Просмотров в теме 221824   Ответов в теме 1007   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 2
Старый 11.04.2020, 22:17   661
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
По умолчанию Re: Boruit D10 XM-L2:налобный рефлекторник за 10$ для нетребовательных и кроящих.Част
Посмотреть сообщение Сообщение от LKeeper :
потеряю или нет в освещении по сравнению с XML2 T6-4C?
Ответ здесь http://ledcalc.fonarevka.ru/
MAX-MX вне форума   Вверх
Старый 11.04.2020, 23:55   662
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
Я правильно понимаю, что заменив нейтральный T6-4C на тёплый XML2 2700-2900 сильно потеряю в освещении? SST-20 нормально встанет с родной пластиковой проставкой под рефлектор и потеряю или нет в освещении по сравнению с XML2 T6-4C?
не, я заменил родные холодные в одном д10 на нейтральный, а в другом на теплий s6, или s7. теплий значительно тусклее, правда этот бин особо яркостю не отличается.
сст20 никогда не держал в руках, не могу сказать.
а разници в температуре не заметил мажду галогеном и тем теплым диодом.
[Исправлено: alpg88, 11.04.2020 в 23:57]
alpg88 вне форума   Вверх
LKeeper (12.04.2020)
Старый 12.04.2020, 21:05   663
LKeeper
Последняя активность: 21.05.2025 07:08
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 21 раз(а) в 17 сообщениях
Видимо попробую Nichia 4000k hi-cri. Посмотрю как себя покажет. Осталось только проставку под тирку и родной отражатель найти.
LKeeper вне форума   Вверх
Старый 17.04.2020, 15:00   664
LKeeper
Есть модель D20, подскажите под него тирку на 60, вместо родной линзовой.
Старый 17.04.2020, 15:10   665
Последняя активность: Сегодня 06:53
Сказал(а) спасибо: 1360
LKeeper, линзу тиркой не заменишь, физика/оптика иная.
Fableas вне форума   Вверх
Старый 17.04.2020, 15:20   666
LKeeper
Может есть просто стекло по ширине линзы? Как линзовик он не нужен, хочется переделать для ближних работ.
Старый 17.04.2020, 15:22   667
Urinaman
Последняя активность: Сегодня 06:11
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
По умолчанию
Заматируй - будет сеять на 180.
Urinaman вне форума   Вверх
Старый 17.04.2020, 15:48   668
LKeeper
Посмотреть сообщение Сообщение от Urinaman :
Мне кажется там формы не те.
Старый 19.04.2020, 21:04   669
Di_Joker
Последняя активность: Сегодня 09:11
Сказал(а) спасибо: 667
Белый свет с разной CCT так не получить.
А с помощью "LEE FILTERS"? У них есть специальная серия Zircon LEDs с коррекцией температуры, вычитания зелёного и т.п.
https://leefilters.com/ligh...
Di_Joker вне форума   Вверх
Старый 19.04.2020, 22:40   670
Последняя активность: Сегодня 11:29
Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Di_Joker, спец фильтрами специально для диодов можно, конечно. На сколько я понимаю физику этого дела, то для точного перехода из одной точки на кривой ЧТ в другую нужен свой фильтр (или комбинация) т.е. будет сильно по разному работать с разными диодами, возможны сильные завалы в цветопередаче и большие уходы в зеленый/красный. И все это с большими потерями, чем больше разница температур на входе и на выходе тем меньше эффективность.Диоды сразу на нужную cct сильно эффективнее будут.
AEDe на форуме   Вверх
Di_Joker (20.04.2020), Timofej 000 (19.04.2020)
Старый 20.04.2020, 12:57   671
TRiton!
Последняя активность: 03.02.2023 13:32
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 8 раз(а) в 3 сообщениях
Приобрел данный сабж, спасибо AEDe . Заменены диоды на самсунг 351d 4000K 90cri и оптика 60гр. пупырка.
Цвет, намного лучше стокового skilhunt H03,правда немного тусклее.
Корпус в целом, добротный. Не понятное мне решение, внутренних рёбер охлаждения и надёжность драйвера под сомнением, лучше не ронять..
(Не чему ломаться в драйвере D10, ну ОК. После смерти драйвера Skilhunt H03 от падения в первый же день, немного подозрителен..)
Хорошее соотношение цена тушки + переделки и получившейся свет- аналогов не вижу.
Будет дополнительным фонарём.
[Исправлено: TRiton!, 20.04.2020 в 13:17]
TRiton! вне форума   Вверх
Barabas (20.04.2020)
Старый 20.04.2020, 13:11   672
TRiton!, диод только 351D 4000K. SST20 3500K которые изначально хотелось туда засунуть отказались нормально работать со всеми линзами что были. В центе получался не спот, а антиспот) и яркое кольцо вокруг. 351D для широких фонарей таки получше sst и эффективность заметно выше.
Посмотреть сообщение Сообщение от TRiton! :
там нечему ломаться)
А Это и не ребра охлаждения. Обычно в T образниках отверстия под акб и сам цилиндр батблока не коаксиальны чтобы было место провести провод от + на драйвер или диод. Тут же просто выбрали лишний металл оставив ребра которые служат для защиты этих проводов.
Barabas (20.04.2020), TRiton! (20.04.2020), Олег С (21.04.2020)
Старый 21.04.2020, 01:03   673
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Всем здравствовать. А как нынче обстоят дела с купить пару-тройку готовых линейников для D10? Stirlis как будто заблокирован, в личку написать ему нельзя. Что же делать?
kaa.mobil вне форума   Вверх
Старый 21.04.2020, 09:23   674
TRiton!
В D10, меня порадовал "качественный теплоотвод", на максимальном режиме (я намерил 1,6А) корпус тёплый, не горячий. Яркость, как раз то, что мне нужно), но при таком токе 18650 хватит часа на два максимум.
Три таком режиме аккумулятор 21700 больше бы подошёл..
Про линейники на D10 я что-то пропустил? Там какой-то хороший стабилизатор был?
LKeeper, вероятней "разные драйверы", измерял хорошим мультиметром с хорошими проводами.
[Исправлено: TRiton!, 21.04.2020 в 10:37]
Старый 21.04.2020, 10:28   675
LKeeper
Разные драйвера или погрешность измерения? В стартовом посте в режиме турбо 2,00 А.
Старый 21.04.2020, 11:43   676
Что же делать?
Ждать Саймона.
Старый 21.04.2020, 12:03   677
LKeeper
Можете замерить ток в режиме, на котором включается фонарь?
Старый 21.04.2020, 12:47   678
TRiton!
Диод Samsung 351d 4000K
Аккумулятор 18650 Sanyo NCR18650GA - 3500mAh заряжен 100% ( в эксплуатации год).
Измерение тока – в разрыв мультиметром FLUKE.
Ток фонаря при включении – 0,34А
Токи по режимам (точность десятые) А:
- 1.6А , 0.7А, 0,3А , 0.1А, 0.05А
Balabay (21.04.2020)
Старый 21.04.2020, 13:00   679
LKeeper
Кто-то помнится говорил, что драйверы на D10 и D20(макс. ток меньше) отличаются, может Вам и попался от D20.
Старый 21.04.2020, 13:57   680
kaa.mobil
Есть. Хочу все откатать и проверить, а потом предложить Саймону наладить выпуск и продажу.
Артем Квантов, есть ли какая-нибудь активность во взаимодействии с Саймоном? Или всё уже давно протухло, и мы зря ждём и надеемся?
Время генерации страницы 0.12595 секунды с 16 запросами
