Просмотров в теме 225891   Ответов в теме 847   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 22.09.2013, 21:50   681
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Re: Кастомные санвэйчики с триплами Ничий. Изучение спроса.
Добавлю компенсацию опоры - вообще красиво будет.
А оно надо? Это же не прецизионный прибор, пускай себе там плавает ток немного...
INFERION вне форума   Вверх
Старый 22.09.2013, 21:59   682
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Дело в том, что получается совсем не "немного"
Ниже трёх вольт ток задирается слишком, но стабилен (с 45-50 до 60мА) в принципе можно было бы забить, но самое паршивое - ток падает при 4.3 до такой границы, которая ниже 40мА, а тут АЦП уже не способен держать стабилизацию. Начинаются срывы, средний ток ещё падает, в общем ничего хорошего.
А вот если чуть поднять плавной регулировкой до 70-80, то тут всё чётко, просто обратная зависимость он напряжения на 15-20 мА в диапазоне 2.7-4.5.
На 100 и выше зависимость видно только по приборам, и почему-то она меньше в процентном отношении.
[Исправлено: ploop, 22.09.2013 в 22:01]
ploop вне форума   Вверх
Старый 22.09.2013, 22:06   683
INFERION
Аватар для INFERION
Блин, вот почему у меня таких эффектов нет? По крайней мере они не выражены настолько ярко, чтоб я их заметил. Надо будет их измерить, когда соберу драйвер на MCPCB и врежу в нормальный стенд. Но сколько всего не собирал - дрейф ИОН хоть и был заметен, но никогда не мешал. Там проценты смещения. Возможно оно и плывёт ниже 3V конкретно, но у меня мало что там работает. Отсечка везде в 3V.
[Исправлено: INFERION, 22.09.2013 в 22:08]
Старый 22.09.2013, 22:10   684
ploop
Аватар для ploop
Там не просто дрейф. Там дрейф + ВАХ диода + (возможно) всякие возбуды.
Но ВАХ диода пропорционален напряжению, а ток получается обратно пропорционален, поэтому и грешу в большей мере на опору.
Да фигня, она нормально компенсируется, проверял. Сейчас надо грамотно разрулить переключением АЦП, пока во чешусь как лучше. То есть при стабилизации по току у меня пока просто нет напряжения
[Исправлено: ploop, 22.09.2013 в 22:12]
Старый 22.09.2013, 22:12 Автор темы   685
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Это окончательно?
Добавь из выключенного двойной клик с удержанием включающий индикацию напряжения миганием трипла.
а что будет действовать в выключенном? Всё так же, как сейчас? То есть клик/двойной - переходим в фиксированные, удержание - в плавное?
Угу.
отличие только в том, что в одном режиме при удержании тупо маяк
При удержании маяк, держа дальше резко минимум, затем средний и максимум. Просто без плавной регулировки.
запоминание это как?
Что запомнили, то запомнили, пусть будет хоть светляк.
[Исправлено: MOHAPX, 22.09.2013 в 22:15]
MOHAPX вне форума   Вверх
Старый 22.09.2013, 22:23 Автор темы   686
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
При включенной в инженерном меню плавной регулировке, стартанувши в любом из этих фиксированных режимов, остается плавная регулировка удержанием и двойным кликом с удержанием.
[Исправлено: MOHAPX, 22.09.2013 в 22:24]
Старый 22.09.2013, 22:46   687
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
У Tamagotchi есть драйвер на макете.
Я хоть только из леса, но попробовал.
Ток колбасит на всех режимах выше светляка. Я даже на среднем (примерно 390-400mA) вижу это в отраженном свете при 4.3V питания. Хорошо заметно это по амперметру, включенному в цепь СИД или питания драйвера.
Это не шум АЦП - он представляем обычно хаотичные мерцания, а здесь мерцание периодическое. Возможно это следствие медленной ОС.
Добавлю, что если раздражать драйвер изменением питания - эффект дрожания усиливается.
[Исправлено: Tamagotchi, 22.09.2013 в 23:02]
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 22.09.2013, 23:14   688
ploop
Аватар для ploop
Чего? У меня стоит как вкопанный.
Фьюзы какие? Должны быть дефолтные с переключенным CKDIV8
Могу видео заснять.
Файл точно последний?
Тип файла: hex ndriver.hex (6.7 Кб, 386 просмотров)
Старый 22.09.2013, 23:30   689
Tamagotchi
Файл последний - тему читал. Фусы правильные - 8MHz.
От снятого видео стабильнее не станет. Не веришь, жди пока Rime потестит.
