Просмотров в теме 390862   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 21.04.2017, 23:05   661
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 2)
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
отовым набором настроек, не годится?
Ваша последняя прошивка под СК это шедевр. Но для простого человека (не флешаголика) она сложновата будет. Ее немного упростить, внешнюю часть (клики 1-4) до уровня конвоя или скила и все, готова универсальная прошивка на все случаи жизни. Я бы перепрошил все драйвера и себе и друзьям. Лежит себе драйвер, приходит к тебе человек хочу 1-4 режима таких-то, сос, строб или его отсуствие - пожалуйста, 5 мин, настроил заблокировал. бонусом Термоконтроль, не боишься что диод перегреет, благо терморезисторов уже 10 насобирал.
witalen вне форума   Вверх
Старый 24.04.2017, 07:18   662
Kortez
Последняя активность: 18.03.2024 07:41
Сказал(а) спасибо: 10
Приветствую Всех .
Давно читаю этот форум и вот теперь зарегистрировался .
Прежде всего хочу поблагодарить автора прошивки уважаемого dandan2000 , за самоотверженную работу по доработке народного драйвера .Спасибо . Сам прошил этой прошивкой свои фонари , все нравится .
В качестве доработок . Хотелось бы видеть :
1. Усложненный выход из режима блокировки , дабы случайно не разблокировать фонарь и сбить установки .
2. Регулировку порога срабатывания индикации разряда батареи . Объясню , это касается СК , если кнопка не очень или подизношена то падение на ней великовато уже при сопротивлении от 0.15 ом начинает отмаргивать разряд батареи , при том что в режиме 4 индикация показывает полный заряд . Встречал это в ветке у нескольких людей , даже была специальная версия прошивки . Допустим настройка
3.4 3.2 3.0 2.9 выключен контроль .
3 . Если возможно выложите в первый пост структуру EEPROM , что бы можно было самому поправить нужные настройки под себя и залить прям в Тиньку , а не щелкать кнопкой (ресурс кнопки как оказалось больное место)
И последний вопрос , как Вы прошиваете внутрисхемно , пробовал прицепить прищепку ни один программатор , ни одна программа не видит ATtiny,приходится отпаивать , потом припаивать , неудобно . Может что-то мешает , надо отсоединять ? Плата со звездочками 8хAMС, соединение как в первом посте.
Kortez вне форума   Вверх
Старый 26.04.2017, 00:22   663
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Kortez :
Это про тактовую кнопку? Там сейчас 3+удержание. вроде и так сложно?
Это можно. Или в ЕЕПРОМ выложить или еще одну настройку добавлять.
Структура такая:
EESdvig1: .byte 2
EEMode: .byte 1
EEStrob: .byte 1
EEOpt: .byte 1
EETimer: .byte 1
EETemp_lim: .byte 1
EEMode_index4: .byte 8
EEMode_lim: .byte 8
наверно сложно будет, в последних двух прописаны абсолютные адреса на уровни яркости которые записаны в основной памяти.
EEOpt по битно такой:
.set O_memo= 0 //0-без памяти, 1-с памятью
.set O_strobHI= 1 //режим стробов на макс. яркости
.set O_ind= 3 //инд. заряда в мунлайте
.set O_smooth= 4 //плавное изм. яркости
.set O_lock= 7 //блокировка настроек
Странно. Ничего отсоединять не нужно, отпаивать не нужно. И через LPT прошивается и обычным USB.
dandan2000 вне форума   Вверх
Kortez (26.04.2017)
Старый 26.04.2017, 06:34   664
Последняя активность: Сегодня 09:32
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36216 раз(а) в 16734 сообщениях
прищепка плохая или изношенная. попробуйте подровнять контакты в ней.
galex вне форума   Вверх
Старый 26.04.2017, 07:39   665
Kortez
Лучше конечно доп настройку , тем более она не часто востребована , можно ее на 13 кликов загнать.
Про СК , например 12 кликов для входа , после подтверждения входа в режим еще 3 клика . Или это сложно ?
Я так понимаю , что таблица токов сейчас в основной памяти хранится , а раньше в EEPROM ? Тогда да сложновато будет .
Адрес EEOpt 0х00004 ?
Где-то в начале данной темы была раскладка EEPROM в цвете , вот это пожалуй самый удобный вариант )
[Исправлено: Kortez, 26.04.2017 в 08:40]
Старый 26.04.2017, 08:43   666
Kortez
Попробовал на другой схеме , все работает . На этом драйвере не работает . Очень странно .
Но раз у всех работает , значит что -то с платой не то .
