Просмотров в теме 486332   Ответов в теме 736   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 22
Старый 01.06.2016, 09:37   721
vmspb
Последняя активность: 02.07.2024 11:10
Сказал(а) спасибо: 24
По умолчанию Re: Универсальная зарядка для лития, она же DC-DC-преобразователь, она же драйвер
Диод на входе или на выходе будет здорово греться: 0.6 В х 5 А = 3 Вт. Можно прикрутить радиатор, но в коробочке и так-то жарко. Вентилятор дует в основном на CC-CV, в режиме максимального тока радиаторы AC-DC нагреваются за 60 градусов.
vmspb вне форума   Вверх
Старый 01.06.2016, 09:43   722
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Посмотреть сообщение Сообщение от vmspb :
Так поставьте его для проверки. Если заработает - замените его на p-канальный полевик.
vdavid вне форума   Вверх
Старый 01.06.2016, 15:27   723
vmspb
Из интереса, поменял полярность транзистора: исток к минусовому выходу, сток к аккумулятору. И ничего не поменялось: аккумулятор заряжается, при отключении питания обратный ток те же 100 мА... Встроенный в транзистор стабилитрон так мешает, или AC-DC, уже не узнаю, решил не разбирать собранное, добавляя диод между модулями, р-канального транзистора для экспериментов под рукой все равно нет. Убрал бесполезный IRF3205, поставил-таки на выходе мощный диод с радиатором. Кроме лишнего нагрева, не так удобно теперь выставлять выходное напряжение, падение на диоде заметно зависит от тока, при малых токах. Но граница на замке
Старый 01.06.2016, 16:44   724
vdavid
А как может быть иначе? Напряжение с аккумулятора на вход "пролазит" через паразитный диод в выходном мосфете DC/DC.
Так нужно было оставить 3205, а диод воткнуть на входе DC/DC.
Старый 01.06.2016, 17:45   725
vmspb
И как от этого защитит
диод на входе DC/DC
Старый 01.06.2016, 19:08   726
vdavid
Диод между AC/DC и DC/DC катодом ко входу DC/DC. Затвор 3205 к аноду этого же диода. Желательно через делитель напряжения, что бы напряжение на затворе не превышало 12В. При отсутствии входного напряжения обратно смещенный диод "не пропустит" напряжение от аккумулятора к своему аноду.
vmspb (01.06.2016)
Старый 02.06.2016, 07:01   727
vmspb
Двумя итерациями выставил желаемое конечное напряжение, 16.4 В. Выдержал 3 часа после переключения светодиода - 16.5 В.
Всё, на этом переделку деволта на Li-Ion считаю законченной. Пожалел отдавать за бесценок с умершими аккумуляторами, металлический редуктор и все такое, теперь так уж не делают, но по совокупным трудо- и прочим затратам получилось подороже аналогичного нового. Даже это ЗУ, из готовых модулей с ибей. Кустарный труд все же не случайно был вытеснен мануфактурой, а та серийным промпроизводством
Старый 27.06.2016, 04:36   728
S@d0vNIK
Последняя активность: 18.01.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
а, кстати, поправил. подобрал резисторы задающие коэффициент усиления в каналах ОУ. теперь точно показывает.
хотя может надо было поменять ИОН. или сам ОУ.
- у Вас какой ОУ на плате индикации, - как на фото, LM358?
Название: Плата индикации (3).jpg
Spark SG6 Cree XM-L2 CW
Skilhunt H03 CREE XM-L2 U4
Convoy S2+ Cree XML U2 - 1B
Convoy C8 Cree XML2 U2 - 1A
Convoy C8+ XPL HI, Convoy L6 N4-5C
S@d0vNIK вне форума   Вверх
Старый 27.06.2016, 06:55 Автор темы   729
Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
Посмотреть сообщение Сообщение от S@d0vNIK :
вот такой:
LM358?
вроде да.
[Исправлено: galex, 27.06.2016 в 06:57]
galex вне форума   Вверх
Старый 27.06.2016, 17:47   730
S@d0vNIK
- нет, судя по обвязке, у Вас другой ОУ, похоже что в вашей версии конвертера поставили нормальный Rail-to-Rail ОУ, либо SGM358YS, как в обзоре ksiman:
либо SGM8592Y, как в обзоре kirich:
а вот мне не повезло, - впарили дешёвый LM358, показометр врёт безбожно по-определению, - как откорректировать его показания, - ума не приложу...
Старый 29.06.2016, 03:27   731
S@d0vNIK
И ещё один вопрос, камрады.
В моей версии DC/DC преобразователя применена индикаторная плата с вольтметром с фиксированной точкой (формат всегда хх.х).Нажмите на изображение для увеличения
Как сделать плавающую точку в вольтметре, чтобы в диапазоне напряжения до 10В формат был х.хх?
Старый 24.11.2016, 20:08   732
VoronNew
Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
чёт всё мелочишку обсуждали, вот нужный размерчик
VoronNew вне форума   Вверх
Старый 24.11.2016, 20:27 Автор темы   733
так размер у нее практически такой же, а вот циферки на экране помельче гораздо.
штука удобная, но 3 десятка баксов это 3 десятка баксов, а не пять долларов. не все морально готовы
Старый 24.11.2016, 20:49   734
VoronNew
Но таки 15А на вдув это не 3А с перегревом
На ютубе ролик с тестом на заявленных 700вт мощи и оно почти холодное как я понял.
Мне оно нужно для заряда здоровых литиевых сборок от свинца заряженного солнышком, в комментах на али есть упоминание о 85-95% КПД это куда приятнее чем ~70% у используемых сейчас DC-DC
Да и зарядить повербанк на 20000mA за пару часов можно (само собой через доп вход).
Завтра оттарабаню на работу и там померяю КПД при заряде лития от свинца..
[Исправлено: VoronNew, 24.11.2016 в 20:55]
Старый 24.11.2016, 20:55 Автор темы   735
VoronNew, ну вообще изделие довольно интересное.
и линейка огромная - на любой вкус и потребности, и управление удобнее чем у любого из полуфабрикатов. да еще и информации больше единовременно.
почему-то мимо нас прошло, хотя на той же муське обзоров куча.
у меня 3005, есть конечно некоторые косяки, но предыдущие полуфабрикаты по 3-7 баксов теперь пылятся без дела.
Старый 24.11.2016, 21:02   736
VoronNew
я нашёл только маломощных тех что без внешнего силового модуля.
Если не ошибаюсь ссылку я дал на магазин самого изготовителя этих девайсов. Всё что там брал ранее служит вполне исправно.
Есть ешшо вот такая DC-DC https://ru.aliexpress.com/i...
я то губу раскатал с её помощью заряжать 48V (16s) сборку лифера, но что то пошло не так
в роли БП использовал вот такое http://spbsis.ru/shop/51385...
дисишка запустилась, я выставил 2А зарядных и подключил к сборке и у БП вышибает защиту... Снизил ток до 1А и один фиг БП вырубает..
[Исправлено: VoronNew, 24.11.2016 в 21:13]
Старый 24.11.2016, 21:26   737
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Тема закрыта.
Продолжение здесь
AVSel вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.12179 секунды с 16 запросами
