Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Ультрафиолетовые и инфракрасные фонари
Просмотров в теме 278698   Ответов в теме 760   Подписчиков на тему 76   Добавили в закладки 1
Старый 30.11.2021, 15:19   681
Последняя активность: Сегодня 07:04
Сказал(а) спасибо: 67
По умолчанию Re: Общая тема. Ультрафиолетовые фонари. UV Часть 2
Если это разово, то я бы просто в маникюрный салон наведался.
Старый 30.11.2021, 15:29   682
Последняя активность: Вчера 14:27
Сказал(а) спасибо: 3282
Поблагодарили: 1912 раз(а) в 1224 сообщениях
Кто то к часовщикам наведывался
Как кнопка то, приехала?
Старый 30.11.2021, 15:34   683
Нет, кнопка еще в самолет не попала. Боюсь, как бы не застряла до НГ.
Что касается часовщиков — кто ж мог предположить, что они настолько ленивые и дремучие. Там делов то было на две минуты.
Старый 30.11.2021, 15:38   684
А у кого то даже струбцинки нет
Старый 30.11.2021, 17:11   685
Последняя активность: Сегодня 06:42
Сказал(а) спасибо: 6428
Не, исключено.)
Коллеги, отзовитесь, спасите-памагите!
Вопрос актуален:
необходимо засветить УФ-ом пленочный фоторезист для последующего травления (на примере печатной платы).
Есть фонарь Acebeam X80 с УФ-диодом 1*Nichia 276A 365nm. Диод голый, не оформлен ни в рефлектор, ни как-то иначе. Светит, так сказать, слабовато.
Есть опыт засвечивания пленочного фоторезиста УФ-фонарем? Периметр засвечиваемого поля - с 2 пачки сигарет (~А6).
Мощи, равномерности хватит? Какие ещё нюансы?
Или полноценную УФ-лампочку использовать?
С целями повышения площади излучения, равномерности и большей мощности, возьму такую маникюрную УФ-лампу:
Цоколь G23 ради разовой процедуры выискивать не буду. Какими бы пинами законнектить вилку на пипки лампы? Паяться не хочу. Что можно аля клемма насадить?
Старый 30.11.2021, 20:02   686
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: 08.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 2923
Поблагодарили: 2718 раз(а) в 1503 сообщениях
такими можно попробовать, зажать провод можно и без соответствующего кримпера - пассатижами,
для тех токов лампы не критично, *мама* изолируется и надевается на штыри лампы,
поджать маму по необходимости, шоб на папе не болталась.
орехово-зуево
Barabas (01.12.2021)
Старый 05.12.2021, 15:00   687
Коллеги,
есть люминесцентная лампа с цоколем G23 - двуштырьковая, со стартером в собственном цоколе.
Её необходимо подключить в сеть 220.
Для подключения буду использовать дроссель энергосберегающей лампы.
Как понял из интернета, в связи с тем, что стартер уже имеется (предустановленный в лампу), лампу необходимо подключать к контактам ЭПРА энергосберегайки, минуя конденсаторы. Т.е. к паре контактов (из 4-х), которые дорожками не завязаны на конденсаторы. Это, как я понимаю, внешние контакты под номерами 1 и 4. Верно?
На эксперименты (попробуй сюда, потом - туда) возможности нет. Нужно собрать первоначально схему, чтобы ее использовать для проверки работоспособности УФ-лампы G23 при получении в интернет-магазине (много брака).
Старый 06.12.2021, 10:11   688
А в магазине нет тестового стенда? Обычно в подобных магазинах он имеется, на самые разнообразные виды цоколей.
Кроме того, есть еще один простой способ — купить несколько ламп отдельными чеками, затем дома выбрать одну исправную, а остальные вернуть.
Старый 09.12.2021, 02:08   689
Разобрался.)
Подробности, вдруг кому пригодится:
Старый 14.12.2021, 18:41   690
Опубликую здесь, чтобы информация находилась поисковиками.
