Просмотров в теме 444759   Ответов в теме 1535   Подписчиков на тему 185   Добавили в закладки 30
Старый 13.09.2022, 16:26 Автор темы   661
drsleep
Последняя активность: Вчера 17:55
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1699 раз(а) в 639 сообщениях
По умолчанию Re: В продаже бюджетный налобник Neboruit D10
Кстати, очень похоже на стабилизацию в перешитом драйвере от Керамика, путём динамического изменения скважности на основании ВАХ диода. К сожалению, это диодозависимая реализация и при замене на светик с существенно отличающейся ВАХ всё может стать гораздо хужее...
И четвертый режим, 3A драйвера, видимо подтверждает ваши слова. Выпадаем из стабилизации на полдороги.
Еще и уровень яркости после ТК, один в один, как в максимальном режиме, убавили только стартовый ток.
Старый 13.09.2022, 16:46   662
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
На U1 маркировка есть, на U2 нет.
U1 - контроллер зарядки, U2 - микроконтроллер.
Просто, судя по внешнему виду драйвера (почти такому же как и в D10), стабилизацию или её подобие больше особо никак и не обеспечить. А что из стабилизации вываливается, так пороги напряжения по ВАХ определяются, типа где уже шимить нечего, DD. А переключение на нижележащий режим реализовывать не стали.
Всякие фонарные крепления
Старый 13.09.2022, 16:57 Автор темы   663
drsleep
Это сильно трудоемко реализовать? А то они, вроде согласны, на внесение изменений в управление, может в догонку и стабилизацию поправят.
Старый 13.09.2022, 17:07   664
kaa.mobil
Не думаю, если код прошивки хоть немного по-человечьи писан. Другое дело, что не всем нравятся резкие спрыгивания на нижние режимы. Многие любят, чтобы стабилизация пока можно, а дальше плавный спад.
Лучше пусть они выключение из мунлайта на клик повесят, а на холд - переключение в основную линейку, как в нормальных фонарях.
И память отключаемую, да. Но это уже ближе к фантастике.
[Исправлено: kaa.mobil, 13.09.2022 в 17:09]
Drex (20.10.2023)
Старый 13.09.2022, 17:40 Автор темы   665
drsleep
Да, все этим моменты я уже запланировал в изменениях. Посмотрим, что скажут.
Кстати, забыл упомянуть в описании, теперь у них перемотка режимов не снизу вверх, а сверху вниз.
Старый 13.09.2022, 18:48 Автор темы   666
drsleep
А в целом заточить прошивку, под те же LH351D, для более менее прямой стабилизации во всех режимах, насколько реально?
Старый 13.09.2022, 20:04   667
Последняя активность: Сегодня 14:06
Сказал(а) спасибо: 6518
Поблагодарили: 11395 раз(а) в 4334 сообщениях
Вот и увы, нет. Приложить придётся больше чем к D10. Я попробую разжевать:
  1. Одноплатный драйвер. Драйвер что в D10, что в H10 - под замену. В D10 можно было заменить лишь драйвер, не трогая плату зарядки. Причём размер драйвера позволял впихнуть туда 6 стабов, прошить прошивкой Дандана и получить внятную стабилизацию. В H10 на одну плату с зарядкой они уже не влезут. Если только прямую регулировку тока полевиком удастся впихнуть. Но таких прошивок на форуме нет...
  2. Нестандартная звезда + шлейф. Ну тут особо пояснять нечего. Не уверен, что перепаять диод или вкрячить туда стандартную звезду эквивалентно "чуть руки приложить".
Ещё и гайка эта с тремя дырками... Тонкогубцами уже толком не открутишь.
Вы ведь ещё и читатель, а не только писатель.
1. По драйверу.
А). Для Д10 был выбор сторонних драйверов? На Али? Или где? Берёшь первый попавшийся, например, конвоевский и устанавливаешь? Или
Б). Нужно было специально проектировать и изготавливать этот сторонний драйвер? Как сделал Дандан и пустил в тираж?
Если А, то тогда ваш аргумент применим: теперь, наверное, выбор сторонних драйверов для Н10 стал Уже. Или их нет вовсе.
Если Б, то: а какая тогда разница? Что к Д10 ваять индивидуальный драйвер (это сделал Дандан), что к этому.
