Просмотров в теме 390737   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 22.05.2017, 21:29   701
Kortez
Последняя активность: 18.03.2024 07:41
Сказал(а) спасибо: 10
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 2)
Посмотреть сообщение Сообщение от paintpack roma :
В AVR dude как фузе биты выставлять, инверсные или прямые ?
AVRDudess ? По моему прямые , как на первой странице скрин калькулятора .
Можно ли фузе оставить по умолчанию ?
Нет .
Kortez вне форума   Вверх
Старый 24.05.2017, 20:45   702
Михаил174
Последняя активность: 22.05.2018 21:02
Сказал(а) спасибо: 6
Купил у Саймона 2 драйвера 7135x8 с новой прошивкой, поставил в фонарик, выбрал 10 группу режимов, все работало. Но при смене аккумулятора один драйвер завис и включается только в максимальном режиме, второй включается только в минимальном...
Выписал с Али прищепку и программатор. Подскажите, как доработать драйвера под силовую кнопку для перепрошивки(где резать дорожки и напаивать перемычку)
Михаил174 вне форума   Вверх
Старый 25.05.2017, 07:12   703
Сказал(а) спасибо: 6713
Посмотреть сообщение Сообщение от Михаил174 :
а первую страницу посмотреть - никак?
galex вне форума   Вверх
Старый 25.05.2017, 10:15   704
Михаил174
Эти новые драйвера без звезд(https://www.aliexpress.com/...). Или схема у них одинаковая?
[Исправлено: Михаил174, 25.05.2017 в 10:22]
Старый 25.05.2017, 11:02   705
да
Михаил174 (25.05.2017)
Старый 26.05.2017, 00:26   706
Detoxity
Последняя активность: 16.12.2021 13:58
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
Добрый день, скажите пожалуйста при каком напряжении в данной прошивке 8x7135_TK_u1.hex срабатывает защита от переразряда?
Detoxity вне форума   Вверх
Старый 27.05.2017, 00:06   707
Forkoss
Последняя активность: 06.01.2020 20:10
Сказал(а) спасибо: 22
Добрый день,
Стояла давнишняя прошивка СК Nx, обновился и на тебе появилось № 10. Предупреждение о скором разряде батареи двумя мигами раз в 3 минуты.
Совершенно лишняя и даже опасная функция для велосипеда и когда фонарь используется в помещении так же эти миги раздражают. Есть индикатор заряда по 5 кликам и снижение яркости по напряжению, зачем эти миги раз в 3 минуты?
Хотелось бы прошивку без этой функции. Можете сделать версию СК Nx без этой функции?
Еще на последней версии СК Nx такое чувство, что контроль температуры между 3 мига и 4 мига и далее отличаются не на 5 градусов, а очень сильно, чуть ли в 2 раза.
Так же хочу уточнить как вот эти режимы между собой взаимодействуют?
13. Режим "мороз". В этом режиме отключен контроль заряда батареи (холодная батарея имеет пониженное напряжение под нагрузкой), также отключается индикация разряда батареи. Режим активируется после принудительного возврата к заданной яркости после степдауна по напряжению. Деактивируется после полного выключения.
Управление версии под СК
1 клик -
- при снижении тока по температуре или напряжению - возврат к заданному току и отключение термоконтроля и контроля напряжения (активация режима "светить любой ценой").
[Исправлено: Forkoss, 27.05.2017 в 02:03]
Forkoss вне форума   Вверх
Старый 30.05.2017, 18:35   708
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Detoxity :
При 3.3 начинает отмигивать, при 3.0 начинает снижать ток. Но есть погрешность в резисторах, самом контроллере и диоде.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 30.05.2017, 18:48   709
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Forkoss :
Добрый день,
Так у вас постоянно батарея разряжена чтоли? По идее когда начало мигать уже надо ставить на зарядку, стабилизации при таком напряжении уже нет. И в старых версиях такое было, только интервал был 30 сек.
Вы второй, кто поднял вопрос об отмигивании, раньше просили понизить порог. Можно сделать настройку, предлагайте как.
1 клик -
Это про одно и то же речь. Там были разные версии, в последних вроде термоконтроль не отключается.
[Исправлено: dandan2000, 30.05.2017 в 18:53]
Старый 30.05.2017, 22:05   710
Kortez
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Я уже предлагал, допустим настройка
3.3 3.1 3.0 2.9 выключен контроль . Разместить на 13 кликов .
