129509
729
61
681
Регистрация: 16.06.2016 Последняя активность: 30.10.2025 22:16
Сказал(а) спасибо: 8
Всем доброго времени суток.
Есть вопрос от новичка)). Имею в пользовании фонарь Яркий Луч Баллиста. Использую его для подводной охоты (не самый лучший вариант, но это уже другая история). Использовал его с аккумами Самсунг 2600, в режиме 100% хватает на 2-2.5 часа, потом (после 2 часов) свет тускнеет. Купил аккумы Панасоник 3400, работают все те же два часа, после фонарь тупо тухнет, при повторном включении работает секунд десять-пятнадцать и снова тухнет. Ожидался естественно совершенно другой результат . Емкость проверить нечем. Вопрос: это в них так защита реализована? Потому что при повторном включении светят они недолго, но ярко, как если бы были полностью заряжены. Короче я в них разочарован. Или может мне просто плохие или поддельные аккумы попались. Самсунг же напротив, очень радуют своей работой, нет внезапного отключения. Но хотелось бы большей продолжительности работы фонаря. |
682
Также еще вопрос по самсунгам, если купить на Али розовые аккумы на 3000 мАч, это продлит работу фонаря. Или как с панасониками получится?
У самсунгов розовых одинаково отдача реализована? Или же дело в фонаре и он тупо не может ,в силу конструктивных особенностей и технических решений , реализовать весь потенциал аккумуляторов Панасоник ? Вопросы мои возможно несколько сумбурны и безграмотны, но я чайник полный))). [Исправлено: maximmmaxim, 02.10.2016 в 10:10] |
683
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:44
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8147
maximmmaxim, возьми в Москве у Накопителя нормальные Саньё и будет тебе щасте
![]() ..в Воронеж бандероль за четыре-пять дней придёт.. |
684
Я не могу пока разобраться в причине такой работы аккумов. Может в фонаре дело. Просто, если я правильно понял, аккумы Санье, также как и Панасы, отдадут максимально при разряде до 2.5в. Работает ли мой фонарь с таким вольтажом, или отрубается раньше? Я в электрике и электронике не шарю, потому мне сложно все это понять. |
685
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 09:49
Сказал(а) спасибо: 682
Поблагодарили: 1806 раз(а) в 886 сообщениях
686
Просто смутило одинаковое время работы аккумуляторов с разной емкостью. 2600 против 3400. И одни и вторые аккумы с защитой. Позже буду менять фонарь, пока денег на это нет. Докупать аккумы пытаясь добиться методом тыка адекватной работы фонаря смысла не вижу, т.к. это деньги на ветер. Поду пожалуй в тему с фонарями, может присоветуют там, какой фонарь прикупить, с хорошим светом и более адекватным временем работы от нормальных аккумов. |
687
krax, на дешёвых Панасах с Али - никакая защита, из десятка, на половине, вылетает через неделю..
[Исправлено: Медветь, 02.10.2016 в 11:04] |
688
689
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Дешёвая защита тоже может работать нормально, зависит от удачности партии, но чтобы проверить сей факт, приходится обязательно перед закупкой партии брать тестовые экземпляры.
А не работают Панасоники дольше Самсунгов очень вероятно из-за того, что защита на них имеет отсечку около 3 вольт, не даёт сажать их ниже. Хотя всё равно разница какая-никакая должна наблюдаться. Самсунги 3000mAh - это не совсем то что для фонаря нужно, избыточная токоотдача и не самая высокая ёмкость, не думайте что в этом вопросе решает название производителя.
Доступный литий |
690
Запасаю...
Кстати мартовская партия NCR-GA уже на исходе, следующая будет августовская, и это будут уже Панасоник NCR-GA, оформление как у всех Панасоников, но красного цвета.
Медветь (02.10.2016)
691
Запасаю...
По ноутам:
Правда есть и исключения из этого правила - если для ноута имеется грамотный калибровочный софт, то он сам подгонит счётчик под реальную ёмкость банок. Я не знаю у кого как, а сам имею армейский iTronix производства General Electric, и вот в нем картина именно такая. |
mic1968 (17.04.2018)
693
694
695
696
Фонарь вообще своеобразный весьма. С родными аккумами 2200 мАч, нипойми какого производителя, фонарь работает на 100% 2 часа и тупо обрубается, причем внезапно. Хорошо есть резервник. С аккумами Самсунг 2600 мАч фонарь работает 2-2.5 часа при 100%, постепенно тускнея. С аккумами Панасоник 3400 мАч фонарь работает те же 2-2.5 часа и тупо вырубается, при повторном нажатии кнопки включения снова светит, как если бы аккумы были полностью заряжены , но 10-15 секунд. Видимо в нем так все реализовано, что какие ни подсунь ему батареи, все равно будет работать примерно одинаковое время. На 30% работает очень долго, но этого не всегда хватает. Почему не сделали режим 100%-50%-20% например, непонятно. Короче попадос. Но это мой первый фонарь. |
697
Регистрация: 28.10.2015 Последняя активность: 05.01.2017 09:20
Сказал(а) спасибо: 140
А почему LG INR18650-MJ1 не стали новыми фаворитами (вместо Samsung ICR18650-26F), из за цены?
698
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Maksim Fonarikovich, почему не стали? Вы FAQ читали? Вообще, самый оптимум сейчас Sanyo NCR18650GA - ёмкость чуть выше MJ1, цена - чуть ниже. Выше них только Samsung 18650-35E.
mic1968 (16.01.2018)
699
Потому что есть более дешевые и массовые панасы на 3400, ненамного уступающие по емкости. А еще в этом году начался гемор с доставкой из китая, замедливший обновление парка аккумов.
[Исправлено: Waryag, 06.10.2016 в 16:00] |
700
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
