Просмотров в теме 175008   Ответов в теме 785   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 0
Старый 28.12.2013, 12:10   701
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
По умолчанию Re: FL33 V3. Часть 3.
Да и надпись "MADE IN RUSSIA" многим очень не по душе, нужно что-то с ней делать ;-)
Руки прочь от надписи "MADE IN RUSSIA" !!!!!!!
Сделать крупнее и в золоте.
Эт можно
Моя коллекция
[Исправлено: sasha6464, 28.12.2013 в 12:12]
Старый 28.12.2013, 15:02   702
Microb
Последняя активность: 24.12.2016 18:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 68 раз(а) в 46 сообщениях
А разве большая пружина при поджатии аком не перекоротит сама себе витки и не станет аналогом маленькой?
FL33, спички, телефон.
Microb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2013, 01:37   703
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
В 2014 году мы выпускаем зарядный расширитель
А если он еще и 5 вольт и 1А отдавать будет уметь...
Можно оставить один разъём microUSB и сделать его как OTG у смартов. Т.е. туда-сюда.
OTG понимает, что к разъему подключили не комп, а флешку по наличию перемычки в microUSB (GND и соседний X). В итоге берём обычный кабель OTG от смарта microUSB - USB мама и получаем повербанк.
Я так только за.
Старый 29.12.2013, 01:50   704
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Там кто-то желал лить прошивки с телефона в фонарь... Если разрабатывается новое устройство, то стоит подумать и об информационной составляющей, не только об энергии.
Да, на порядок сложнее, но если есть интерес?..
[Исправлено: molvinec, 29.12.2013 в 01:52]
molvinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2013, 22:46   705
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
два дня боролся с новой платой. Почему-то так всегда, когда сомневаешься в схеме, собираешь прототип и все работает четко как модель. А когда уверен в схеме на 100%, вроде как изменения минимальные и не делаешь прототип - сразу в плату - получаешь "сюрприз".
Вот и в этот раз. Плата собралась но не заработала сразу. Я даже уже успел смириться с мыслью что опять переделывать, но в итоге за 2 дня нашел решение. Бонусом - индикация кажется стала еще более понятной за счет того, что индикатор теперь умеет определять включен ли фонарь (кто б мог подумать что это возможно, но разбираясь с багами нашел попутно такую фичу).
Т.е. раньше было как. Вы нажимате на кнопку (не важно, работает фонарь или нет) плата измеряет напряжение и показывает его цветом индиктора. Если, допустим, фонарь работал в максимальном режиме и кнопка была красная, а аккумуляторы "уставшие", то выключая фонарь, индикатор снова измерял напряжение, но без нагрузки на несвежих аккумуляторах напряжение всегда больше и вместо красного загорался зеленый. Что с точки зрения обычного пользователя выглядело нелогично.
Теперь же индикатор показывает цветом напряжение только если фонарь работает. Любое нажатие "сбрасывает" индикатор. Если фонарь выключается, то индикатор уже не загорается.
Железо поправил, софт переписал, обошлось только одним "хаком", резистор заменен на диод. Благо нашли в лаборатории 0402 диоды. Теперь можно закатать плату в эпоксидку и собирать фонари.
На этой картинке хорошо видно положение кнопки точно по центру дырки. Видно один из двух RGB светодиодов (другой оказался в тени с другой стороны кнопки)
Кстати, новая кнопка 340гр от PANASONIC сильно изменила тактильные ощущения и кажется теперь как никогда близка к идеалу. В меру жесткая, с таким характерным четким кликом при нажатии, отдает в палец очень ощутимо, нравится.
ЗЫ. Плата заливается адгезовом, ранее его не использовали - 3M DP270. Эта волшебная химия обладает замечательным свойством залезать во все щели (время застывания при 20С - 4 часа), при чем не просто стекать, но и повинуясь капиллярному эффекту - умела подниматься на компоненты (и залезать в компоненты, если они сборные). С этим раньше была проблема - однажды была убита серия серия плат управления, клей пролез между слоями ламината и залез в кнопку выключатель, которая устанавливалась на плате свезху.
Тут такой проблемы нет. Поэтому плата заливается DP270, который не только закрывает и герметизирует полость с компонентами, но проникает глубоко между слоями ламината. Смола становится еще более текучей и проникающей при температуре 55С-60С. Это пик текучести, время полимеризации в этом случае около часа.
[Исправлено: lux-rc.com, 30.12.2013 в 22:51]
Поблагодарили: 9 раз(а)
and_2012 (01.01.2014), ARC'TERYX (30.12.2013), Enn (01.01.2014), John Jack (31.12.2013), m72 (30.12.2013), molvinec (31.12.2013), Pablitto (31.12.2013), rkromanrk (30.12.2013), SloNicK (31.12.2013)
Старый 30.12.2013, 22:50   706
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Сергей, подскажите, а данную плату, безболезненно можно влупить в первую и последующие версии, кроме .3?
Путание показаний индикатора не доставляет удовольствие....
