Просмотров в теме 393789   Ответов в теме 2008   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 0
Старый 30.06.2021, 00:08   681
Последняя активность: Сегодня 19:04
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 17.
Посмотреть сообщение Сообщение от Скобарь :
Только не говорите, что тушка маловата и теплоотвод недостаточен
Тушка маловата, теплоотвод недостаточен =)
Питание тоже слабенькое.
потому что после того, как появилось это
И у этой тоже
и вот это
https://aliexpress.ru/item/...,
и у этой тоже
я более чем уверен, что корпус от С8+ справится с ХНР 35.
Ну ок =)
fnksb на форуме   Вверх
Старый 30.06.2021, 00:19   682
Скобарь
Последняя активность: 14.09.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили: 95 раз(а) в 72 сообщениях
fnksb, последние два предложения моего поста остались без комментариев?
Скобарь вне форума   Вверх
Старый 30.06.2021, 00:22   683
Скобарь
Ну ок =)
Думаете, здесь https://aliexpress.ru/item/... круче теплоотвод?
Старый 30.06.2021, 00:35   684
Скобарь
Блин, а вот ещё один драйвер https://aliexpress.ru/item/....
А вот и фонарь https://aliexpress.ru/item/....
Старый 30.06.2021, 00:52   685
Тем более, что ХНР50.2 уже давно и успешно поставлен в эту тушку вместе с 5А драйвером. Вот этим:
Поленился смотреть, что там где стоит.
Выход: 12,5 V 1000mA Макс.
Режим: Привет (1000мА) > Lo (200мА) > Str
Ну, питание точно круче =)
Про теплоотвод, реальные токи, реализацию термоконтроля - лично мне по вывескам алиэкспресса не совсем понятно.
Собственно, я же вас и не отговариваю, хотите - ставьте =)
[Исправлено: fnksb, 30.06.2021 в 00:53]
Kr_Apis (30.06.2021), Magvay (30.06.2021)
Старый 30.06.2021, 01:16   686
ceramic
Аватар для ceramic
Правда я ошибся, не 2,5, а 2,3А он выдаёт.
А еще точнее -- кратковременно он эти 2,3А дает.
А другого сказать нельзя, это будет ложь.
Вот, в куда большей тушке Convoy L21A, как он себя ведет:
В вашей -- ток уже через минуту с небольшим начнет сбрасывать.
Но таки да, светодиоду мало что угрожает в этой тушке, если обеспечите идеальный тепловой интерфейс.
Но и 2,3А там будет только в момент старта на предварительно охлажденной тушке, а потом драйвер будет удерживать температуру до 55 градусов (ток до 1А).
[Исправлено: ceramic, 30.06.2021 в 01:19]
ceramic вне форума   Вверх
fnksb (30.06.2021), Magvay (30.06.2021), Скобарь (30.06.2021)
Старый 30.06.2021, 03:09   687
dick33
Последняя активность: 13.01.2025 15:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 46 раз(а) в 33 сообщениях
Планирую поставить ХНР 35 HI в корпус от Convoy C8+.
Продавался такой же, но уже готовый sofirn с8g на ХНР 35 HI, прошлым летом-осенью даже на нейтральных около 5000k. Там в турбо брало больше 8А с 21700 акк., на диод соответсвенно приходило максимум 1.7-2А в идеале. Этот режим фактически не стабилизировался, заметный нагрев и терморегуляция. Сейчас они всё равно идут новые только на sst40.
Если цель светить вдаль то можно просто поставить xpl-hi, который на 3А выдаёт примерно те же канделы в с8+, а на 4А и выше даже пересвечивает c8g ХНР 35 HI.
Смысл ХНР 35 HI только в стабилизированных средних режимах и хотспот чуть больше ну и управление c8g очень удобное + есть кнопка прямого клика.
А если светить совсем вдаль-вдаль и не важно что свет холодный или не очень нейтральный то любой вариант на осраме пересвечивает всех. M21A самый мощный из c8 конвоев.
dick33 вне форума   Вверх
Старый 30.06.2021, 08:09   688
Скобарь
Thinking Re: Вопрос-ответ. Часть 17.
Посмотреть сообщение Сообщение от dick33 :
...А если светить совсем вдаль-вдаль и не важно что свет холодный или не очень нейтральный то любой вариант на осраме пересвечивает всех. M21A самый мощный из c8 конвоев.
Да, нужен маленький 4000К-дальнобой формата С8+, - кратковременно высвечивать некоторые моменты и обстоятельства =).
