443112
1535
185
30
681
drsleep, может турбо убрать из основной линейки? Все-таки "все деньги" это что-то экстремальное, а не "крутил и случайно неправильно посчитал и вылетел на турбо, сжег пассажирский самолет и НЛО около Марса".
А по самим режимам, ориентировочно какие люмены получаются при таких токах?
[Исправлено: D'AVerk, 14.09.2022 в 14:05] |
kaa.mobil (14.09.2022)
682
В целом добре, но (имхо):
Про память режимов. Если сделать отключаемую (12 кликов, например) невозможно, лично я бы предпочёл вообще её отсутствие, но большинство людей, видимо, прекрасно помнят, на каком режиме они фонарь выключили... (завидую) И да, запоминать или нет турбо в зависимости от способа включения - лишнее, имхо. Либо запоминать, либо нет - так гораздо предсказуемее. Я бы предпочёл - не запоминать.
YLP Panda 4, кастомные D10 (Samsung LH351D 5000К, TIR 30°, 45°, драйвера Квантов, DDE), YLP Unicorn 1.0, ЯЛ Scorpion Х8, Convoy S8 (прошивка dandan2000, ver. 3.5СК) Всякие фонарные крепления Ссылки на TIR-линзы для Unicorn/Gekko Определитель светодиода по фотографии [Исправлено: kaa.mobil, 14.09.2022 в 14:16] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
murashkin (14.09.2022), Timofej 000 (14.09.2022)
684
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1699 раз(а) в 639 сообщениях
Это все привычные режимы из D10-M (кроме мунлайта и турбо). Калькулятор вроде заработал, можно прикинуть (но не вспомню с ходу бины Самсунгов). Цитата:
Но по опыту продаж D10-M, очень большая категория покупателей, использует налобник для работы руками, в однотипных условиях, на одном и том же режиме (лишь изредка пыхая на всю мощь). Кстати, в H10 увеличили паузы при листании (по сравнению с D10), и долистать из одного края группы, в другу - занятие для терпеливых. Вышеуказанная категория покупателей, точно предпочтет память последнего режима. Но в целом конечно, стоит побороться за отключаемую память, попутно укоротив паузы, при листании режимов. |
685
потому что самый доступный налобник с приличным светом для рабочего человека был. Один раз выбрал режим для рабочего места и работаешь смену за сменой ) |
pingpong (14.09.2022)
687
Отсюда встает вопрос: 1)оставить драйвер 3А, с его более менее стабильной яркостью в 5 режиме, но не очень стабильным 4-ым режимом (более низкие режимы, как они заявляют вообще не под ТК, и имеют вид как в драйвере 2А). 2)оставить драйвер 2А (который, как помним без ТК), где все режимы предсказуемы, и нестабилизированны. турбо будет отдельным на отключаемую память согласны (предварительно). |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
689
Да, следовало догадаться.
Блин, неужели термоконтроль проще стабилизации? Вот хз. С одной стороны с внятным темоконтролем лучше, чем без него, учитывая пониженную мясистость тушки. Но опять же не очень понятно, как он там реализован. Где термистор распаян, на хитрой звезде или на драйвере? Вангую, на драйвере, и тогда это не шибко гут. С другой стороны, с термоконтролем в разных условиях фонарь будет работать по разному. На холоде ярко, но нестабилизировано, в тепле менее ярко, но термоконтроль будет создавать иллюзию стабилизации. Это может вызывать вопросы пользователей. Да и ступеньки эти здоровые... Я подозреваю их даже будет видно глазом, и это может раздражать. Но хоть не качели, и на том спасибо. [Исправлено: kaa.mobil, 27.09.2022 в 18:57] |
690
На звезде ничего лишнего не наблюдается.
