения батарея показывает 9В. До этого не представлял, как батарею из Li-Ion можно пользовать без балансира. Но что на новых батареях, что сейчас, на разных стадиях разрядки разбег между элементами не превышает 5мВ, замеряю Fluke 289. Объяснение встречал только на уровне форумных обсуждений. Недавно Imax'ом В6АС померил емкость, при разряде от 4.2 до 3.0 В током 1А элементы отдали 1167, 1172 и 1183 мАч. На замену им выбрал с той же электрохимией Samsung INR18650-25R.
Собранную из старых 13Q батарею 4s специально разбалансировал, подсаживая 1-2 элемента до полувольта глубже других, и заряжал от лабораторного БП методом CC-CV, промеряя напряжение. На этапе CV происходит выравнивание, за два-три цикла потенциалы выравниваются.
vmspb вне форума   Вверх
Старый 28.04.2016, 14:35   724
vmspb
У моего деволта 99 г.в. штатное ЗУ с -dV. Могу уступить плату
Старый 28.04.2016, 14:42   725
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
А у меня в рации не выравнивается, а резко сокращается время работы. Поэтому пришлось делать зарядку с балансиром. Подозреваю что емкость элементы теряют не равномерно и один элемент существенно слабее другого - они не выравниваются без посторонней помощи, а один элемент постоянно недозаряжается и как следствие постоянно рано разряжается и вырубает всю батарею.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 28.04.2016, 14:44   726
ilyasov1
Сказал(а) спасибо: 948
позитивная инфа.
мой замер с 4S шуриком
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20
ilyasov1 вне форума   Вверх
Старый 28.04.2016, 14:45   727
vmspb
С какой электрохимией?
Старый 28.04.2016, 14:46   728
vmspb
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyasov1 :
Там те же 13Q, судя по возрасту.
Старый 28.04.2016, 14:47   729
Zloy2025
Последняя активность: 24.05.2019 15:41
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
На холостом мерял 21В показывает.
Забыл совсем батарея там 4-х контактная к двум дополнительным контактам приблуда какая-то припаяна с терморезистром и они задействованы только при зарядке(с батареей физически не связаны), в шуруповерте только + и - .
Я так думаю чтобы при зарядке если перегрелись батареи вырубать зарядку.
Roche F12, Fenix E05, Shadow VG10, Olight i3S, Petzl Tikkina E91H
[Исправлено: Zloy2025, 28.04.2016 в 14:54]
Zloy2025 вне форума   Вверх
Старый 28.04.2016, 14:56   730
Zloy2025
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
А вот не подскажешь как малыми силами переделать её чтобы заряжала до 16.8В ?
Старый 28.04.2016, 15:22   731
ceramic
Аватар для ceramic
Могу уступить плату
Достаточно будет фото платы с двух сторон, если можно.
Пока еще ни разу в шуриковских зарядках не встречал -dV., интересно посмотреть.
Значит, если долго батареи будут стоять в зарядном, -- перезарядятся.
Это и есть типовой, самый распространенный, вариант штатного заряда никеля в шуриках -- по dT.
Там еще и первичка некислая:
Понять-бы еще зачем такое навали, ибо аккум там заряжает как и везде -- по термодатчику (нагрелся -- значит зарядился) + часовой таймер.
[Исправлено: ceramic, 28.04.2016 в 15:35]
Старый 28.04.2016, 15:47   732
kDn
Не, не готов так че-нить сказать, без внимательного разглядывания реальной схемы и экспериментального тыркания в делители . Можно поглядеть обвязку около микроконтроллера, только не выходные ножки и питание, а входные и попытаться че-нить там подкручивать. Либо смотреть цепь ОС... Но это так - гадание по звездам.
Старый 28.04.2016, 15:53   733
ceramic
Аватар для ceramic
Поставить какой-нубудь компаратор напряжения, который при 16,8В на выходе будет садить выход "NTC" на землю.
Бесперктивно, эта зарядка ни управлять ни следить за напряжением не умеет.
[Исправлено: ceramic, 28.04.2016 в 15:55]
Старый 28.04.2016, 16:04   734
Maksym
Li-pol
Старый 28.04.2016, 17:48   735
vmspb
Maksym, думаю, липоли тоже разные, есть же ноутбучные призматические батареи без балансировочных контактов, работают годами.
А что показывает вольтметр после заряда без балансира и в конце разряда? Если элемент заметно недозаряжается, он, скорее всего, уже при смерти.
У меня один 13Q упал на плитку с высоты стола, и с тех пор показывает 0.1В. До этого был 100%-исправен. Пробовал заряжать, без результата. Что вот с ним могло произойти?
Старый 28.04.2016, 18:08   736
Maksym
Уверены?
Что одна банка разряжена, вторая еще ого-го.
Тем не менее после зарядки с балансировкой время работы резко выросло. Так что не при такой уж присмерти, на самом деле, если дать ему нормально зарядиться.
Внутренний обрыв. А мож клапан сработал.
Старый 28.04.2016, 22:29   737
vmspb
Уверены?
Нет, всё на уровне форумных обсуждений.
Можно как-то реанимировать?
Старый 28.04.2016, 22:42   738
Maksym
Наверное. Ищите темы по восстановлению клапана.
Старый 29.04.2016, 14:13   739
kDn
Да я в общем-то не про отслеживание и управление, а просто за определение уровня при котором считается, что заряд окончен и про задание опорного напряжения работы зарядки. Просто схемы разные вижу из выдачи гугла, но ориентировочно можно глядеть обвязку 4 и 12 ног контроллера в случае "F" и делители около операционника в случае "T" вариантов зарядного. Но на самом деле я не то чтобы так сходу на глаз схемы читаю , мне проще потыркать измерительными приборами, чтобы понять чего да как в аналоговой схемотехнике. Вот с цифровой у меня чуток проще .
Старый 29.04.2016, 14:33   740
ceramic
Аватар для ceramic
т.е. имитировать нагрев аккума при нужном напряжении и зарядка остановится.
Микроконтроллеру зарядки до лампочки напряжение на аккуме, он смотрит только на его температуру.
Время генерации страницы 0.14203 секунды с 16 запросами
