Просмотров в теме 321679   Ответов в теме 730   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 14
Старый 25.11.2013, 23:25   701
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: Вчера 14:41
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2
Посмотреть сообщение Сообщение от AmTx :
можно в принципе и с 6*амц заставить работать
на самом деле, все зависит от перемычек на драйвере, можно любой ток сделать не изменяя прошивку.
К 5 ноге подключается одна 7135(там шим для минимальных режимов), ко второй ноге подключены две 7135(режим 700мА) а к 6 ноге все остальные 7135. Зная это, и добавив один или два диода, можно различные токи на разных режимах получить. У меня, в одном фонаре при 4шт 7135 вот такие токи -- 1400 -- 350 -- 50 -- 5
при макс. режиме положительные потенциал на ногах 2,5,6
при среднем на ножке 2
при мин. и мунлайте на 5 ноге(шим)
[Исправлено: shurko_3, 25.11.2013 в 23:28]
shurko_3 вне форума   Вверх
Старый 04.12.2013, 17:55   702
ЦЦК
Последняя активность: 27.05.2018 20:05
Сказал(а) спасибо: 4
Подскажите, а если я использую прошивку с режимами:
Max - 2450mA
Mid -700mA
Low - 130mA
Ulow - 20mA
то какие именно 7135 можно удалить (и можно ли)?
Просто пришёл Конвой S8 с драйвером 6*7135, можно ли его прошить?
Хотя нет, если
Одна группа из 5-ти микрух 7135, одна из двух и одна из одной
, то 2450мА получаются из 5+2 микрух, т.е. нужны все...
[Исправлено: ЦЦК, 04.12.2013 в 17:59]
ЦЦК вне форума   Вверх
Старый 04.12.2013, 17:58 Автор темы   703
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
ЦЦК,
Можно. Все очень подробно расписано в сообщение, которое прямо над Вашим.
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 04.12.2013, 18:04   704
ЦЦК
но тогда токи будут меньше (как я понял -именно в максимальном режиме)
Ладно, напаяю 7135 отдельно
[Исправлено: ЦЦК, 04.12.2013 в 18:06]
Старый 04.12.2013, 18:09   705
Последняя активность: Сегодня 08:00
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
все варианты прошивок на разные максимальные токи сделаны для случая 8*7135
если коммутацию немного изменить, как предложил shurko_3 (если по фото видно плохо, то вот текстом),
то драйвер с любым количеством 7135 от 4 до 8 надо будет шить прошивкой на максимум 2800 и все получится как надо
если зашить как вы хотите, то не будет среднего режима, а максимум будет 1750ма
galex вне форума   Вверх
Старый 20.12.2013, 20:54   706
vitali
Аватар для vitali
Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
народ помогайте, на тиньке 13v эти прошивки будут работать или нет?
а то попробовал пару штук отсюда http://avr.tamatroni******/4... и ни одна нормально не завелась.
[Исправлено: vitali, 20.12.2013 в 20:55]
vitali вне форума   Вверх
Старый 21.12.2013, 07:09   707
AmTx
Последняя активность: 30.05.2024 20:52
Сказал(а) спасибо: 11
Посмотреть сообщение Сообщение от vitali :
Поидее должны работать, в чем заключается проблема? Прошивается нормально? Фусы верные?
AmTx вне форума   Вверх
Старый 21.12.2013, 07:40   708
AmTx
Итак, прошился я на 2.3 с рампингом. Фух!
Тамагочи, вам огромнейшее спасибо за проделанную работу.
Итак,я хочу сделать небольшой микрогайдик для тех, кто вдруг столкнётся с вопросами, на которые я не сразу нашел ответы.
Было куплено с фастеча:
- фонарик Convoy S6 (Ужасный рефлектор, жалею что не взял s3).
- Изначально был с 6х7135.
- Также был куплен програматор USBASP V 2.0
Второй драйвер 8х7135 (на всякий пожарный, или если мало будет 6х7135)
С местного ибэя были куплены конденсаторы в корпусе 0805, который просто суперски лёг на плату и не помешал установки оной в пилюлю (Спасибо тамагочи за помощь в выборе!).
Нарезал на стоковом драйвере дорожки также как указано на фото:
[IMG]http://avr.tamatroni******/images/LD7135/p17p30uf6v1jdb1bngjbounmcq5.jpg[/IMG]
Задался вопросом:"Эм, а как подключать к програматору?"
Итак, чтобы было проще сделал картинку. Думаю всё итак понятно, соединить проводки с одинаковыми названиями )
Ещё мне очень помог конспект товарища фунетода, за что ему отдельное спасибо!
