280066
870
51
701
Сказал(а) спасибо: 431
Да нету там 7 А на диод. 2 А в лучшем случае.
Merlin (28.05.2016)
702
Регистрация: 04.05.2013 Последняя активность: Сегодня 01:32
Сказал(а) спасибо: 386
4 акб по 20 а делим на 12 диодов получаем около 7 а. Почему тогда не хватит 10 а акб?
703
У них с большой вероятностью просядет напряжение и автоматика фонаря не даст ему выйти на полную мощность, чтобы не повредить аккумуляторы. Если полная мощность не нужна - то можно питать хоть ультрафаерами - фонарь работать будет! Но не так ярко, как на 20-амперниках.
Merlin (28.05.2016)
704
Спасибо. Я купил на xp-l hi v2 a1. Если купить на v5 a1 заметно будет усиление яркости?
705
Без приборов вряд ли вы заметите разницу, если не покупать 2 фонаря на разных светодиодах... впрочем если сравнивать на макс. яркости на стене в помещении - тоже вряд ли разницу заметите... ослепят что тот что тот вариант.
Merlin (28.05.2016)
706
707
Я вычитал что v5 460 люмен, а v2 400 при токе 1050 ма. Неужели это не заметно? Или при большем токе разница не столь велика?
708
709
710
711
712
У меня есть зебры 900, 1000, 1100 и 1300 люмен. Включая их парами я разницу улавливаю. Но они конечно не так мощны. Включая по одной уже путаешься какая мощнее. А сильнее v5 есть диоды xp-l с температурой 6500?
713
А не парами?
Угу. Но это в условиях помещения. Если светить в даль - может и можно будет заметить разницу и у метеоров. |
Merlin (28.05.2016)
714
Спасибо. Темнеет. Пойду светить.
715
Светит чудесно, но греется сильнее чем на дедоме и вроде дальнобойность меньше. Но точно шире и ярче. Без намеков на зелень дедома.
716
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 14.12.2025 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
717
На коробке написано 8000. Температура 6500. Хочу померить в суперфонарике, но боюсь не скоро.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
surf839 (29.05.2016), Алексей Михайлович (30.05.2016)
718
Регистрация: 23.05.2011 Последняя активность: Сегодня 02:10
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
Скажите, а существует ли светодиодный фонарь, способный работать постоянно, пока не закончатся аккумуляторы, на 3000 люменов? Обычно фонарь работает в турборежиме, перегревается за несколько минут, а потом понижает мощность.
Вот у Meteor M43 6600 люмен. А как долго он работает на 3000 люменах? По-моему, он тоже перегревается и понижает мощность. |
719
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 686
А по времени можно прикинуть примерно порядок величины. На 3000лм потребление допустим 4А. Четыре банки по 2500мАч это 10Ач, получается 2.5 часа. |
720
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:00
Сказал(а) спасибо: 27368
Смотря где и когда.
Например зимой на улице будет работать P.S. Впрочем krax уже ответил лаконичней. |
