Просмотров в теме 631647   Ответов в теме 716   Подписчиков на тему 94   Добавили в закладки 13
Старый 19.11.2017, 10:47   701
John Teksolan
Последняя активность: 23.11.2017 09:00
По умолчанию Re: Как оставить один режим включения у фонаря?
witalen, по моему схеме подскажите, пожалуйста, варианты для оставления одного яркого режима: можно ли что-то просто удалить? можно ли напрямую синий перебросить на корпус?; или? Заранее спасибо!
John Teksolan вне форума   Вверх
Старый 19.11.2017, 18:57   702
Zvan
Последняя активность: 08.03.2018 18:25
Налобный фонарь Bailong BL-6816
Благодарю за совет.
Вместо микровыключателя поставлю кнопку с фиксацией, а параметры нужного резистора подскажите.
Zvan вне форума   Вверх
Старый 20.11.2017, 20:16   703
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от Zvan :
Ваш штатный 0,5 + сопротивление транзистора. Ставте 0,6 -0,8 Ом 0,5 - 1 вт.
Провод припаиваете к "V-", кнопка, резистор , "Led-".
Посмотреть сообщение Сообщение от John Teksolan :
Импульсный драйвер на 1АА , 2АА (ААА). Тут не подскажу,могу дать совет заменить драйвер ДХ или купить однорежимный фонарик на Ебей (0,5-1 уе).
witalen вне форума   Вверх
John Teksolan (21.11.2017)
Старый 20.11.2017, 20:19   704
witalen
Аватар для witalen
Zvan, с зарядкой поаккуратней Ликбез
Старый 21.11.2017, 18:52   705
Zvan
Пришлось попотеть.Вырезал внутри штатные пазы устанавливая кнопку вместо микровыключателя. Встроил резистор.Режим 1!
Спасибо "witalen"
Старый 21.11.2017, 21:31   706
VitFeed
Последняя активность: 29.12.2017 18:37
Уважаемые Гуру, помогите, если это возможно, убрать режим стробоскоба на налобнике (Police BL-T921-T6 на нем Светодиод Cree XML (XM-L) T6(????)+COB(ленточный кристалл) с двумя кнопками, Кол-во режимов 3 Режима 50%, 100%, стробоскоп) или оставить один яркий режим. На фото платы, выделенное красными кружечками распознается вроде как A1SHB, а то что обозначено красным ? – надпись затерта. В электронике слаб, но паяльником иногда пользуюсь. Надеюсь на Вашу помощь. Нажмите на изображение для увеличения
VitFeed вне форума   Вверх
Старый 22.11.2017, 13:24   707
peija
Последняя активность: 24.11.2017 13:58
Доброго дня! Многоуважаемые знатоки, помогите пожалуйста. Хотелось сделать фонарик в один режим (яркий свет), сейчас их три "хай-мид-строб-строб" и они последовательны, то есть, что-бы фонарь выключился надо нажимать три раза на кнопку (кнопка импульсная). Заряжается через USB. Посмотрел весь форум и данный топик, ответа не нашел... Буду весьма признателен...
ID:	196694 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: peija, 22.11.2017 в 13:50]
peija вне форума   Вверх
Старый 22.11.2017, 13:46   708
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 6704
Посмотреть сообщение Сообщение от peija :
да ладно?
galex вне форума   Вверх
Старый 22.11.2017, 13:56   709
peija
Спасибо за оперативный ответ. То есть больше вариантов нет, кроме этих двух: 1) установить силовую кнопку и резистор, и выбросить эту плату, 2) перепрошить (купить у форумчан) линейник под тактическую кнопку?
P.S. И где находится кнопка "спасибо"?)
Старый 22.11.2017, 14:06   710
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от VitFeed :
Примитивный микроконтролер, - шим дрыгалка. От поста 697 все тоже самое, только с дрыгалки выход на два транзистора. Собствено и лечение тоже самое.
Это вряд ли, в такое ставят по хуже.
Старый 22.11.2017, 17:14   711
VitFeed
Спасибо
Старый 23.11.2017, 09:53   712
нет.
99.9% переделок в этой теме заключаются в отключении контроллера.
в случае с тактовой кнопкой контроллер отключить нельзя.
Старый 23.11.2017, 13:02   713
peija
нет.
если кинуть перемычку с желтого на черный, то появляется один режим "средний", а вот "яркий" не могу найти. одним словом, спасибо!
Старый 06.12.2017, 11:57   714
witalen
Аватар для witalen
В теме постоянно всплывают налобники с выносным блоком питания, и каждый считает что у него уникальный фонарь. Как показывает опыт - 99,х % все одинаковые.
Устройство
Собирается на «почти контролере» №2, может быть 8, 6, и 3 (совсем худо) ноги. Который управляет транзистором №1, может быть 3, 5, 6, 8 ног. В качестве драйвера выступает резистор №3 , может быть от 1 до 4 шт. Контроллер управляется слаботочной кнопкой без фиксации, и это основная проблема. И гнездо для зарядки, это отдельная тема если кому интересно маленький ликбез в ютюбе.
да. чуть не забыл, контроллер, многоногий, может управлять 1, 2, и 3 светодиодами, соответсвенно должно быть 1-3 силовых транзисторов.
Что делать ? Предлагаю 3 варианта по степени сложности.
Вариант №1. Сжечь
Название: Без названия.jpg
Вариант №2. Установка силовой кнопки с фиксацией. Можно устанавливать параллельно контроллеру и силовой. Тогда силовой будет вкл. Максимальный режим, а тактовой светомузыка. Надо иметь ввиду что если оставить включенный через силовую кнопку, аккумулятор разрядится в ноль.
Вариант №3. Перепрошить линейник . Этот способ самый лучший но требует навыков, или наличие друга, который сможет перепршить и подготовить линейник.
[Исправлено: witalen, 06.12.2017 в 12:02]
Старый 06.12.2017, 17:56   715
Mayer
Последняя активность: 06.12.2017 18:11
Ultrafire C8, 5 режимов. В теме не нашёл фото платы с шестиногим контроллером и аналогичным расположением деталей. Выпаял верхнюю деталь (вроде конденсатор), остался один режим.Нажмите на изображение для увеличения
Mayer вне форума   Вверх
Старый 07.12.2017, 13:58   716
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
Добрый день, товарищи!
помогите советом для оставления одного максимального режима в этом "драйвере".
заранее благодарен!
Olegik вне форума   Вверх
Старый 07.12.2017, 22:16   717
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Тема закрыта.
Продолжение здесь.
AVSel вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.12611 секунды с 16 запросами