Старый 30.12.2013, 23:22   707
lux-rc.com
закрыто
понимаю, но из-за пары светодиодов плата получилась широкой. Не влезет туда без напилинга (у меня осталось пару десятков голов второй серии которые теперь придется отправить на свалку)
Кстати, я Вам должен трубу с резинками под кольцом. Это Ваш рецепт решения проблемы скрипящего кольца - прекрасно сработано. Я обещал трубу. Будете забирать?
[Исправлено: lux-rc.com, 30.12.2013 в 23:23]
Старый 31.12.2013, 00:01   708
Жуков
Аватар для Жуков
Ну... мне как-то неудобно...
У нас с Вами сложились добрые и дружественные отношения.
Примите это просто, как результат общения.
Спасибо.
Не стоит на свалку, думаю есть простое и эффективное решение проблемы, надо просто подождать.
[Исправлено: Жуков, 31.12.2013 в 00:03]
Старый 03.01.2014, 02:20   709
andrei72
Последняя активность: 18.01.2017 23:15
Не смог дочитать все 3 части, но уже на середине 2-й части возникло стойкое желание приобрести разрабатываемый фонарь. Посему хотелось бы узнать, сколько будет стОить фонарь (ориентировочно, "+/- километр"), в версии FL33 V3 и какая будет окончательная комплектация?
Заранее спасибо, за ответ.
С уважением, Андрей.
andrei72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2014, 02:42   710
m72
Аватар для m72
andrei72,
Вот тут всё есть. И конфигурация и ценник.
Окончательная конфигурация - фиг его знает. Тут каждый месяц всё интереснее и интереснее, но ценник более-менее будет точен. Пока могу сказать, что светодиоды явно придётся выбирать из другого списка, но они на цену не влияют.
Старый 04.01.2014, 03:11   711
andrei72
andrei72,
Спасибо!
1. Что-то ничего не понял: я конечно умею пользоваться кнопкой "Перевести", однако, разработчики Российские, производитель тоже Российский, а по-русски нет ни слова
2. Где почитать про испытания на механическую прочность стандартной "головы" (с мощным оребрением) - в эффективности работы радиатора не сомневаюсь. Действительно ли безболезненно выдерживает падение фонаря, с установленными аккумуляторами, на камни, с 2-х метровой высоты и самой большой (Т-135) "тушкой" ?
3. У меня нет "BENTLEY", следовательно нет "бардачка", в который, кроме такой вещи, положить что-то другое - стыдно; однако, столь уникальных разработок (даже "военных") и столь качественно проработанных, на всём "пост-советском" пространстве, за последние 20 лет, ещё не встречал.
4. Пошёл душить "жабу" (и пытаться объяснить жене, что хочу приобрести фонарь, который наверное, способен пережить меня, возможно, моих детей и, если его не потеряют, то мои правнуки смогут передавать его по наследству своим детям).
Старый 04.01.2014, 10:49   712
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
andrei72,
По поводу 2 были испытания, где сбрасывали с крыши дома, на форуме где то есть.
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 04.01.2014, 18:09   713
petro-ew
Последняя активность: 02.11.2022 01:05
Сказал(а) спасибо: 138
Поблагодарили: 35 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для petro-ew с помощью Skype™
Перевод сайта на русский язык тоже очень жду
v.petroew@gmail.com
фонари - ТК21, GFL 3830, Ultra Fire, Eagtac G25C2 mark II kit, zebra SC600w ll L2, H600 ll. Трипл ничьи в small Sun zy a822, Sunwayman V20C и R01A, Tank 007, Solarforce L2T.
petro-ew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LEV-UA (05.01.2014)
Старый 06.01.2014, 04:12   714
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от petro-ew :
пока не знаю как подойти к этой задачке. В идеале оно конечно хорошо бы, но скорее всего это придется делать в отдельном домене, редактор-переводчик нужен.
Старый 06.01.2014, 04:51   715
lux-rc.com
закрыто
Есть мысли, попытаюсь осторожно обсудить идею, хотя она конечно бредовая.
Для FL33 я всегда делал триплы. Последовательные триплы. Я сейчас не хочу обсуждать что лучше с точки зрения распределения токов - последовательное или параллельное соединение светодиодов в кластере. Тут вот какая мысль.
Последоватльный трипл - это 9-10 вольт на выходе драйвера. А конфигурация фонаря у нас почти всегда - одна банка. Драйвер оказывается в тяжелой ситуации когда нужно грубо говоря из трех вольт сделать десять и при этом по возможности растерять поменьше. Задачка нетривиальная и биться над ней можно долго. Чем я и занимаюсь.
А что если сделать ход конем. Возможно не вместо 361, а как бы рядом, сбоку, не отменяя ничего попробовать другую схему - параллельную? В этом варианте падение на светодиодах получается 3.1-3.2 вольта (а то и меньше, всего три вольта если ставить ту же Nichia 219B с бином падения L1). В этом варианте напрашивается понижайка, синхронная конечно. Та самая, что сейчас работает в 3312.
