167079
753
682
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 09:53
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12687 раз(а) в 4597 сообщениях
Wadim_M, прям неуловимым Джо)
fnksb, я если честно вообше не понимаю зачем этот турбо обиими. Даже если это дабл клик, по сложности это как клик по каждой кнопке. Но если прям очень надо то можно отовлюду включать ДК. Но тогда еще по 2 настраиваемых режима на клик и удержание надо. Из выкл для ближнего 1) КК - НР1 2) ДК - Турбо обоими 3) УД - НР2 Из включенного для ближнего 1) КК - выключение всего фонаря 2) УД - из НР1 в НР2 и обратно. И из турбо в НР1, и далее по кругу НР1-НР2. 3)ДК- турбо Из выкл для дальнего. 1)КК - НР1 2)ДК - турбо 3)УД - НР2. Из вкл 1)КК- Выкл только дальнего. 2)ДК - турбо 3)УД - из НР1 в НР2 и обратно.
* [Исправлено: AEDe, 10.11.2016 в 21:04] |
683
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 10:56
Сказал(а) спасибо: 27389
УД и ДК в одном интерфейсе - утопия.
684
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:10
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17731
Поблагодарили: 40061 раз(а) в 14822 сообщениях
В смысле? [Исправлено: fnksb, 10.11.2016 в 21:09] |
685
fnksb, в быстром доступе всего 6 режимов, мне идея убить 2 из них на не очень нужный турбо не нравится, и да для мунлайта так места почти нет.
686
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:40
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36224 раз(а) в 16737 сообщениях
т.е дальний как бы если нужен, то в основном в максимуме. а из минимального ближнего, если вдруг нужно будет, пролистать до старших удержанием не так уж трудно и долго. если нужно что-то другое - турбо у нас в быстром доступе, мунлайт тоже. да вот нисколько не близко. 2 быстрых нажатия делаются практически рефлекторно, а если между ними еще палец надо переносить - это уже задействовать все ресурсы нервной системы и мозга надо [Исправлено: galex, 10.11.2016 в 21:19] |
fnksb (10.11.2016)
687
688
galex, читая эту тему чувствую себя суперменом) Могу запомнить 3 режима которые настроил, могу кнопки не путать и основная суперспособность переставлять палец с кнопки на кнопку!
689
Но наверняка многим в быстром доступе ближнего света нужен не Ло, а Мед или Хай. Поэтому и была идея сделать там банально память (ну или "быструю настройку" по сути). Тем более, что при наличии отдельного дальнего света постоянно дергать эти настройки вряд ли придется, то есть по сути это будет тот же самый "настраиваемый средний у трунайта" - только с вариантами "40-240-800" люменов, а не "100-200-400". А на левом канале повесить 100% на клик, 30% на удержание, турбо обоими по ДК. |
AEDe (10.11.2016)
690
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Удержание другой кнопки = мунлайт который плавно начинает возрастать пока держишь палец до какой-то низкой яркости с остановкой в ней. Но его не запоминать, а всегда начинать именно с мунлайта (по удержанию). ДК = даблклик, я тоже иногда читаю эту аббревиатуру как "длинный/долгий клик".
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight [Исправлено: VovanV, 10.11.2016 в 21:52] |
Kelevratony (10.11.2016)
691
fnksb, нравится мне такое не очень, но до лучшего не договоримся поэтому я за.
fnksb (11.11.2016)
692
693
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
В настройках мунлайт/3-4режима/турбо(=
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
694
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 06.01.2026 12:23
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
fnksb, а может стоит прислушаться к словам Tamagotchi
ЛК - левая кнопка - ближний канал/меньше ПК - правая кнопка - дальний канал/больше из выкл Клик ЛК включаем ближний на предустановленном среднем/запомненном среднем/выбранном среднем втором режиме (условно среднем). Удержание ЛК включает ближний на первом режиме (условно лоу/мунлайн). Далее можно удержанием ПК увеличить яркость, удержанием ЛК уменьшаем яркость. Яркость остается запомненной. Аналогично ПК для канала дальнего. Таким образом мы имеем по два настраиваемых режима на канал - итого четыре Вариантов использования даблклик очень много, к примеру даблклик из любого состояния включает настраиваемый режим по двум каналам. Если различать даблклик по кнопкам получим еще два режима. Если различать даблклик из ВКЛ и из ВЫКЛ получим еще два режима. Проблем при такой реализации интерфейса возможно больше чем преимуществ, но, с другой стороны, есть шанс сделать интересное и удобное управление. |
695
Wadim_M, идеи с "цифровым зумом" были, но как-то не получили особой поддержки, все обсуждение ушло в сторону раздельного ближнего-дальнего света.
ЯЛ сначала заинтересовался цифровым зумом, но потом тоже остыл: реализовывать хлопотно, а кому это нужно - не очень понятно. Приедут линзы - посмотрим, если они будут хорошо сочетаться - то может быть и вернемся к этому как альтернативному варианту. |
696
Главная проблема полностью настраиваемых режимов в том, что эту настройку (или интерфейс с этой настройкой) придется очень глубоко прятать - иначе люди массово настроят черт знает что, а потом будут ругаться.
И даже вариант "это спецверсия для умных" не особо работает - найдут, переключат, перенастроят. "Ребенок играл", "в магазине сотрудники развлекались", и еще 100500 причин. Поэтому если задачи, которые предполагается решить полной настройкой всех режимов по отдельности, можно решить другими способами - лучше их решить другими способами Например, в Falcon изначально предполагалось сделать три настраиваемых режима - но в итоге вместо этого сделали три изменяемых порядка режимов, что позволило по сути решить ту же задачу, но исключило шансы на "фонарь во всех режимах не светит". В некоторых других новых моделях ЯЛ сделали включаемую/отключаемую память. И т.п.Кстати, интересно у люпина решено: у них нет полной настройки режимов, и нет полной смены интерфейса - но при этом есть куча отдельных программируемых элементов. Можно поставить "эко-мод" со сниженной яркостью всех режимов, есть выбор двух-трех-четырехрежимной схемы, старта со слабого или с сильного, включения по клику или даблклику... Там тоже не все хорошо, так что не надо копировать люпин Но возможно, что стоит подумать в сторону выделения отдельных ключевых элементов управления и их настройки, а не полного программирования всех режимов или смены нескольких полностью альтернативных интерфейсов.
697
понимаете, не всем так повезло. кто-то измучен нарзаном, а у кого-то есть более разнообразные занятия, чем запоминать и затачивать руки под управление одним конкретным фонарем.
аналогично для правой. сомнительная какая-то польза. а, да - еще повесить сброс настроек на дефолт при подключении питания с зажатой красной кнопкой. ну или какого она там будет цвета, дальняя. |
698
тоже хороший вариант. Цитата:
только не делать различие по кнопкам, ИМХО |
699
galex, да как то даже , не парюсь , если режимы настроил я, с чего бы мне их не помнить. Да и хоть пианинам не обучен, нажимать кнопки готов без всякой подготовки.
Мне давно уж кажется что если не решить что ,как на физтехе говорили "в нашей модели до..бы запрещены " то ничего толкового не выйдет... |
700
мунлайн сделать по варианту VovanV, а средний режим с запоминанием последнего использованного к примеру из ряда 10% 30% 100% или 3% 10% 30% 100% но тогда с возможностью включения "эко" режима с ограничением максимального тока, что бы пропорционально сместилась все линейка режимов - достаточно только для канала ближнего. Если сделать регулировку яркости двумя кнопками вверх/вниз то количество режимов в основной линейке можно увеличить. |
