Просмотров в теме 346949   Ответов в теме 820   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 4
Старый 27.02.2020, 10:56   701
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 5.
Посмотреть сообщение Сообщение от OlegSGV :
Как я понимаю, он первым зарядится и достигнет порогового напряжения 4,2?
да
А остальные в сборке этого не достигнут и ЗУ будет продолжать заряжать сборку?
если есть побаночный контроль напряжения - не достигнут, зарядка всей батареи прекратится. если нет и лишь контроль общего напряжения - зарядка продолжится
Что будет происходить с этим плохим аккумулятором?
в первом случае - ничего. во втором он перезарядится.
OlegSGV (27.02.2020)
Старый 27.02.2020, 11:25   702
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Последняя активность: Вчера 17:25
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
И умрет намного быстрее
Старый 27.02.2020, 12:02   703
или взорвется нахрен
Старый 27.02.2020, 14:20   704
OlegSGV
Последняя активность: 27.05.2022 11:59
Сказал(а) спасибо: 22
Еще вопрос позвольте..
Устройства типа imax b6 и его упрощенные варианты типа e430 и тому подобные - у них балансировка пассивная или активная?
(насколько я понимаю при пассивной заряженная банка шунтируется, ток пошел мимо нее, остальные продолжают заряжаться через через общую цепь.
а в активной - остальные банки стоп-зарядка заряженной банки, остальные через свои балансировочные провода заряжаются?)
вот массово вставляемые в акб платы - это пассивная?
а в аймаксоподобных - тоже?
OlegSGV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2020, 14:28   705
если как в вашем понимании - то ни та, ни другая.
как вы это себе представляете? шунтом невозможно пустить ток в обход
там вообще никакой нет
в аймаксах на самом деле - пассивная. т.е заряженная банка разряжается через резистор балансира. в это время заряд прекращается. когда напряжение на заряженной банке подсядет - снова запускается заряд последовательной цепочки аккумуляторов. потом снова останавливается, зарядившаяся банка подразряжается и опять общая зарядка.
активная балансировка - это когда от более заряженных банок заряжатюются отстающие.
[Исправлено: galex, 27.02.2020 в 14:31]
Старый 27.02.2020, 17:43   706
OlegSGV
Как нет? А зачем их тогда покупают на али и ставят при переделке?
Ну как? Два провода на каждой банке, один на плюсе другой на минусе. Мосфет открылся, ток потек через резистор, банка перестала заряжаться.
Шунт.
А остальные продолжают заряжаться "мимо" шунтируемой.
Так думал.
Спасибо, что пояснили. В общем-то получается что я считал, что в это время заряд остальных продолжается.. но значит нет.
А активная балансировка тогда какая же?
А все, спасибо, теперь и про это ответ дали..
[Исправлено: OlegSGV, 27.02.2020 в 17:49]
Старый 27.02.2020, 18:09   707
OlegSGV
Хорошо.. но тогда (в случае последовательного соединения аккумуляторов) - наиболее правильно было бы заряжать одновременно и независимо каждую банку?
Ведь это же реализуемо? Благо однобаночный модуль ну рублей 30 стоит.
Только. видимо, надо питание каждого модуля этого развязанным делать? Отдельное питание на каждый?
Старый 27.02.2020, 20:37   708
OlegSGV
Вот такая в ScyRC-430/450 судя по обзорам.
Старый 27.02.2020, 21:26   709
то что покупают и ставят не то же самое, что "массовая установка".
да и покупают не всегда балансиры. зачастую это просто побаночный контроль напряжения
и начала разряжаться на резистор. который шунт.
наиболее правильно заряжать батарею из одинаковых банок. не портя их балансировкой. что, в общем то и сделано в 99% заводских реализаций
ilyasov1 (04.03.2020), OlegSGV (27.02.2020)
Старый 27.02.2020, 21:28   710
OlegSGV
с побаночным контролем и периодической балансировкой - не так ли?
Старый 27.02.2020, 21:34   711
не так ли?
нет. побаночный контроль обычно есть, а вот балансировки почти никогда нет.
если там не 18 банок в цепи.
Старый 28.02.2020, 00:09   712
OlegSGV
Это Вы про штатные (заводские) типа зарядок шуруповертов?