Есть и тушка М21А - наверно я всё же воспользуюсь ею для ХНР35-го, потому что вопрос питания тоже важен.
...просто поставить xpl-hi, который на 3А выдаёт примерно те же канделы в с8+, а на 4А и выше...
А что, он столько держит - 4А и выше?
Старый 30.06.2021, 13:35   689
Последняя активность: Сегодня 14:34
Сказал(а) спасибо: 3364
Многие я смотрю пользуются коробками с телефоном для люксометрии, я попробовал (правда не с телефоном, а с планшетом) не получилось графика увидеть. А бывают ли люксметры, чтобы на компе график рисовали бы?
Старый 30.06.2021, 14:16   690
Но только сколь-либо стабильные 4А - с XP-L HI не позволит снять линейник и питание. Банка просядет по напряжению и там снова будут банальные 2-2.5А.
Впрочем, когда XHP35HI просядет по перегреву (ну или опять же драйвер не вытянет, пружинки там эти еще всякие, банка слабая...) с этих гипотетических 2.3А (25-30W) до обычных 0.7-1А (8-12W) - то и XP-L HI на банальных 2-2.5А по дальности опять же будет соизмерим или даже лучше.
Старый 30.06.2021, 16:20   691
Сказал(а) спасибо: 27389
Вам сюда.
Alex G (01.07.2021), Товарищ генерал (01.07.2021)
Старый 01.07.2021, 01:39   692
Скобарь
В каких случаях необходим шунт? При высоких токах, или высоком напряжении?
12V 2A, или 3V 6A, или 6V 5A - в каких случаях шунт необходим? Во всех?
Старый 01.07.2021, 05:04   693
ceramic
Аватар для ceramic
Какой шунт?
Зачем необходим?
Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
Старый 01.07.2021, 08:02   694
Wiky
Последняя активность: 15.12.2025 11:16
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
Шунт нужен при высоких токах, чем ниже напряжение и выше ток, тем большее сечение проводников требуется для передачи одинаковой мощности. Пример - электросварка, напряжение при дуге 15-30 вольт, ток очень высокий, провода большого сечения. При этом к сети питания подключена проводами намного тоньше.
Wiky вне форума   Вверх
Скобарь (01.07.2021)
Старый 01.07.2021, 18:49   695
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
А Вы, батенька, больны!
И скорее всего, безнадёжно.
Alex G вне форума   Вверх
Старый 02.07.2021, 11:08   696
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
Все мы тут не слишком здоровы...
С уважением, Андрей.
grasl вне форума   Вверх
Mukcep (07.07.2021), murashkin (02.07.2021), Медветь (02.07.2021)
Старый 02.07.2021, 12:07   697
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Но кто-то ещё борется, а кто-то уже смирился...
Всякие фонарные крепления
kaa.mobil вне форума   Вверх
grasl (03.07.2021), Kr_Apis (02.07.2021), Mukcep (07.07.2021), murashkin (02.07.2021)
Старый 02.07.2021, 17:02   698
Нет-с! Мне еще 2-3 штучки и все. И даже завязки не надо. Ничего интересного больше нет.
Есть такое, как HDS, Streamlight, Surefire, Nextorch, которые вроде бы надо добавить хоть по паре штучек, но как доходит дело до отдачи живых денег, так стоп машина. Рука не поднимается.
murashkin (03.07.2021)
Старый 02.07.2021, 17:33   699
Yurii_Y
Последняя активность: 27.12.2025 19:59
Сказал(а) спасибо: 722
Если речь про пружины драйвера и силовой кнопки, то
Во всех
Считается, что имеет смысл шунтировать при токах более 2А.
Вы приводите ток на диоде, с аккумулятора при 12V на диоде, будет тянуть совсем не 2А (и при 6-вольтовом диоде будет не 5А)
Yurii_Y вне форума   Вверх
Старый 02.07.2021, 17:45   700
Шунт - это способ уменьшить сопротивление пружинки. Он редко когда прям необходим, тем более если пружинки толстые и с небольшим сопротивлением (а от плохого шунта вреда может быть больше, чем пользы). Но чем выше ток (на батарее), тем больше потерь на пружинке, тем больше от хорошего шунта пользы. Но граница между реальной пользой и гомеопатией там довольно расплывчатая
С токами и напряжением на диоде это никак не связано. Важны токи на батарее.
[Исправлено: fnksb, 02.07.2021 в 17:46]
Скобарь (04.07.2021)
Время генерации страницы 0.15523 секунды с 16 запросами