Ты своими фильтрами из регулятора почти генератор сделал. Особенно это поразило:
uint8_t
filter_pwm(uint8_t x)
static uint8_t buf[filter_pwm_bufsize];
static uint8_t index = 0;
static uint16_t sum = 0;
sum -= buf[index];
sum += x;
buf[index] = x;
index++;
if (index == filter_pwm_bufsize)
index = 0;
pwm = filter_pwm(pwm_tmp);
Вот зачем фильтровать управляющий сигнал? Он что, вообще от балды вычисляется? Причем на АЦП похожий фильтр. Он и заводится при любом раздражении.
Кстати, тот косяк, про который я намекал в личке в этой реализации ты исправил.
[Исправлено: Tamagotchi, 22.09.2013 в 23:32]
Старый 22.09.2013, 23:51   690
ploop
Аватар для ploop
Интересно, почему у меня не заводится ни при каких условиях?
Он не вычисляется. Он устанавливается сам в зависимости от тока. Это и называется "обратная связь". Эта задержка как раз для компенсации дрожи.
Блин, ну что за кошки-мышки? Трудно сказать что за косяк?
Я с месяц наверное не трогал инициализацию АЦП. Так что что там "было не так" я не понял.
Старый 22.09.2013, 23:53   691
Tamagotchi
Да мне ПОЛНОСТЬЮ НАПЛЕВАТЬ почему он у тебя "работает". Просили потестить - потестил. Все. Больше не просите.
Старый 23.09.2013, 00:01   692
ploop
Аватар для ploop
Ок, нет проблем. Плевать так плевать.
Старый 23.09.2013, 00:12   693
INFERION
Аватар для INFERION
Задержка в ОС должна быть больше задержки в самой схеме. Насколько я понимаю - МОНАРХ никогда задержки эти не нормировал, пихая дроссели и конденсаторы какие придётся, абы шумело по-меньше. Если у Тамагочи схема отличается наличием дирижабля электролита на выходе - это может привести к возбуждению. И наоборот - если ОС реализована с тем расчётом, что задержка должна быть больше за её собственную (ПИД регулятор с неудачным Д-коэффициентом), то без этого электролита начнёт возбуждаться. Бывает что и источник питания влияет. К примеру высокоомный поможет регулятору за счёт неявного смягчения ВАХ нагрузки, а укороти ты питающие провода - возбуд. Шум по питанию может помогать в некоторых случаях успокоится (как ни странно) регулятору. От батареи может и зазвенеть из-за отказа неявного механизма передискретизации и ярко выраженной корреляции помех с ШИМ.
Это только как частный пример. Разводка так же может повлиять. Драйверы то хоть реально одинаковые, или из одинакового у них только автор схемы и тот кто собрал? Лично я бы не смог написать программу под то, что паялось всё это время, т.к. компоненты везде разные, а универсальный механизм потребует заведомого ухудшения параметров...
Tamagotchi, что ж это за тесты, когда не предпринимаются никакие попытки объяснить механизм возникновения проблемы? Хотя бы посмотреть в каких случаях что пропадает/появляется. Как работает с различными источниками питания, ёмкостью на входе/выходе, дополнительными резисторами последовательно с нагрузкой (если ОС стабильно работает с амперметром, не факт что без него заведётся) и т.п. Условия толком не описаны, или я пропустил? У вас обоих со стабильностью проблемы. У ploop в программе, а у тебя ещё и в нервах . Так что не грызитесь...
[Исправлено: INFERION, 23.09.2013 в 00:21]
Старый 23.09.2013, 00:43   694
ploop
Аватар для ploop
Запитал от аккума - всё чётко.
Вообще сейчас стабилизация по току работает лучше, чем в прошивке от AVSel. Только что сравнивал. За исключением слабого - там он сделан очень хорошо, я бы сказал идеально, но всё перечёркивает видимое мерцание.
Там, если поколбасить напряжение, возникает жуткий гистерезис стабилизации, почти в вольт. То есть, по сути, она отваливается, т.к. вольт это и есть рабочий диапазон.
Задержки, что я ввёл, можно убрать (за исключением задержки управляющего сигнала, но её можно существенно уменьшить), но если есть возбуд - он может уйти в невидимый диапазон, что ещё хуже, т.к. стабилизация будет работать некорректно, а причины не видно. Так хоть видно, что возбуд. Хотя я реально его не ловил.
Подождём Rime, он хоть по делу говорит.