Старый 26.04.2017, 19:26   667
dandan2000
12 кликов, разве это можно случайно повторить?
Таблица токов в основной памяти, по 2 байта на шаг, адрес начала могу сказать.
Раньше я пробовал эксперемент с таблицами в еепром, но оказалось, что оно никому не надо. Собственно сейчас все равно проще настроить обычно, чем разбирать фонарь и перепрошивать, а клон еепром можно выгрузить из настроенного драйвера.
Старый 26.04.2017, 21:41   668
Kortez
Как оказалось можно )) . Почти с первого раза , наверное так повезло . Все таки критический момент , хорошо бы усложнить .
Я имел ввиду при первоначальной прошивке сразу прошить под себя . Корректировки конечно лучше обычно сделать . Если не трудно скажите адрес начала .
И все таки , если конечно не трудно , добавьте настройку порога срабатывания индикации разряда .
Все это конечно по большому счету хотелки , прошивка и так отличная , Спасибо Вам .
PS TL866 так и не смог с прищепкой прошить внутрисхемно , пришлось доставать USBasp тут все прошло как по маслу с той же самой прищепкой , очень странно
[Исправлено: Kortez, 26.04.2017 в 21:46]
Старый 27.04.2017, 18:16   669
Nimnul
Аватар для Nimnul
Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
У меня TL866A прекрасно шьет внутрисхемно.
Nimnul вне форума   Вверх
Старый 27.04.2017, 18:43   670
Kortez
Через ICSP разЪем или через верхнюю панель ? Через верхнюю у меня не работает . ICSP лень было разводить , взял в результате USBasp . Попробую через ICSP.
Старый 30.04.2017, 00:18   671
Nimnul
Аватар для Nimnul
Попробую через ICSP
Не получится, tiny13 доступна только в режиме HVPP(zif)
Старый 30.04.2017, 22:17   672
Kortez
Уже понял , но режиме HVPP(zif) не получается , может косяк моего TL866 . Да и ладно , USBasp прекрасно работает.
Старый 06.05.2017, 17:52   673
TFS
Последняя активность: 21.01.2021 16:30
Сказал(а) спасибо: 5
Доброго времени суток!
Подскажите, кто какую модель термистора использует?
Если поставить с погрешностью 10% тогда температура на 50 градусах уплывет максимум на 5 градусов. Я правильно понял?
TFS вне форума   Вверх
Старый 06.05.2017, 18:11   674
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от TFS :
С аккумуляторных ноутбучных блоков выдираю, там 1-2 шт.
TFS (06.05.2017)
Старый 06.05.2017, 20:57   675
Kortez
Я поставил B57164-K 103-J, 10 кОм, 5%, NTC термистор
Старый 06.05.2017, 21:21   676
TFS
Kortez, А в какой фонарь поставили? B57164-K 103-J по размерам диаметром 5.5, толщина 5 мм.
Хочу подобрать под Convoy S2+
Старый 07.05.2017, 10:54   677
dandan2000
На самом деле погрешностьможет быть больше, т.к. для делителя, где участвует термистор, верхним плечем является встроенный в контроллер резистор, погрешность которого может быть еще больше. Поэтому лучше экспериментально подобрать значение настройки термоконтроля.
TFS (07.05.2017)
Старый 07.05.2017, 21:07   678
Kortez
Фонарь , самосбор на базе корпуса UltraFire и разных запчастей купленных у Саймона . Форм фактор примерно как S2+ / Драйвер народный , светодиод на пластине 16мм.
Вот относительный размер термистора к плате драйвера
Во вложении
Припаял прямо к тиньке . Думаю в Convoy S2+ встанет без проблем , вот получу фонарь , буду модифицировать драйвер попробую .
Если еще уважаемый dandan2000 еще сделает дополнительную настройку для контроля напряжения , будет для меня идеальная прошивка
TFS (08.05.2017)
Старый 08.05.2017, 08:28   679
dandan2000
А вам это нужно единоразово, в смысле один раз подстроить и все? Просто вы единственный кто поднял этот вопрос.
Если уж делать настройку то надо несколько уровней по типу настройки термоконтроля.
Старый 08.05.2017, 09:45   680
Kortez
Именно об этом я и говорю .
Пока использую Вашу прошивку , из сообщения 582
Но хотелось бы иметь возможность настройки , как я уже говорил из-за изношенной или не очень хорошей кнопки , фонарь начинает отмаргивать уже при напряжении на батарее 3.9 В
[Исправлено: Kortez, 08.05.2017 в 09:49]
Время генерации страницы 0.14682 секунды с 16 запросами
