Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете |
911775
1153
101
42
701
Регистрация: 23.02.2020 Последняя активность: 15.04.2020 01:24
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
dandan2000,
А еще лучше, если возможно, хотелось бы чтобы она была 5ти режимная, без стробов, 1 и 5 также вынесены, 2 3 4 зигзагом, 5ый турбо регулируемый 1750 и 2800ма, ну и чтобы она становилась 4ех режимной, если на 4ом выставлен макс (начиная от 1750ма), извините если что |
702
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Зачем вам 5-ть режимов? |
703
ну и ладно, пусть 3й будет до 1750, а 4й от 1750-2800, а так мне нужно 3 режима в основном, 200ма, 700 и 1750 подумал, наверно не нужно, 4 самое оптимальное [Исправлено: abc12333, 23.03.2020 в 12:19] |
704
dandan2000,
В общем если можете, сделайте пожалуйста эту прошивку, чтобы 4й режим был настраиваемый 1750-2800ма, а 3й до 1750, без стробов, простите если что [Исправлено: abc12333, 23.03.2020 в 13:01] |
705
Регистрация: 12.03.2014 Последняя активность: 15.12.2025 16:32
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
dandan2000, Хочу попробовать прошивку "Версия 4.0 под ТК с выключением коротким кликом (u2)" версию TK_Nх7135_u2_v40.hex (будет всего одна АМС-ка). Непонятно, делитель ко второй или третьей ноге ноге подключать? Там нарисованы схемы на 3 и больше стабилизаторов, а именно на Nx7135 нет. Ссылка на пост https://forum.fonarevka.ru/...
706
Hryak, Подключайте так, как на 8 стабов.
707
dandan2000, спасибо, значит к 3-й ножке. Кстати, вспомнил... Год назад делал драйвер для какого то фонаря и как раз выложили ту прошивку. ну я ее залил для пробы. Вообще никак не работало. Разбираться тогда не стал, прошил проверенную.
708
Все возможно, но никто не отписывался, что N не работает, а у меня не на чем проверить.
710
dandan2000,
Спасибо Артем Квантов, Кстати установил этот драйвер в конвой S9, под ТК, правда пришлось драйвер обточить по диаметру до 15мм, и пришлось кидать перемычки, т.к дорожки с землей, в некоторых местах срезались, и проблемно было его разобрать, т.к все на клею, пришлось сильно нагревать голову мощным паяльником, и потом зажимал двумя газовыми ключами подложив кожу чтобы не покоцать голову, только потом открутилось, кстати фиксирующее кольцо драйвера не на клею, так что голову можно и не разбирать если получиться подлезть и отпаяться от диода ну и потом припаяться, в итоге фонарь получился огонь, с шикарным драйвером, одна половина драйвера осталась родной та что отвечает за зарядку. Это я к тому,что просто смотрел ваше видео где вы говорили что конвой s9 нельзя переделать под этот драйвер И еще вопрос, почему то тиньки после прошивки не перепрошиваются повторно, так должно быть, или я что-то не так делаю, а точнее во фьюзах что то не так выставлю? [Исправлено: abc12333, 28.03.2020 в 22:21] |
711
И еще можете посоветовать, какую лучше поставить прошивку, вернее на сколько стабов, чтобы при 5и стабилизаторах не было пропусков при настройке яркости, например если ставлю прошивку на 8 стабов, то при 5и стабах получается 350, 700, 1050, 700, 1750, как сделать чтобы было 350, 700, 1050, 1750? Или никак?
712
Регистрация: 10.02.2020 Последняя активность: 23.07.2020 17:13
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
713
714
в data\Speed.txt вставь после Default строку slow -B 10
между slow и -B символ Tab, обязательно. После перезапуска SinaProg в списке скоростей появится то самое slow. [Исправлено: afedorov, 29.03.2020 в 01:01] |
abc12333 (29.03.2020)
715
Регистрация: 25.03.2020 Последняя активность: 19.12.2021 16:27
Здравствуте. Мой первый фонарик s2+ на 4 AMC. Уже хочется ещё что то помощнее. Но, сначала хочу понять возможности этого, потом будет проще определиться с выбором следующего.Понял, что 4 драйвера, для длительного использования оптимальный вариант. А, вот посмотреть, как будет светить светодиод на 6 и 8-ми, было бы интерестно. Родная прошивка biscotti полностью устраивает, не хватает только режима на max токе, зависящего от колличества драверов включаещегося, например двойным кликом, без всяких лишних настроек для продвинутых пользователей. Хотел спросить про прошивку CK_8x7135_v4e_4mode_strob_off.hex , с предыдущей страницы, какой у неё алгоритм работы ? Заранее спасибо.
716
Регистрация: 04.07.2019 Последняя активность: 13.01.2025 15:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 46 раз(а) в 33 сообщениях
dandan2000, а не было случайно идеи сделать управление СК как в драйвере BLF A6 - короткий клик привычно прокручивает все яркости по кругу (без зигзагов и прочего) от меньшей к большей, а долгий клик (около 1с) понижает яркость на ступень, т.е. прокрутка идёт в обратном направлении.
На практике оказалось очень удобно - в любой момент можно коротким кликом повысить яркость или долгим понизить. Из минимального режима соответственно доступно турбо по долгому клику (логичная прокрутка вниз по циклу) - классно для дальнобоев. Или там есть какие-то сложности с реализацией - нехватка места для кода, конденсаторы не такие и проч., хотя на blf a6 та же attiny 13a. [Исправлено: dick33, 29.03.2020 в 04:47] |
717
dick33,
Мое мнение: если есть настройка яркости каждого режима, режимов должно быть мало, для удобного переключения. Поэтому, в моих прошивках минимальное количество режимов, два рабочих и два дополнительных (Макс, и мин.), ДЛЯ ПРОСТОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ между ними. |
Fableas (29.03.2020)
718
Конечно, если 2 режима рабочих - без разницы как между ними переключаться. Мне, например, удобно иметь 3-4 режима - хотя бы 1 дополнительный между стандартными 5-40% и ещё 1 между 40-100%.
И конечно смотря кто как использует фонарь - когда есть необходимость со средней дистанции посветить какое-то время вблизи, опять-таки гораздо комфортнее снизить яркость долгим кликом, во время которого ещё глаза дополнительно адаптируются, вместо того чтобы прощёлкивать яркости вверх. Но я понял вашу точку зрения. Только вопрос - аппартано для реализации распознавания долгого клика (1с) на зелёном драйвере из конвоя, пусть 2.8А, ёмкости конденсаторов хватает? Чтобы выключение считалось 2 сек, а долгий клик 1сек - или что-то примерно похожее. |
719
Это лучше было сразу брать на 6-8 amc. Лишние всегда проще отрезать, чем напаивать. Светить будет ярче, глазами заметно. Насколько ярче - чувствительность глаза не линейная, но не больше чем раза в 1.5 навскидку.
На максимальном токе и так все стабилизаторы включены, а чтобы другие режимы переключались числом amc - на драйвере нужно перепаять подключение amc к контроллеру согласно схемы. |
720
Для этого вроде другая схемотехника нужна. |