Я про самодельные речь веду, наиболее щадящие аккумуляторы.
Старый 28.02.2020, 06:25   713
любая балансировка ухудшает параметры аккумуляторов, делая их склонными к разбалансировке и нуждающимися в ней все больше и больше.
если не мешать батарее работать, то балансировка ей не потребуется очень долго. а когда потребуется - значит ей уже конец пришел.
естественно, батарея должна быть собрана (сваркой) не из отработки и всяких лиитокалл.
Старый 28.02.2020, 12:26   714
OlegSGV
Вот ранее тоже так думал, теперь не уверен.
Сдохла 18в батарея макита. Причем сдохла из-за одной пары банок. От которой плата питается контроллера. На зиму оставил не заряженный до упора аккумулятор - получил эффект. 0 на этой паре, конец банкам. Причем эта пара так потихоньку и разряжается в процессе эксплуатации, сильнее чем остальные.
Старый 28.02.2020, 12:29   715
OlegSGV
Ой ли? А если балансировка активная - как skyrc e3 например?
Старый 28.02.2020, 12:30   716
так не должно быть
я не знаю, какая балансировка в е3, но какая разница? суть та же. пока какие-то банки заряжаются, другие разряжаются. циклы разные.
[Исправлено: galex, 28.02.2020 в 12:33]
Старый 28.02.2020, 22:07   717
OlegSGV
не,там три независимых канала, так в обзорах читал
а в е450 недозаряженные начинают от заряженных заряд получать
в общем там своеобразные решения похоже
так не должно быть
Вот так Макита LXT серии отличилась. Я тоже сначала недоумевал, почему одна пара банок в ноль ушла, а другие 3.5-3.6
И это фирменный аккум - там контроль по всем пяти сборкам. А китайские аккумы контроль по одной сборке ну и питание контроллера оттуда же. На оставшихся 4 сборках вообще ничего не контролируется помимо общего.
[Исправлено: OlegSGV, 28.02.2020 в 22:14]
Старый 29.02.2020, 04:44   718
ceramic
Аватар для ceramic
Там вообще нет никакой балансировки.
А под "активной" балансировкой понимают балансировку, которая может работать всегда, даже при питании от аккумов -- энергия одних аккумов перебрасывается в другие аккумы.
Именно поэтому она гробит нормальные батареи много быстрее нормальных зарядок. Каждый канал по своему заряжает свою банку, а банкам то потом приходится работать вместе.
Все у этой (как и других) нормально с батареями. LXT серия питается типовыми батареями BL, там описаной хрени нет.
Если аккум какой-то подвалпромовский левак, каким боком тут Макита?
[Исправлено: ceramic, 29.02.2020 в 05:01]
Старый 29.02.2020, 09:49   719
OlegSGV
Эта батарея у меня на столе. А Вы чем обоснуете, что там нет описанного мною?
и что же плохого в том, что все банки будут выравнены по заряду и максимально заряжены?
Производитель считает что балансировка там есть
https://www.skyrc.com/e3_Ch...
[Исправлено: OlegSGV, 29.02.2020 в 09:58]
Старый 29.02.2020, 14:52   720
ceramic
Аватар для ceramic
Фотки можно платы с обоих сторон?
Перепаковывал их не однократно. Никогда подобного в родных аккумах не встречал.
В "совместимых" может быть что угодно.
Отвод от одной банки встречается в родных очень редко, и всегда что видел, это не для питания, а для контроля напряжения, ток там порядка нА. За весь срок службы не способен разбалансировать батарею.
Не уверен, уже отошел от перепаковки, но вроде такое было только у первых (старых) моделей. У новых контроль или побаночный или по общему напряжению.
Бывает.
Производители бывает и не такое заявляют.
Балансирование предполагает именно балансирование, т.е. какое либо согласование напряжения по банкам.
А при поканальной зарядке, каждому каналу абсолютно все равно, что там за напряжение на соседних банках.
Именно то, что каждая батарея заряжается тупо до определенного напряжения, каждый канал заряжает на разное напряжение. Вольтметром с милливольтовой точностью это легко увидеть.
Время генерации страницы 0.14608 секунды с 16 запросами