Итак,
Для получения УФ-света, куплена УФ-лампа для маникюра (сушки ногтей). Лампа люминесцентная, с цоколем G23, с длиной волны 365 нм, 9W. Такими лампами завален весь али и наши национальные интернет-магазины типа WB, Озона...
Я купил наиболее популярную Luazon (https://www.wildberries.ru/... ).
Изучение источников информации, посвящённых УФ-маркировке денежных купюр и УФ-детекторов, показали, что УФ-источник должен быть с длиной волны 365-380 нм. 365 - предпочтительнее, т.к. эта волна визуализирует максимальное число видов УФ-меток на купюрах.
Испытание лампы на денежных купюрах показало, что она - не 365 нм.
На рублях, долларах США, евро УФ-метки не светились совсем.
На примере одной из купюр:
То же - под УФ-диодом 365 нм фонаря Acebeam X80:
Сама лампа светит жёстким белым светом (~6500-7000К).
Загоревал от «кетайской обманки»...
Решил сделать испытание на пленочном фоторезисте Ordyl Alpha 350, в инструкции к которому указано экспонирование лампой с длиной волны 360-380 нм.
И лампа сработала.
Т.о., получается, что УФ-метки купюр идентифицируются длиной волны 365 нм, но не «прокатывают» под более длинной. Вероятно, китайская лампа имеет длину волны в диапазоне 370-380 нм.
[Исправлено: Barabas, 14.12.2021 в 18:44]
drsleep (17.12.2021), Kelevratony (15.12.2021), m72 (23.12.2021), Prohtotco (15.12.2021)
Старый 18.12.2021, 00:03   691
drsleep
Сказал(а) спасибо: 1238
Поблагодарили: 1682 раз(а) в 635 сообщениях
Лот с минимальными продажами и единственным отрицательным отзывом. Явно не показатель по подобным лампам. Возможно даже имитация.
Старый 18.12.2021, 01:00   692
Последняя активность: Вчера 17:05
Сказал(а) спасибо: 27341
Проверил сегодня возможность зарядки часов на солнечной батарее, помощью Конвоя на Ничии.
Получилось, рабочая схема.
Старый 18.12.2021, 02:20   693
Последняя активность: Сегодня 04:26
Сказал(а) спасибо: 538
Интересно, в часах есть защита от высоких токов зарядки )
Kelevratony (18.12.2021)
Старый 18.12.2021, 02:25   694
Есть шанс, что там есть 365. Много видимого света замешано.
Если взять 100% 365 УФ и светить вместе с обычным фонарем - тоже никаких меток не видно.
Barabas (18.12.2021)
Старый 06.12.2022, 14:54   695
gena
Аватар для gena
Последняя активность: 06.11.2025 12:32
Сказал(а) спасибо: 774
Поблагодарили: 379 раз(а) в 168 сообщениях
Оживлю некротему.
Лазил тут по сайту производителя фонарей для криминалистов и наткнулся на интересную табличку.
Ну и сам фонарь интересный, конечно)
Robinzon.by
Anatoliy Voloshin (06.12.2022), Kelevratony (06.12.2022), witalen (06.12.2022)
Старый 06.12.2022, 15:21   696
Дешевле 500?
Старый 06.12.2022, 15:57   697
gena
Аватар для gena
Дешевле 500?
Цена по запросу - как будет ответ, напишу)
Magvay (06.12.2022)
Старый 11.09.2023, 14:54   698
FOCUSnik
Последняя активность: 03.03.2025 11:20
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 37 раз(а) в 30 сообщениях
Привет
А есть фонари нынче желательно на ничии НО размером поменьше конвоя?
Слишком уж он дубина(
По цене до 25$
FOCUSnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2023, 15:00   699
Можно взять для Конвоя укороченную трубку на 18350.
Если нужно меньше, то например Nitecore Tiki.
Еще меньше вряд ли будет.
FOCUSnik (11.09.2023)
Старый 11.09.2023, 15:33   700
Nitecore Tiki.
На редкость унылый в нём уф.
Время генерации страницы 0.14403 секунды с 16 запросами
