470871
1118
49
681
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
682
Регистрация: 26.11.2012 Последняя активность: 26.11.2015 00:52
683
Регистрация: 25.06.2012 Последняя активность: 22.02.2017 08:54
Вы похоже плохо понимаете чего хотите, соответственно драйвер вам никто делать не будет. |
684
Регистрация: 12.06.2012 Последняя активность: 13.11.2017 21:55
Нужно ставить стабилизатор питания процессора, 16F629 до 5.5 вольт может работать только. Чуть упадет кпд за счет большего включения в работу диодов шоттки, в принципе все просто, деталей на 20р. добавится. Так что проще переделать родной драйвер чем искать кто сделает с нуля новый. Тем более лучше родного никто не сделает )
685
А вот же. Как раз для трёх последовательных банок: https://forum.fonarevka.ru/...
А вот это: https://forum.fonarevka.ru/... вполне сможет работать от двух банок, я считаю. И в штатной конфигурации, естественно.
Всё написанное может быть ошибочно. Who needs calories when you can have lumens? [Исправлено: John Jack, 30.11.2012 в 03:16] |
686
Сказал(а) спасибо: 6714
687
[Исправлено: Protector, 01.12.2012 в 05:30] |
688
Сложнее конечно. Изолированная вставка, впереди площадка с подпружиненным контактом, наворачиваем один раз на голову, вставляем аккумуляторы. Закрываем двухсторонней площадкой на винтах, у которой плюс проводом соединен с первой, далее наворачиваем родную секцию.
Но я вобще-то не об этом. taimael не сформулировал своих требований, а именно: Яркость, время работы от одного комплекта, мобильность, вес, габариты и т.п. Может ему будет достаточно заменить дешевые аккумуляторы на доступные с максимальной ёмкостью.
689
Сказал(а) спасибо: 431
Зачем покупать дорогие аккумуляторы если можно взять 12 шт дешевых? Экономия налицо!
690
Если учесть, что у аккумуляторов с заявленной емкостью 3800 мАч реальная емкость 800 мАч, то лучше все-таки купить хорошие аккумуляторы на 2900 мАч.
691
Лучше купить хорошие аккумуляторы 3400 у которых реальная емкость 3300. Это если важен рантайм ибо по деньгам оно не очень выгодно.
692
Сказал(а) спасибо: 1935
Maksym, лучше купить Sanyo 2600, где реально 2400 по цене в два раза ниже. Также для панасоников максимальный зарядный ток 0,3С, а у Саньё 1С. Нах эти панасы.
693
Откуда дровишки (уж не из даташита ли где в примечании указаны лабораторные условия получения максимальной емкости аккумулятора)? Про неоптимальную цену у панасов я писал. Но между 2400 и 3300 реальными полтора раза разница в рантайме - это существенно если важен именно рантайм с одного комплекта. И эта, мне тут пришли самсунги за 18 баксов 4 шт - самая плохая банка 2566 ма-ч при разрядном токе 2,0 А, самая хорошая 2592 - это при заявленных 2600. Саньйо отдыхают. Правда нет инфы что у самсунгов с временной стабильностью емкости - будем посмотреть.
694
Maksym, для получения максимальной емкости важен не максимальный ток, а ток при котом прекращается зарядка. В примечаниях:
Неправда) Во-первых, по махам в 1,38 раза, а во-вторых, среднее напряжение панасов 3,6В, а саньё 3,7В, так что считать надо ваттчасы. А это 8880 против 11880, 1,34 раза. Емкости в панасах на треть больше, а цена в два раза. |
695
Тогда вы должны согласиться с тем что аккумуляторы Панасоник можно разряжать исключительно током в 550 мА, разряд другим током не допустим!!!! И что зарядка что разрядка допускается исключительно при температуре +25 °С. Это все указано все в том же примечании. См. вложенную картинку и давайте эксплуатировать аккумуляторы исключительно по тем цифрам которые даны в примечаниях, включая единственно допустимый разрядный ток и температуру (даташит от NCR18650, у А и В только токи чуть выше нарисованы, смысл тот же). Или покажите мне где расписаны условия заряда панасоников не в виде сноски к лабораторным условиям, при которым получена номинальная емкость.
Но когда важен РАНТАЙМ с одного заряда то цена не важна. PS. В любом случае я 18650 заряжаю током в 1 А будь-то панасы, саньйо или трастфаеры. [Исправлено: Maksym, 01.12.2012 в 14:26] |
696
697
698
Panasonic NCR18650B. |
699
700
0,3С зарядный ток при котором аккум выдает указанную емкость. Нигде не описаны другие режимы заряда окромя лабораторного для измерения емкости. Т.е. ток вы признаете что указан такой при котором измеряли номинальную емкость, а вот признать то что и условия заряда указаны для получения этой емкости наотрез отказываетесь. Пичаль. Ибо примечание это одно и то же. И описывает одни и те же условия - получения номинальной емкости и ничего больше.
[Исправлено: Maksym, 01.12.2012 в 16:15] |