Мой програматор заработал только с progisp
В итоге залил прошивку, всё работает как часы, классно, удобно, я крайне доволен! Всего потратил на разборку, прошивку, сборку - 3,5 часа вместе с поиском всей информации. Было ли сложно? Нет. Думаю под силу каждому при наличии желания и времени.
Впринципе, остальная информация легко доступна.
Надеюсь, кому-то помог найти быстрее ответ.
Без косяков нельзя - во время проверки удачности залития прошивки, которую я проводил наскаку держа всё в руках и делая это на диване (додумался же!), проверил работоспособность всего на пару секунд, не ожидал, что СИД за эти секунды таааак нагреется и подпалит диван, пришлось аккуратно оттирать "останки" дивана с диода.
[Исправлено: AmTx, 21.12.2013 в 07:54]
MacKlein (01.02.2015), Tamagotchi (21.12.2013), Иван Волков (21.12.2013)
Старый 21.12.2013, 13:03   709
vitali
Аватар для vitali
собрал usbаsp, тинька читается и шьется на ура, шью хазармой, фьюзы и прошивка из предъидущего моего поста с сайта таматроникса.
итак по порядку, подпоялся к микрухе, считал айди, выбрал хекс, нажал прошить флеш, затем считал фюзы, выставил как на скрине с сайта, нажал зашить, отпаял провода, подключил к аккуму, на некоторых прошивках диод загорается ярко потом сваливается в минимум, на других моргнет и выкл.
еще на счет кондера 5мкф без него должно хоть как работать и критично ли именно 5мкф в наличии только 4мкф судя по тестеру.
[Исправлено: vitali, 21.12.2013 в 13:31]
Старый 21.12.2013, 13:33   710
ЦЦК
4мкФ пойдёт. На некоторых тинька пойдёт даже без конденсатора.
AmTx (22.01.2022)
Старый 21.12.2013, 14:32   711
vitali
Аватар для vitali
ткните кто в схему этого драйвера, гдето раньше видел, счас чет не нахожу.
нашел именно 5мкф, заметил что с припаянным кондерем на первую лапку, мк не хочет прошиваться, отпаиваешь шьется ок, верификация ок, фюзы ок, ничего не работает.
Старый 21.12.2013, 14:53   712
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Значит программатор недостаточно долго ждёт, пока МК сбросится. Этот кондёр мешает его моментоально сбросить.
INFERION вне форума   Вверх
Старый 21.12.2013, 14:56   713
vitali
Аватар для vitali
у меня есть на программаторе slow sck, может оно поможет шить с кондером.
upd. покрутил настройки теперь шьет и с кондером но один фиг не работает.
[Исправлено: vitali, 21.12.2013 в 15:03]
Старый 21.12.2013, 15:01   714
INFERION
Аватар для INFERION
Это низкая скорость передачи данных. Ко входу в режим программирования отношения не имеет. FT232RL имеет мощные I/O пины и ждёт десятые доли секунды, так что он и сотню микрофарад жуёт там. Плюс три попытки сбросить, одна за другой, если не удалось с первого раза. Приблизительно так и остальные программаторы должны себя вести.
Сбросить можно и вручную, пинцетом. Обычно это не мешает шить.
[Исправлено: INFERION, 21.12.2013 в 15:03]
Старый 21.12.2013, 17:56   715
хоть как-то должно. будет всегда включать в следующем режиме. емкость влияет на максимаьно допустимое время паузы между кликами. с 1мкф надо очень-очень быстро кликать
прошейте версию без конденсатора, если нет подсветки кнопки - она отлично работает
Старый 21.12.2013, 18:43   716
vitali
Аватар для vitali
Буду искать схему, протыкаю тестером весь драйвер, мот в нем че не то.
Старый 21.12.2013, 18:50 Автор темы   717
Tamagotchi
vitali,
Если вспыхивает и тухнет - все работает, но это срабатывает защита. Их 2 или по напряжению или по температуре. Вот, исходя из этого и искать.
Старый 21.12.2013, 21:46   718
vitali
Аватар для vitali
так у мну терморезистор или транзюк вместо его не запян, а вот по напряжению может быть, ибо на некоторых прошивках диод загорался ярко и потом моментально ступеньками падал в минимальный режим.
копаем дальше
Старый 21.12.2013, 22:02   719
проверьте падение на диоде шотки
Старый 21.12.2013, 22:24   720
vitali
Аватар для vitali
падение около 1го вольта
Время генерации страницы 0.13046 секунды с 16 запросами