2. По звезде.
Я же прямо написал, что у Виталия будет выбор заезд с диодами под Н10 - этого мало? Или вы хотите 100500 продавцов на Али, как это сейчас?
Ну, не будет у вас выбора из тучи продавцов и диодов. Будет у вас выбор из 4 диодов. Чем это фатально неприемлемо? Если захочется установить в Н10 нечто уникальное, например, диод Латис Брайт на 8000К, то просто перепаяете диод на любой из комплектных звёзд Виталия.
Не вижу причин для «Шеф, всё пропало!».
ПС. Не, ну, если Шеф, все пропало и всё фатально, то нафиг этот Н10 - есть же Геккон, который, вроде как, снова поступит в розницу. Отечественный производитель, вылизанный Фонаревкой…, православно, кошерно…. Будем брать его. Верно, же?
Старый 13.09.2022, 20:26   668
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Barabas, иначе говоря, можно сказать что был некий кастом для неких рукастых, который позволял из условного говна и палок сделать бюджетный (Условно) фонарь на хорошем свете и с худо бедно приемлимой юзабилити.
Теперь придется еще больше кастомить (передувать звезды) - но для тех, для кого и предыдущая кастомизация была высшим пилотажем что в лоб что по лбу - недоступно.
"У богатых свои причуды" (С) kaa )
[Исправлено: D'AVerk, 13.09.2022 в 20:27]
Старый 13.09.2022, 23:33   669
kaa.mobil
Вы вроде тоже вполне читатель, видимо я невнятно написал.
Не влезет на единственную плату H10 простой линейник на стабах, уже давно спроектированный и с несколькими существующими прошивками. А проектировать линейник с прямой регулировкой тока с нуля - задача гораздо более сложная, и этим вообще никто не будет заниматься.
Я ж со своей колокольни. Со стоковым драйвером мне и D10 нахрен не упирался. Но его можно было здорово прокачать, не слишком сильно заморачиваясь и не тратя тысячи денег на крутые драйвера. А H10 низя...
Я люблю диверсификацию. А ещё мне кардинально не нравится звезда, прикрученная намертво к площадке, ибо хрен отцентрируешь, если что не так. Сейчас кто-нибудь скажет традиционное "в налобнике точная фокусировка диода не так и важна". Но дело ж не только в фокусировке. Плохая центровка - это ещё и повреждение диода тиркой, и потери.
есть же Геккон, вылизанный Фонаревкой…
Ой, вот не надо. Там вообще не очень внутре, как по мне... Только снаружи лизали...
с ох.енной юзабилити.
Fableas (14.09.2022)
Старый 13.09.2022, 23:49   670
kaa.mobil
Да собственно, как под XML2 точили, так и под любой другой точить можно. Снять ВАХ нужного диода и затолкать её в прошивку, если я угадал принцип её реализации.
Другое дело, как снимать ВАХ, она ж ещё и от температуры сильно зависит, т.е. в разных режимах разная. Сложно там ровной полки на всех режимах добиться. Да и реализовано как-то топорно, пила вон какая, наверное и невооружённым взглядом прыжки яркости заметны будут...
Старый 13.09.2022, 23:58   671
Последняя активность: Сегодня 13:49
Надо фотоэлемент поставить, соединённый с драйвером обратной связью через нихромовую проволоку.
Фотоэлемент обеспечит стабилизацию диода с любой ВАХ, а нихром даст термоконтроль.
(шутка, конечно)
kaa.mobil (14.09.2022)
Старый 14.09.2022, 05:01   672
Такая же задача, как и первоначальное проектирование альтернативного драйвера для Д10. Кто на ты и при высокой мотивации - сделает. А не было бы Дандана, то и имеющегося драйвера бы не было, все бы использовали стоковый и не жужжали.
Яма под звездой? Так Фонаревке же нравится. А Фонаревка не может ошибаться.
Вы ещё текстолитовую звезду не видели, не тестили, а уже приговор вынесли. Может вдруг приемлемо?
Впереди паровоза «Шеф, всё пропало»…))
Старый 14.09.2022, 07:33   673
D'AVerk
ох.енной юзабилити
Ну это опять трансляция вашего взгляда на то, какой вам нужен налобник.
