Просмотров в теме 395918   Ответов в теме 726   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 7
Старый 07.09.2015, 11:39   721
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Самый бюджетный налобник
У них "там" курс не обваливался
30 за налобник было нормально раньше
MSS вне форума   Вверх
Старый 08.09.2015, 18:22   722
dobry ded
Аватар для dobry ded
Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
Придет раскажу.
ждем с нетерпением.
dobry ded вне форума   Вверх
Старый 14.09.2015, 10:48   723
Federizzi
Последняя активность: 19.11.2015 12:04
Придет раскажу.
тоже очень жду вашего отзыва\обзора
Federizzi вне форума   Вверх
Старый 23.09.2015, 20:03   724
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
забрал сегодня налобник с ИК управлением, за 20 дней. Первые впечатления выложил. С ходу разобрать не получилось, буду курочить, о результатах отпишусь.
Видео с ютюба.
witalen вне форума   Вверх
Dnv (24.09.2015), Form (24.09.2015), MSS (23.09.2015)
Старый 23.09.2015, 21:20   725
MSS
Аватар для MSS
witalen, спасибо, посмотрел. Интересно как реализована зарядка (контроллер или тупо +/- на аккум), размеры ТИР, если у вас имеется народная на 45-60 то как она становится. Есть ли дыра под диодом. Что за драйвер - mosfet+резистор или что поумней поставили.
По видосу вполне вариант. Мне кажется даже получше серого с зумом... Нужно Милану попросить на ГБ выставить.
Volosaty (01.10.2015)
Старый 23.09.2015, 21:37   726
witalen
Аватар для witalen
Пришел быстро, 20 дней. Платная доставка при одинаковой цене мне нравится больше и больше. Первое впечатление -очень легкий. Я даже подумал что пластик. Красивое покрытие, ровное, матовое. На крышке имеется резиновое колечко. Аккумулятор 18650, подпружинен с двух сторон. В корпус вставлена пластмассовая эксцентриковая втулка. В глубине корпуса есть выступ, ак цепляется , я думаю в толстой термоусадке не влезет. Вторая крышка похоже заклеена.
Диод неизвестный (мне) китаец, чуть меньше 2 хмеля, но кристалл круглый.
ТИР линза легко откручивается , перед гладкий без дырки. Дает свет градусов 15-20, выраженный хотспот, присутствуют артефакты в виде колец. Уплотнений на линзе, и безеле нет, но можно посадить на силикон. Размеры: диаметр наибольший 20 мм. Под безель 17мм. Высота общ. 12мм
Режим яркости один. Режимов работы два. Кнопка тактовая, с подсветкой, включается четко, при отсутствии питания , режимы сбрасываются. Из простого режима если держать кнопку переходит в ИК, назад просто выключается. При работе в ИК режиме нужно помнить, если поднести налобник ближе 15 см к объёкту –он выключится.
Ток 1,3 А. при работе за 10 мин корпус ощутимо нагрелся, примерно 45 гр. Стабилизации нет.
Зарядка.
Горит красным, при окончании –зеленым. Переключение происходит тригерно. Заряженный ак показал 4,19В. Если подключить без акума –горит зеленым.
ток для средне разряженного ак 0,8 а. при срабатывании индикатора 0,00А.
Крепление - лента плотная, мелкой вязки, джинсовый стрейч. Резинки мягкие. В отличии от скилханта лента не пропущена через резинку, а оконцованы, что мне нравится больше. На голове сидит хорошо, не болтается.
Оставил двоякое впечатление. Что в принципе ожидаемо в этом ценовом сегменте. Для переделки покупать не стоит.
Учитывая встроенную зарядку на подарок самое то, но остается открытый вопрос по надежности.
Для велосипедистов, для рыбаков. Для ближней работы узковат, надо искать ТИРку пошире.
ID:	147494 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	147495 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	147496 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	147497 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	147498 Нажмите на изображение для увеличения
Fableas (24.09.2015), Volosaty (01.10.2015)
Старый 23.09.2015, 21:54   727
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Тема закрыта.
Продолжение здесь
AVSel вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.10037 секунды с 16 запросами
