Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 910547   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 14.03.2020, 11:21 Автор темы   681
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Посмотреть сообщение Сообщение от abc12333 :
А можете ссылочку на нее дать, и какой конденсатор надо добавлять, (у меня есть на 10мкф, подойдет?) и куда, если можно схему-картинку, я так понял конденсатор избавляет от шима на всех режимах ниже 350ма?
Последняя версия под силовую кнопку
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2020, 11:44   682
abc12333
Последняя активность: 15.04.2020 01:24
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Спасибо, а где взять EEprom под нее? или подойдет с первой страницы?
abc12333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2020, 12:15 Автор темы   683
dandan2000
Странно, файл еепром куда-то пропал...
Добавил в тот пост.
abc12333 (14.03.2020)
Старый 14.03.2020, 14:49   684
abc12333
прошился, сначало все работало, потом сделал блокировку настроек, 12 кликов, и после этого теперь обратно не включить, теперь клики не воспринимает, просто между режимами переключает, как отключить режим блокировки?
Старый 14.03.2020, 20:21 Автор темы   685
dandan2000
12 кликов.
Старый 14.03.2020, 22:01   686
abc12333
dandan2000,
странно, почему-то нельзя поставить режим 350ма 1*7135 , только 290ма
И режимы не совпадают,
В первом от 3.3 - 140ма
Во втором от 140 - 1050ма, при этом режима 350ма вообще нет, вместо него странные режимы 290 (это шим?) и далее 550ма, а затем 1050ма
В третьем от 700ма и до конца 1750ма (удалено 3*7135)
Я вот думаю может что-то не так в разводке? все сделано по схеме
У меня прошивка стоит на 8 стабилизаторов, но у меня их 5, может из-за этого? по идеи это должно влиять только на токи после 1050ма, 3 и 4 режим, почему во втором режиме не понятные токи
[Исправлено: abc12333, 14.03.2020 в 22:50]
Старый 14.03.2020, 23:07   687
abc12333
Все, разобрался, всетаки не правильно в одном месте припаял, теперь все работает
Старый 15.03.2020, 12:03   688
abc12333
Теперь по температуре не реагирует, повесил терморезистор, все как на схеме, нагревал его, но реакции нет, резистор померил, в холодном состоянии показывает 9.7к, в настройке выставлено 50градусов (4 клика), что посоветуете, может надо еще что-то включить?
[Исправлено: abc12333, 15.03.2020 в 12:06]
Старый 15.03.2020, 13:17 Автор темы   689
dandan2000
Попробуйте для начала настройку поставить на 1. Нагреть и подождать. Яркость должна снижаться интервалами через 16 секунд.
Стробы работают?
Старый 15.03.2020, 19:39   690
abc12333
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Стробы работают?
удалось понизить яркость, поставил на 1, и грел паяльником долго, после этого переключилось, затем подключил на корпус диода, ждал долго, корпус нагрелся градусов до70 рука не терпела, но так и не понизилась яркость, как быть, может резистор надо на 5к?
И у меня версия без стробов
Старый 16.03.2020, 08:55 Автор темы   691
dandan2000
abc12333,
Файл еепром прошили, тот, что в теме?
А заряд батареи отмигивает правильно?
abc12333 (16.03.2020)
Старый 16.03.2020, 14:09   692
abc12333
Спасибо вам за помощ, сегодня еще раз все перепроверил, почему-то температура стояла на 4 мигах, хотя до этого ставил на 1, еще раз поставил на 1 миг, стало все нормально работать (в итоге поставил 3 мига), заряд отмигивает правильно, еепром прошивал
Старый 16.03.2020, 18:42   693
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
dandan2000, я мельком читал про панду 2м кри, и про опциональную прошивку.
Возник вопрос, а 2М кри нельзя сделать аналог форумной прошивки, чтобы не только мун настраивать, но и другие режимы?
Старый 16.03.2020, 18:50 Автор темы   694
dandan2000
Артем Квантов,
А я выкладывал две, опциональную и почти точно форумную.
Старый 17.03.2020, 14:41   695
abc12333
А можете еще подсказать, почему у меня падает ток, смотрел на видео, даже на 8 стабилизаторах, ток 2800ма начинает падать только после падения напряжения на батареи ниже 3.65в, а у меня, даже на 6 стабах, при токе 2100ма, начинает падать ток уже при напряжении 3.85в , на 3.75в уже выдает 1700ма макс, хотя у людей может выдавать 2800 до 3.6в, почему так?
Старый 17.03.2020, 15:54   696
Артем Квантов
А ак измеряете? Одно дело от ЛБП, а другое дело доставать аккум и измерять на нем. Он ведь когда под нагрузкой, то напряжение просаживается.
И еще полезно зашунтировать пружинки.
Старый 17.03.2020, 16:09   697
abc12333
ну да, достаю и измеряю, но я и под нагрузкой измерял, просадка при 2а не больше 0.10в т.е до 3.75
Это как?
Старый 17.03.2020, 16:15   698
Артем Квантов
Это как?
Внутрь пружинки впаивается проводок. Пружины на конвоях стальные, на них вполне заметная просадка.
Для наглядности посмотрите обзоры софирнов типо sp32, там емнип с завода пружинки шунтируют.
abc12333 (17.03.2020)
Старый 18.03.2020, 12:40 Автор темы   699
dandan2000
Померяйте напряжение под нагрузкой на драйвере.
Ещё от светодиода зависит, какое напряжение на нем?
Старый 23.03.2020, 01:05   700
abc12333
А можете сделать эту прошивку чтобы последний 4ый режим (турбо) тоже был настраиваемый 1750 и 2800ма? версию без стробов, если можно сделайте пожалуйста
[Исправлено: abc12333, 23.03.2020 в 01:06]
Время генерации страницы 0.14266 секунды с 18 запросами
