346178
820
56
681
Не, точно не холод. Запросто. Почти любой шурик можно конскими токами на тежеліх нагрузках за 2-3 минуты вогнать в перегрев банок. Сверление льда -- из таких работ, сродни миксером густой раствор мешать. И аккумы убить и шурик можно в легкую. Но не уточняет на каких оборотах и какое время. А так то и с одной ААА можно запросто сделать 100Н*м. |
682
Регистрация: 27.11.2018 Последняя активность: 08.12.2025 03:57
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили: 202 раз(а) в 134 сообщениях
Заявил - будь добр соответствовать )) А в случае с патриотом получается заявили, но аккумуляторы поставили дешевенькие, не позволяющие заявленному сбыться. И без этих бесполезных батареек отдельно тушку не продают, гады. Так то шурик годный, за его то цену. А без батареек вообще подарок наверное получился бы ))
683
Так оно скорее всего и соответствует.
Иногда (редко) нормируют крутящий момент при конкретных оборотах. Чаще -- максимально раскрученный шурик начинают тормозить вплоть до остановки. Максималный момент, который был зафиксированный в процессе этого, и указывают как характеристику. Все честно -- что зафиксировали, то и указали. Крутить им не получится, но развить такой момент можно. |
684
686
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 66 раз(а) в 38 сообщениях
Можно "неспортивный" вопрос?
А есть в Default City места, куда можно принести старые аккумуляторы и ден.знаки и на выходи получить готовый продукт с литием? |
687
Регистрация: 08.07.2015 Последняя активность: 27.05.2022 11:59
Сказал(а) спасибо: 22
Попался мне тут в руки шуруповерт Энергомаш.
12 в литиевый аккумуляторы подключаются на зарядку через 5.5 мм штекер А зарядный блочок - 14.6 вольта. Вот как так? Наверняка ж там 3S стоит, а им засаживают 14.6 ? |
688
Не зарядный блочок, а блок питания. Вне зависимости от его напряжения для лития нужно зарядное для обеспечения CC/CV. Видимо, оно встроено в блок аккумов.
689
Waryag,
Однако, этот блок по окончанию зарядки (точнее говоря, через некоторое время) гасит на себе красный светодиод, то есть он явно не просто блок питания. И смысл не совсем ясен.. В комплекте два аккума, не проще было одну плату в зарядник, чем две в аккумы? И как узнать вообще эту разгадку? Вскрывать? Акк и блок? [Исправлено: OlegSGV, 01.02.2020 в 10:31] |
690
Если аккумы еще живые или есть гарантия - зачем? Можно посмотреть видео с перепаковкой такого или подобного аккума, с высокой вероятностью начинка похожа. |
691
Волосатое чудовище
692
=hairs=, Этикетка на блоке. Напряжение пока не замерял..
Просто задумался, как это производитель сдружил такой блок питания и аккумы... |
693
Подружил сегодня отвертку "Зубр" с литием. Внутри было 4 NiCd формата AA, емкость каждой 800 mA
Общее напряжение 4,8V. Поставил один 18650 (два все же не запихнуть) - крутит нормально, несмотря что напряжение меньше. Опять удивился блоку питания штатному от электроотвертки. Вот к чему эта надпись про 3,6 В ? Там все 6,9 на выходе. Подсоединялось напрямую к спайке NiCd Кстати, в ручке прямо формовка была под 18650 Посмотрел у производителя - чуть позже такие отвертки и пошли, с литием Может, они и этикетку уже начали готовить под литий?? |
694
Коллеги. хочу посоветоваться.
Если попробовать использовать для балансировки разьем аудио-джек 3,5 - какие мнения будут? Мое видение - компактно. Легко поставить (есть версии с гайкой). Токи, ну не такие уж и токи на балансире, разъемы там и так смешные. Можно моно - два контакта 2S. Стерео -три - уже под 4S пойдет. Ставить на корпус акк шуруповерта, ясное дело. А то ставить компьютерные.. много контактов - зачем? [Исправлено: OlegSGV, 12.02.2020 в 18:19] |
695
OlegSGV (13.02.2020)
696
697
698
699
Внешне штекер, как обычный, типа https://tattooline.com****/r...
Там гнездо сделано как то так, что-бы плотно обжимался штекер и не коротил при подключении. |
700
Поясните, пожалуйста, что происходит, если в последовательной сборке один из аккумуляторов плохой - с упавшей емкостью и высоким сопротивлением?
При заряде? Как я понимаю, он первым зарядится и достигнет порогового напряжения 4,2? А остальные в сборке этого не достигнут и ЗУ будет продолжать заряжать сборку? Что будет происходить с этим плохим аккумулятором? (вопрос чисто теоретический, просто интересно понять. Ну, а вдруг кто пояснит)) |