Это конечно не панацея, и с этой схемой мы получим ситуацию, когда очень большую мощность можно снять только с двух банок. А с одной получим следующее - полная стабилизация до некоторого уровня аккумулятора, а потом - падаем вниз. Уровень напряжения после которого срывается стабилизация зависит от тока, я тут замерил в макете, получается примерно так (ток указан на входе, далее уровень мощности, далее напряжение вплоть до которого обеспечивается полная стабилизация. все замеры приведены для XP-G2, Vf=3.11 вольт на токе 1А)
4 А - 15.5 ватт - 3.88 вольт
3 А - 11 ватт - 3.64 вольт
2 А - 7 ватт - 3.38 вольт
1 А - 3.5 ватт - 3.25 вольт
Исходя из тестов аккумуляторов panasonic 3100 с нагрузкой постоянной мощности получим, что такая понижайка протянет до срыва стабилизации (в % от полной емкости)
4А - 0% (напряжение падает сразу до уровня 3.9 вольт у полностью заряженной банки)
3А - 27% (грубо треть емкости банки мы снимаем 10-11 ватт, потом падаем)
2А - 75% (три четверти емкости банки мы снимаем 7 ватт, потом падаем)
1А - 87% (почти 90% емкости мы снимаем 3.5 ватт, потом падаем)
В плюсе имеем то, что в отличие от повышайки, понижайке работать с одной банкой легко и кпд в этом варианте получается максимальным. Рантайм при прочих равных с понижайкой будет больше. Понижайка в теории может работать хоть с тремя банками. Разумеется с двумя-тремя банками она обеспечивает идеальную стабилизацию любого тока вплоть до 20 ватт общей мощности (может и больше).
Я подумаю до конца ночи можно ли как-нибудь обойти паразитные сопротивления ключа драйвера, дросселя но при этом сохранив стабилизацию в этом решении.
[Исправлено: lux-rc.com, 06.01.2014 в 04:55]
Старый 06.01.2014, 05:29   716
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
lux-rc.com,
Так вон, схема АВСел'а - ключ 2мОма, хороший дроссель - 10...15. Ну пусть даже 20. Суммарно, скажем 25мОм.
Это много? Даже на проводах/пружинках упадёт больше...
Но стабилизация, да, у повышайки она можно сказать до упора, а тут при большой мощности никакая.
Зато КПД отличный, минимум 91% я намерял. А у повышающего сколько?
Если не сильно хуже, то имхо вам не имеет смысла смотреть в сторону понижающего преобразователя.
[Исправлено: Rime, 06.01.2014 в 05:33]
Старый 06.01.2014, 06:08   717
lux-rc.com
закрыто
тут все немного хуже. синхронник интегральный (контроллер с двумя внешними ключами там не развести никак, плата всего 20мм, а най живут еще три светодиода, оптика, ей нужны дырки под ноги и отступы, весь Nexus с потрахами и датчиком движения, красный светодиод 0806 на ноге и ... и еще защита от переполюсовки... и дырка сбоку для проводов...).
В общем дурдом там полный, а самый распрекрасный интегральный сихронник не блещет Rdson, аж 90 миллиом, что вылезает в почти полвольта падения на предельном и таком желаемом токе 4-5 ампер (а по-другому в интегральных решениях и не бывает, технология другая, разве что кто-то когда-нибудь сделает гибрид в одном копусе)
Не, линейник не пойдет. Ночь прошла. Линейник - в топку. Я конечно могу его закоротить внешним high-side P-канальником, сразу с дросселем. Но как после этого обеспечить стабилизацию - идей пока нет. Да и y контроллера свободных ног не осталось чтобы следить еще и за этим.
В общем линейник - эта была приятная задачка отвлечься от срача, размять мосх и уже с новыми силами добивать повышайку.
PS. Эх, дурья бошка (я про себя), нужно было сразу QUAD пилить в V3.0. Там и места больше под квадратной оптикой, и квад просто распрекрасно ложится под повышайку и один литий (2S2P, поднимаем меньше чем в 2 раза, кпд гарантированно вписывается >90%, а там хоть 6 ампер снимай с лития)
[Исправлено: lux-rc.com, 06.01.2014 в 06:12]
Старый 06.01.2014, 06:54   718
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Прям новогодние чудеса, да и только.
Старый 06.01.2014, 07:01   719
lux-rc.com
закрыто
не не, не в этом году это точно :-) под квад придется радикально голову переделывать, габариты совсем другие. про квад - мысли вслух, не обращайте внимания
Старый 06.01.2014, 08:07   720
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 2077 сообщениях
За десять целковых любой гастарбайтер от мира сайтоковыряльцев уработает без багов, не успеете произнести "с кленовым сиропом".
Просто нет приоритета, я делаю себе сайт лет десять, домен исправно оплачиваю, то человека нужного нет, то денег жалко, то долго объяснять, а на звонки активных сайтоковыряльцев отвечаю что не нуждаюсь
Время генерации страницы 0.15592 секунды с 16 запросами