Пока склоняюсь, к 2А драйверу, на более удобном управлении. |
691
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 10:59
Сказал(а) спасибо: 6515
Виталий,
На мой взгляд, в обновлённый фонарь с самого начала просится правильный драйвер доп опцией. Подумайте над вариантами, есть всефонаревский мозговой штурм, Дандан, Артём Квантов, Керамик… - думаю, с ними можно обсудить вид финального продукта. Поискать изготовителя. Будете предлагать доп опцией, например, с установкой покупателем. А сейчас - базовый 2А с тестированием и наблюдением за отзывами за 3А.
Drex (28.09.2022)
692
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 15:38
Сказал(а) спасибо: 9319
694
696
Тему конструктора, или отдельного драйвера (ручного штучного производства) уже проходили, это действительно не всем доступно (прежде всего, монтаж нового драйвера), накладно, да и сам "производитель" кастомного драйвера, не горел желанием выпускать драйвера вручную, в хоть сколь нибудь значительном количестве. Другое дело, драйвер разработанный энтузиастом, внедрить в производство в Китае, с прямой поставкой производителю фонаря, для установки. С Данданом это обсуждали, но его драйвер для D10, на поток не подошел, поскольку каждый экземляр приходилось подстраивать вручную. Он предложил небольшое упрощение драйвера, чтобы решить проблему, С новой одноэтажной конфигурацией драйвера H10, места на плате стало гораздо меньше, и старый готовый вариант линейника DDE, как ранее отметил kaa.mobil, уже не поместится. В итоге "правильная доп.опция", на данный момент находится даже не в зародыше, а где то на уровне мечты. Ну и с небес на землю: наконец то смог разъяснить заводу, все нюансы по модернизации интерфейса управления H10, и надеюсь завтра-послезавтра получу ответ, смогут ли они реализовать все мои хотелки, в драйвере 2А. |
Drex (20.10.2023), Кленин Саша (28.09.2022)
697
drsleep, Вы большой молодец Виталий. Удачной вам победы.
drsleep (28.09.2022)
698
Да забейте вы на стабилизацию, не стоит та овчинка такой выделки. Тем, кто D10-M ел и нахваливал, H10-M ещё лучше зайдёт. А перфекционисты купят "что-нибудь подороже" (с) D'AVerk, как всегда.
699
Регистрация: 13.01.2019 Последняя активность: 17.12.2025 07:26
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили: 64 раз(а) в 37 сообщениях
Добрый вечер, Виталий! Внесу свои пять копеек, как обычный пользователь фонарей. Купил у Вас наверное уже штук 15 налобников разных модификаций. Для себя, знакомых,соседей. Все довольны, некоторые потом просили ещё заказать. Единственное что ломалось со временем, это пластиковый холдер в разных местах.
Мои наблюдения по обновлению драйвера: Цитата:
а в моих D-10 листание идёт сверху-вниз и вполне устраивает. Хотя качели (сверху-вниз-наверх) было бы вообще идеально; турбо, как по мне, лучше не запоминать, да и в основной линейке он лишний; Цитата:
Ещё Вы писали, что уменьшилась скорость переключения уровней яркости при удержании. В D-10-M этот показатель был оптимальным. Я для сравнения купил на алике боруит D-10 (благо обошёлся в 400 руб), вот там переключение замедлено раза в два - жутко раздражает. Это всё наблюдения со стороны обычного пользователя. Если получиться реализовать хотя бы часть улучшений, уже будет хорошо. Вам спасибо , и не бросайте это дело.
С уважением, Александр. |
700
Большое спасибо, Александр, Вам и всем кто поддерживал этот маленький проект, 3 долгих года.
Увы, тут на всех угодить сложно. Для этого и реализована память последнего режима, чтобы фонарь стартовал в комфортной, для каждого пользователя яркости. А с отключенной памятью, налобник будет стартовать по классической схеме - с первого режима основной группы (если на этот пункт согласится производитель). И это уже включено в отправленный произодителю список. От этого уже отговорили ранее, пункт был убран из списка. Уменьшение пауз между сменами режимов, также вошло в отправленный список. |
Drex (29.09.2022), Кленин Саша (29.09.2022)