Ну и чего кривить душой, бьем козырями, тот же Гекко по форумной скидке можно было взять пачками по 2300 емнип рублей. Набрать на подарки на 5 лет вперед и не е...ца с драйвером.
Модификации от Виталия были интересны широкой публике тем, что емнип за 1000р получался фонарик с хорошим светом для нетребовательного обычного пользователя.
И сейчас Виталий попробует протащить именно что-то похожее, за что ему и спасибо, а если и цена не вырастет пока курс такой низкий, то честь ему и хвала.
Старый 14.09.2022, 10:46   674
Последняя активность: Сегодня 09:01
Сказал(а) спасибо: 9321
Поблагодарили: 4081 раз(а) в 2373 сообщениях
Другой бы нашёлся.
Старый 14.09.2022, 10:58   675
kaa.mobil
Есть небольшая, но очень существенная разница. Проект драйвера для D10 уже существует, и его может повторить любой, умеющий держать в руках паяльник. А для H10 - нет. И никто этим заморачиваться не будет, слишком специфично.
Да по-любому работать будет, куда денется. Как и Гекко с ямой под звездой и толстым-толстым слоем шоколада в ней и висящей в воздухе над диодом тиркой. Но это же не значит, что я должен этому радоваться. И этот минусовой тракт, до звезды по трубе, от звезды по проводу, ну хз.
Имхо, испортили фонарь, не знаю, почему вас так зацепило моё мнение.
У вас есть что-нибудь на прошивке Дандана под тактовую кнопку с подрежимами? Из разряда, не читал, но осуждаю? Рекомендую, попробуйте, ваши взгляды на интерфейс фонаря имеют шансы сильно измениться.
можно было взять
Странная мода пошла: садиться на машину времени, когда аргументы жидкие. Вообще ни о чём, Гекко пока нет, появится, будем посмотреть на ценник. Ну и я уже писал о нём, повторяться не буду, оффтоп.
Я не очень понял, зачем вы мне показываете драйвер IF25. Если это иллюстрация на тему "существуют крутые драйверы не за тысячи денег", то крайне неудачная. Ещё раз повторюсь, для тех кто в танке. Для D10 можно самому, без высшего образования в электронике, сделать хороший линейный драйвер со стабилизацией, используя многолетние форумные наработки, лежащие в открытом доступе. И не обязательно, кстати, только Дандана. В H10 такой драйвер тупо не влезет, места нет, нужен драйвер по типу Юникорн/Гекко (и то ещё не факт, что влезет). Публичных наработок по нему (включая прошивки) нет и не будет, никому это уже не интересно сейчас.
Я ж не Виталия ругаю, а китайских инженеров.
Я подозреваю, что такая острая реакция на моё личное мнение возникла вследствие ошибочного восприятия его, как принижающего дело Виталия. Так вот оно ошибочно, Виталий молодец, спасибо ему большое.
Для целевой аудитории D10 со стоковым драйвером без стабилизации новый H10 будет явным прогрессом, особенно если удастся "3А"-драйвер допилить до вменяемого управления.
Но как тушка для кастомизации (чем для меня и ценен был D10) - увы, нет. Слишком возрастает сложность, смысла нет возиться.
[Исправлено: kaa.mobil, 14.09.2022 в 11:02]
РШ (14.09.2022)
Старый 14.09.2022, 12:41   676
D'AVerk
Наверное я неполно выразился. Юзабилити это не только режимы, это еще и форма.
Мне например нравятся Г-образники, а Т-образник я террлю только в П3 за возможность бить и вблизи и вдаль. Г-образник легко превращается в ручной фонарь.
Гекко я брал именно тогда, когда ваш доработанный фонарь стоил 2200. Так что это вы первым включили "машину времени" )
Сделал его по сути именно Дандан. И вы конечно можете мне долго сейчас рассказывать, что это как два пальца об асфальт, но для этого как минимум у человека должен быть приличный паяльник, навыки пайки и прочего прочего прочего.
И вот сейчас сразу и все выясняется
Так заморочьтесь. Ведь
Правда ведь?
не возникла. просто удивлен такому сожалению. Для большинства
было и раньше.
Старый 14.09.2022, 13:34   677
kaa.mobil
Правда ведь?