Старый 23.09.2013, 10:34   695
Tamagotchi
Почитай внимательно:
Я еще и в исходники смотрю в прошлой версии из АЦП не правильно забирались данные. В прерывании ставился флаг, а когда-то потом основной цикл забирал данные:
Стоп, но у меня же ШИМ обновляется не синхронизированно с АЦП, а вообще от балды. В АЦП-шном прерывании выставляется флаг, что есть данные, а потом уже, в основном цикле, после многих условий (например тупые отладочные задержки, проверка кнопок) проваливается в функцию обновления ШИМ, где оно отрабатывает.
Собственно все понятно.
В этой версии на данных из АЦП висит фильтр, сдвигающий фазу, и еще один такой-же на выходе, сам PWM. А сам регулятор тоже резвостью не блещет:
Код:
  if ((adc_current < (up_level - HYST)) && (pwm_tmp < 255))
    pwm_tmp++;
  if ((adc_current > (up_level + HYST)) && (pwm_tmp > 1))
    pwm_tmp--;
  if (pwm_tmp == 0)
    pwm_tmp = 1;
Вот и получаем систему, которая при любом касании регулятора БП уходит в генератор (отлично видно) и часто мерцает без внешних воздействий.
Старый 23.09.2013, 10:46   696
ploop
Аватар для ploop
Я так понял, ты не видишь разницы между версиями и коммитами. Коммиты я могу хоть через строку делать, и использую гитхаб для синхронизации проекта.
Его резвости достаточно, чтобы успевать за мной, когда кручу ручку. Большего не требуется.
Ты так и не ответил по поводу схемы. Она хоть такая у тебя?
А прежде, чем код критиковать, не мешало бы свой показать. И время бы сэкономили, коль у тебя там такой крутой регулятор. А то ведь на три режима можно и три таблицы впендюрить, 3 килобайта - на каждый отсчёт АЦП поместится. Без всяких регуляторов.
Старый 23.09.2013, 10:53   697
Tamagotchi
Ты думаешь, если не удалось исходники в личке выпросить я их тебе здесь дам?
И тебе ли говорить, что мне не мешало сделать... я за время пока ты здесь ничего вразумительного показать не можешь обновил прошивку с своему драйверу на TPS сделал мод народного драйвера для тактовой кнопки и прошивку к это драйверу, которая полностью и стабильно работает.
[Исправлено: Tamagotchi, 23.09.2013 в 11:00]
Старый 23.09.2013, 11:02   698
ploop
Аватар для ploop
Что я пытался выпросить? Ты же сам какие-то давал, их и просил. Не те так не те.
Старый 23.09.2013, 13:03   699
INFERION
Аватар для INFERION
Я ведь писал за изучение реального поведения в различных условиях, и попытках логически установить связи. Я условий вообще не вижу. Работает плохо, от чего питалось, на что и как нагружено - хз. Но я как всегда мог этот момент и пропустить, не прочитав пост где-то 10 страниц назад, считая что информация там уже неактуальна...
Но чтение исходников тоже вариант. Если код - очевидное говно, то и смысла особого нет его тестить лишний раз...
Если не смотреть в исходники, то мерцать может и из-за банально 8-ми битной арифметики. Её сразу надо расширять до 16-ти разрядной. А медленная ОС наоборот должна быть устойчивее в данной схеме. Но если стоят какие-то фильтры уже после регулятора, на стороне ШИМ, то это равносильно тормозам управляемой системы, что регулятору ну никак не понравится...
Мне критиковать тоже нельзя, ибо я свой не показываю? http://lurkmore.to/Сперва_д...
Tamagotchi, На твой код тоже жалуются. Что твой, что ploop работают с рывками и шумами, так что мир, труд, жвачка (вот подбросил на вентилятор, да?). ploop, насколько я понимаю, до этого никогда с теорией оптимального управления не сталкивался, и уж тем более с практическими реализациями регуляторов. У тебя же опыт есть, так что слив:
я за время пока ты здесь ничего вразумительного показать не можешь...
не засчитан . Я ведь тоже так могу наехать, как и на меня могут наехать за то, что я не умею работать с объектами, классами, лепить GUI и т.п...
Если "у меня всё работает" сразу же автоматом распространяется и на остальных, то лучше сразу забить на тестеров, иначе обязательно у кого-то что-то сломается. Мне так сломали Indigo 5.0, хотя я сам виноват что не протестировал на высаженных в сиську аккумуляторах вовремя...
[Исправлено: INFERION, 23.09.2013 в 13:13]
Старый 23.09.2013, 13:10   700
ploop
Аватар для ploop
Да и драйвер впервые в руках держу. Надеялся на помощь, а тут сплошные наезды. А раз тут так много крутых программеров, чтож МОНАРХу никто помочь не взялся?
Время генерации страницы 0.14086 секунды с 16 запросами