Старый 31.05.2017, 09:53   711
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Kortez :
А снижение тока по напряжению ?
Старый 31.05.2017, 21:55   712
Forkoss
Добрый день,
Можете сделать вкл/выкл функции отмаргивания при разряде акб?
Я думаю вполне достаточно того, что фонарь начинает скидывать яркость, да и всегда можно по 5 кликам проверить уровень заряда.
Как пример у меня АКБ была подсевшая и фонарь работал на освещение в помещении. Всех стало напрягать это отмаргивание, пришлось включить другой фонарь. Так же на велосипеде моргает и сбивает с толку.
Саму настройку например, что бы не вешать на 13 кликов, можно совместить с вкл/выкл отмаргиванием заряда на 1 режиме.
Еще кстати обратил внимание, что на последней версии прошивки не всегда правильно определяет количество кликов и входит в совершенно другую настройку. Перед этим у меня была установлена довольно старая прошивка в ней такого не замечал. Ее прикладываю на всякий случай. Можете проверить этот момент?
По поводу режимов "светить любой ценой" и "мороз", хотел бы понять какой сейчас актуален и как функционирует. А то получается что в инструкции на одно действия написаны два режима и точно непонятен функционал. Термоконтроль вроде не отключает.
И вот по этой теме ни чего не подскажите?
На последней версии СК Nx такое чувство, что контроль температуры между 3 мига и 4 мига отличаются не на 5 градусов, а очень сильно, чуть ли в 2 раза.
Тип файла: hex CK_Nx7135_09072016.hex (2.6 Кб, 268 просмотров)
[Исправлено: Forkoss, 31.05.2017 в 22:02]
Старый 31.05.2017, 22:29   713
Kortez
Не очень понял . Вы имеете ввиду отсутствие стабилизации ниже 3.3 или переключение режимов в более слаботочные?
Мое предложение учитывает не совершенство элементной базы , кнопка , диод , резисторы , тинька . Поставить 3.1В будеть оптимально на мой взгляд .
Старый 01.06.2017, 00:34   714
Detoxity
Если напряжение ниже 3.0, происходит полное отключение?
Старый 02.06.2017, 12:08   715
dandan2000
Если напряжение 3.0 - происходит снижение тока, напряжение после этого увеличивается.
Если напряжение 3.0 и ток минимальный то происходит выключение (только для тактовой кнопки).
[Исправлено: dandan2000, 02.06.2017 в 20:35]
Старый 02.06.2017, 12:13   716
dandan2000
Вы предлагаете настраивать уровень отмигивания?
Тогда если поставите 2.9 то снижение тока будет происходить раньше, при 3.0.
Старый 02.06.2017, 12:19   717
dandan2000
Никто не жаловался. А по конкретней, что значит "совершенно не та настройка" рандомная чтоли?
По температуре, попробуйте замерить градусником, рукой может быть обманчиво.
Режим "мороз" будет только актуален, исправил на первой странице.
[Исправлено: dandan2000, 02.06.2017 в 20:21]
Старый 02.06.2017, 20:33   718
dandan2000
Настройка 10 кроме автоиндикации напряжения в минимальном режиме отключает еще и индикацию в севшей батареи (2 мига каждые 3 минуты).
Тип файла: hex CK_3х7135.hex (2.6 Кб, 253 просмотров)
Тип файла: hex CK_4х7135.hex (2.6 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: hex CK_6х7135.hex (2.6 Кб, 267 просмотров)
Тип файла: hex CK_8х7135.hex (2.6 Кб, 256 просмотров)
Тип файла: hex CK_Nх7135.hex (2.6 Кб, 263 просмотров)
Forkoss (03.06.2017)
Старый 03.06.2017, 12:23   719
Forkoss
dandan2000,
Спасибо огромное!
Хотя имел в виду например такой вариант - в настройке по 10 кликам 2 клика вкл/выкл отображение заряда в 1 режиме, а 3 клика вкл/выкл индикация севшей батареи (2 мига каждые 3 минуты).
[Исправлено: Forkoss, 03.06.2017 в 14:11]
Старый 04.06.2017, 06:58   720
Kortez
Да , уровень отмаргивания , пусть тогда будет 3.3 , 3.0 , выкл , это на настройке 13
[nick="dandan2000"]
Ну или хотя бы как предлагает Forkoss
Время генерации страницы 0.18104 секунды с 16 запросами