Конечно же нет. Вы - большой мастер выдёргивать фразы из контекста (или просто нечитатель). Правильно цитата должна выглядеть так:
Теперь правда.
Ну точно нечитатель. Для начала, сделал его Квантов. Дандан доработал под его хотелки свою прошивку под модернизированный народный nanjg105. Потом Дандан слегка его переразвёл, заменил диод на полевик в защите от переполюсовки и добавил второй индикаторник в кнопку, по большому счёту, косметика.
Но, по сути, этот драйвер - модификация древнего, как говно мамонта, того самого nanjg105 и иже с ним, поэтому сделали его вообще китайцы, а форум довёл до ума ещё в те мохнатые времена, когда никаких D10 и в проекте не было. И прошивки под него писал далеко не один лишь только Дандан (честь ему и хвала), просто у него получилось более удобное для многих управление и живая поддержка.
Теперь вы свои взгляды транслируете, вкусовщина. Тема про T-образник.
drsleep, простите, закончил флудить.
Старый 14.09.2022, 13:52   678
D'AVerk
А, ну т.к. все достоинства старого - тушка для моддинга, наличие готового драйвера - это исключительно потому что он Т-образный? ))
Т.е. будь он Г-образный, но удобный для моддинга, с "готовым" драйвером, - вы бы даже руки марать не стали?
Не уж, дудки, речь именно о налобнике. Неважно Т-образном или Г-образным.
И если для вас Т-образный это
То для меня
Именно поэтому я читая ваши темы про переделку даже не рыпнулся повторять.
Ну так и вы переразведите, делов-то. По сути ничего принципиально не изменилось, просто нужно переразвести драйвер с учетом отсутствия отдельной платки.
Раз это так просто, и Дандан "лишь доработал" - что мешает повторить?
Вы уж определитесь, либо переразвести драйвер (с уже готовой! схемотехникой и прошивкой, в вашем случае) очень просто, и Дандан там так, рядом стоял, и вы "можем повторить!" (с), либо это нифига не просто, и вы с этим связываться не хотите.
[Исправлено: D'AVerk, 14.09.2022 в 13:54]
Старый 14.09.2022, 13:53 Автор темы   679
drsleep
kaa.mobil, спасибо.
Старый 14.09.2022, 13:55 Автор темы   680
drsleep
kaa.mobil, D'AVerk, друзья, давайте все же вернемся, к текущим задачам.
Возможно китайцы пошлют меня далеко и лесом, за такой список, но минимально необходимые изменения по управлению, вижу такие:
Оставляем основное, что сейчас имеется: пятерку режимов, отдельный мунлайт, память последнего режима.
Листание режимов зажатой кнопкой (из вкл.), возвращаем обратно на снизу-вверх (сейчас в H10, листание повернули вспять: сверху-вниз).
Вход в группу моргалок (а они такие же как в D10, и так же по дабл клику), перевешиваем с двойных кликов, на тройные (листание внутри группы- удержанием).
На двойной клик вешаем Турбо. Из Турбо: одиночный клик- выключение, по удержанию (как вариант) - спуск на 4 режим, и по двойному клику (как вариант) возврат на режим, который сейчас в памяти.
На зажатой кнопке (из выкл.) остается мунлайт. Из мунлайта: одиночный клик -выключение, по повторному удержанию - подъем на 1 режим основной группы, и далее вверх по группе.
Память последнего режима, не запоминает мунлайт, и Турбо включенный двойным кликом (но запоминает Турбо, включенный, при листании режимов).
Итого имеем быстрый (по одному действию) доступ, к трем режимам: мунлайт, Турбо, и комфортный режим, который в памяти.
По двум действиям (через мунлайт и турбо), быстро доступны 1-ый режим (с дальнейшим повышением яркости, вверх по группе), и 4-ый режим (максимальный, из внятно прогнозируемых по времени работы).
По самим режимам:
Режим 5(Турбо), на все деньги 2,5-3А, с активным ТК.
Режим 4 работает сразу, на 0.8-1А без ТК (и без старта в полутурбо, как они сделали сейчас, в 3А драйвере)
Режим 3 на 0,4-0,5А
Режим 2 - 0,15А
Режим 1 - 0,06А
Мунлайт - 0,003А
murashkin (14.09.2022)
Время генерации страницы 0.20462 секунды с 16 запросами
