Мультиголосование
Качество смазок для фонарей по Вашему личному опыту. Взаимодействие с анодированными/не анодированными резьбами и кольцами. (Опрос по 5-бальной шкале) |
659855
870
68
Обобщим в данной теме кто чем смазывает свои фонари (кольца, резьбы и т.п.)... А так же обсудим плюсы и минусы той или иной смазки...
![]() По мере обсуждения той или иной смазки в данной теме нарисовалась такая табличка (так как кольца изготавливаются с разного материала, то сделал этот пункт обобщённым, взаимодействие той или иной смазки с резьбами разбил на два пункта, без анодирования и с анодированием).
На FAQ она пока не тянет, но думаю всё же совместными усилиями форумчан будет доведена до ума. -------------- Дополнение от Admin Кроме того, что будет вестись подробная таблица в первом сообщении, теперь еще открыто и голосование: "Качество смазок для фонарей по Вашему личному опыту. Взаимодействие с анодированными/не анодированными резьбами и кольцами." Опрос проводится по 5-бальной шкале: 1 балл - самая низкая оценка качества смазки 5 баллов - самая высокая оценка качества смазки [Исправлено: Leon, 28.12.2012 в 20:25] Причина: Дополнена таблица |
| Поблагодарили: 13 раз(а) |
701
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Trader
Ничего она не растекается, если вмеру мазать. А парить обувь надо чтоб она плотнее/больше в кожу впитывалась. Тогда и кожа мягче, и водооталкивающие свойства лучше, и кожа после такой обработки практичеси не растрескивается. Разумеется, фонарь парить не надо.
702
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 21.02.2017 11:16
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 41 раз(а) в 36 сообщениях
703
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Нанести. Много. Прогнать по резьбе кручением туда-сюда. Промокнуть излишки. Щастье.
704
Можно спрашивать
Не только кожа глубже пропитывается. Еще и нитки и дырки, через которые нитки прошиты. Рулез.
705
Hoвичёк фонарёвки.
027
Ещё добавлю что потом, периодически, можно не заново смазывать, а просто на серединку резьбы по капле добавлять, оно там само по резьбе разойдётся, и снова всё плавно и приятно крутится. И только если пыль/мусор всякий в резьбу попали, тогда уже конечно очищать и заново мазать. Цитата:
![]() Как и для фонарей. Я ещё этой касторкой смазывал резинки уплотнительные на платиковых окнах, тоже гут. Они более мягкими становятся, и такими остаются долго. Окно соответственно плотнее закрывается. (Хотя, последнее может уже самовнушение, ага )
[Исправлено: Rime, 15.01.2013 в 01:28] |
706
Регистрация: 20.10.2012 Последняя активность: 29.08.2025 23:58
Сказал(а) спасибо: 396
Поблагодарили: 25 раз(а) в 20 сообщениях
[Исправлено: Advokatvlad, 15.01.2013 в 01:33] |
707
Hoвичёк фонарёвки.
Advokatvlad
А, ну у меня окна под древесную текстуру, на них не видно. ![]() А обувь да, реально защищает. Этож дедовский рецепт, ёпта.
708
Можно спрашивать
709
Регистрация: 05.10.2012 Последняя активность: 03.08.2016 16:57
Поблагодарили: 10 раз(а) в 7 сообщениях
Кто юзал Castor (касторка обыкновенная) - как часто фонари приходится подмазывать, чтоб все плавно ходило?
710
Hoвичёк фонарёвки.
Trader
Раз в месяц, наверное.. от эксплуатации зависит, насколько часто аккумы меняешь. |
711
712
Можно спрашивать
713
Hoвичёк фонарёвки.
В жизни больше не возьму эту дрянь.
![]() Впервые свой ТК21 именно силиконовой и смазал, (СИ-180), мало того что она всю резьбу засрала, и он стал как то очень непрятно вращатся, неравномерно, так потом ещё и режимы глючить стали. ![]() Менял аккумы, закручивал плотнее - не помогло. Потом удалил её к хренам собачьим, (спиртом задолбался вычищать), смазал касторкой - небо и земля!
714
Можно спрашивать
Что было под рукой, тем и мазал... Я про силиконку эту. Это вообще-то масло для печек ксероксов, осталось от прежней моей профессии. При 200 градусах работает просто великолепно! )))
Фейри. ![]() Я вчера просто оттер ветошью, смоченной в дефендере (спрей для чистки пластмассы). [Исправлено: 027, 15.01.2013 в 20:31] |
715
Регистрация: 26.10.2011 Последняя активность: 25.05.2021 12:15
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 78 раз(а) в 57 сообщениях
А если просто сырой силикон вязкостью примерно NLGI 2, моликот например.
Экотон-1, экотон-17, экотон-19, коногонка, UF-С8, UF-501B, fenixmc 11 |
716
Силиконом резьбы не смазывают. Потому что не смазывает он пару трения металл по металлу. Непонятно, откуда вообще взялась мода мазать фонари всякой гадостью.
717
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
718
Для использования в воде в фонаре есть уплотнения. Их можно мазать силиконом. Но подвижные металлические детали этой гадостью пачкать зачем?
719
Можно спрашивать
Не, ну как-то смазывает. Все лучше, чем насухую. Я пробовал мазать по простой причине - он у меня есть. Есть опыт успешного применения густого масла в печках ксероксов (параы: алюминий-керамика, тефлон-керамика и... забыл, из чего пластиковые шестеренки делают. Горячо, примерно 200 градусов). Жидкого масла в паре сталь - бронзографитная втулка (вентиляторы в компах). Холодную пару алюминий-алюминий смазывает так себе. Мажу иногда кое-где ради высокой гидрофобности. Когда №158 нет под рукой.
[Исправлено: 027, 25.01.2013 в 21:03] |
720
Как можно заметить, фонари при температуре корпуса 200 градусов раскручивают редко. Пластики силикон смазывает нормально, в том числе в паре с металлом. Керамика тоже немного не металл.
Гидрофобность силикона главное его достоинство, да. В сухопутных фонарях не особо актуально, в луже и сухая резинка спасёт. Что пробовали мазать чем есть - это понятно. Меня удивляет то, что сами производители фонарей создали и поддерживают миф о том, что силикон - это смазка. |
