337481
719
59
681
Регистрация: 11.11.2015 Последняя активность: 07.12.2021 18:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
У меня уже больше года так сделано(американский, силиконовый герметик\клей высокотемпературный) и всё работает. За это время, раза три с высоты двух с лишним метров падал на бетон и в турбо от и до, работает очень часто. |
ВладМур (05.01.2017)
682
683
У меня оторван жёлтый родной( у меня он всё равно плохо держался) и вместо него, между плат, намазан герметик\клей силиконовый. [Исправлено: fonarik1, 05.01.2017 в 01:19] |
684
685
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
вот недавно имел дело с насосом от форда VP30-01 у него как и здесь все в полу жидком герметике(он как кисель) и волоски(контакты при сильных вибрациях не ломаются и ничего не отпадает
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia |
686
Сказал(а) спасибо: 431
Еще бы оно ломалось на керамической-то плате.
687
Нечего ему там держать. Причина в том, что безсвинцовый припой трещит, сам по себе, если нарушен температурный режим или неаккуратная пайка. Герметик вообще никак не мешает этому.
А удары -- они не обязательны, просто ускоряют процесс "трещания", у многих и без удара трещит. А если качественная пайка -- так и при ударах будет держаться нормально, даже без герметика. Это не для механики -- это гидрозащита, против окисления. |
688
А сейчас... Ну это как глушитель проволокой к бамперу прикрутить
689
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
Кстати, некоторые примерно так и делают Цитата:
Конечно, конструкция такая, что кроме как каплями и не закрепишь. Это только усугубляющий момент, не основной. На обычном припое, при аккуратной пайке, эта масса будет держаться нормально. Лет 10 и даже больше назад Т-образные драйвера были совсем не редкость в а-ля -фаерах, с еще большим дросселем на боковой плате, но использовался обычный припой и проблем не было. Цитата:
А в приложении второй директивы четко сказано -- концентрация свинца может быть до 0.1%. Да еще как считать, 0.1% процента от массы или фонаря, или головы, или драйвера, или используемого припоя. Скорее всего в документации на фонарь, если таковая существует, минимальной утилизируемой свинцово содержащей единицей считается драйвер -- т.е. использование свинцово содержащего припоя никак не нарушит соответствие RoHS. [Исправлено: ceramic, 05.01.2017 в 14:05] |
691
ВладМур,
Регистрация: 26.04.2016 Последняя активность: 06.08.2025 20:19
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Есть ли на скилхант какое-то подобие пластикового диффузора, но чтобы подходил как родной?
693
Регистрация: 23.05.2016 Последняя активность: 27.10.2025 06:29
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 29 раз(а) в 17 сообщениях
Тут на досуге, решил полирнуть прижимное кольцо на кнопке и безель (кстати выглядит теперь эстетически приятнее), И! Обнаружил на плате с кнопкой, смд светодиод! И возник вопрос: А что если этот светодиод как-то запитать, чтобы он мигал как маяк? И кнопку, само собой, сменить на полупрозрачную, на али есть подобные и подходящие по размерам.
Кстати, резинку не так-то уж и легко поставить ровно (по перфекционизму). [Исправлено: error702, 22.02.2017 в 09:28] |
Burlaew (22.02.2017)
694
Вчера нашел в гараже стартер и возник вопрос, как-бы бы его подключить, чтобы получился автомобиль?
695
696
error702, а подумать перед тем, как задать вопрос не судьба? что сам по себе он маяковать не будет.
697
[IMG]https://www.google.ru/search?q=светодиод+в+кнопке+skilhunt+H02+site:forum.fonarevka.ru&newwindow=1&client=ms-android-sonymobile&biw=360&bih=511&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijh-eMhKPSAhWHVSwKHY9NBZMQ_AUIBSgB#imgrc=9ml6cYox7ZbqvM
/IMG]Цитата:
Кнопки эти везде наверное с диодом на плате, что в H15, Η03 DS серия и т.д. На плате с кнопкой, есть контакты L+, L- и на плате драйвера такие же контакты. Я профан в этом и не пойму, что это за контакты, может это и есть питание светодиода на плате с кнопкой? ![]() [Исправлено: error702, 22.02.2017 в 10:04] |
698
Регистрация: 21.01.2011 Последняя активность: 17.11.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 58 раз(а) в 35 сообщениях
699
Регистрация: 21.02.2017 Последняя активность: 10.11.2017 19:23
Сказал(а) спасибо: 40
Маяковать он будет, но только когда батарея будет разряжена)))) А так, в него ведь встроен режим сос и строб
700
Сто раз уже было. Простая оптимизация, во все фонарики ставят одинаковую плату кнопки. В некоторых используется индикаторный диод (например h03), в некоторых -- нет. Цитата:
На корпус клеется двухсторнний скотч и на него ставиться кнопка. Ничего никуда не смещается и не проворачивается, при закручивании прижимного кольца. И герметичность лучше. |
