Просмотров в теме 333744   Ответов в теме 820   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 4
Старый 25.01.2020, 17:32   661
rasim933
Аватар для rasim933
Последняя активность: 14.02.2020 23:05
Сказал(а) спасибо: 205
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 5.
Здравствуйте.
Шуруповёрт - китайская копия Макиты на никель кадмии, 12v. Перечитав тему, наткнулся на эти акки. (Предложите пожалуйста варианты лучше, если они есть. (Выше ёмкость/надёжность/с меньшим внутренним сопротивлением и т.д..))
1.Предпологаю, что для шуруповёрта в пиковой нагрузке в 50-70А эти акки подходят, а для низкотоковой нагрузки в 1-5А подойдут? (Для китайского повербанка или для ConvoyS2, S3, MankerM43 подойдут?)
2.Как узнать (может кто знает, подскажите пожалуйста) какого они года выпуска?
3.Они считаются силовыми?
4. Такая BMS подойдёт для 3S сборки (из выше указанных аккумов)?
5. Питать/заряжать эту 3S сборку собираюсб от ноутбучного адаптера 24V/3.5A через эту CC/CV плату. Как думаете, получится?
Фонарёвка - лучик света в сердце каждого человека.
Не позвольте темноте поселиться в вашем сердце.
Заходите к нам за своим лучиком.
[Исправлено: rasim933, 25.01.2020 в 17:37]
rasim933 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2020, 18:36   662
limonuga
Последняя активность: 13.11.2025 19:17
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили: 202 раз(а) в 134 сообщениях
о, нужная тема! В электрике дубоват.
Есть шурик Patriot BR 210Li, брался под ледобур. Штатные аккумуляторы сделаны на 5 последовательных Qixin ICR-18650-2000, последняя цифра - емкость. В-общем, дерьмо, для моих целей не годятся, срабатывает защита и бур не крутит. Есть так же несколько десятков банок от литокалы на 3Ah, которые "под шоколадные лыжи". Ну и третья составляющая условий задачи: куплен совершенно китайский аккумулятор с заявленными 4Ah, в котором вообще не поддающиеся никакой идентификации банки (никакой маркировки нет вообще, сиреневая термоусадка девственно чиста), но уже в параллели 2 по 5х18650, и он спокойно позволяет крутить бур даже при толщине льда больше метра. Из чего делаю вывод, что вышеупомянутые литокалы вполне справятся. Да и штатные какахи Qixin в параллели тоже наверняка справятся, но их у меня нет. Вопрос в другом: если я сделаю спайку 2*5 и подключу к штатной плате BMS от штатных же аккумуляторов вместо старой на 1*5 - оно будет работать и заряжаться от штатной зарядки?
Ранее менял на такие литокалы банки в слабых шуриках, там везде было просто, вырвал 3 или 4 банки, впаял вместо них соответственно 3 или 4 литокалы, и все, голову греть не надо. А тут надо воткнуть параллель на уже имеющуюся плату... заряжаться будет? рванет? или просто быстрее сдохнет? или вообще все нормально будет?
limonuga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2020, 20:35   663
Последняя активность: Сегодня 18:59
Сказал(а) спасибо: 1354
Посмотреть сообщение Сообщение от rasim933 :
Если Вы в России, а не в Китае, как указано в адресе, я бы посоветовал заглянуть сюда.
OlegSGV (26.01.2020)
Старый 25.01.2020, 21:00   664
rasim933
Аватар для rasim933
Спасибр, видел его тему, написал уже ему в личку, скорей всего с пересылом аккумов из россии воникнут проблемы на таможне, поэтому думаю что придётся заказать именео из китая.
Старый 25.01.2020, 22:56   665
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Последняя активность: Сегодня 19:45
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
1. Для шуруповерта я бы порекомендовал лучше посмотреть на Murata VTC5A или Samsung INR18650-25S. 25R не очень подходят для высокой нагрузки. Для фонарей и powerbank в 99% случаев подойдут любые li-ion аккумуляторы, т.е. высокотоковые модели можно использовать в низкотоковых устройствах, наоборот - нельзя.
2. Насчет даты выпуска аккумуляторов посмотрите ТУТ. На фото по ссылке аккумуляторы 2015 года выпуска. Но вполне возможно, что там просто не обновляли фото давно и в продаже сейчас более свежие аккумуляторы.
3. 25R считаются высокотоковыми, но смотри п. 1.
[Исправлено: disp_cus, 25.01.2020 в 22:58]
rasim933 (26.01.2020)
Старый 26.01.2020, 14:52   666
OlegSGV
Последняя активность: 27.05.2022 11:59
Сказал(а) спасибо: 22
Электроотвертка, 4,8 кадмий.
Сколько ставить 18650?
Один? Потянет?
Два вроде как сильный перебор по вольтажу будет..
OlegSGV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2020, 18:14   667
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от OlegSGV :
Один? Потянет?
Только проверять. Это от двигателя зависит.
Если при двух последовательно, на холостых оборотах не греется и обороты не слишком большие -- можно и две.
Если на одном и обороты и мощность устраивает -- один или два параллельно будут лучше.
OlegSGV (28.01.2020)
Старый 26.01.2020, 20:51   668
limonuga
так можно втыкать 2S5P спайку в плату от 1s5P?
Старый 26.01.2020, 21:33   669
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от limonuga :
Смотря зачем. Если проверить сгорит/не сгорит -- можно.
Может таки речь о 5S?
Тогда можно. Платы защиты вообще не оперируют "P", у них есть только "S".
К защите 5S можно подключать батарею 5S.
5S1P или 5S100P -- без разницы.
limonuga (27.01.2020)
Старый 26.01.2020, 21:37   670
А где у Вас 1S5P?
Вы же писали выше
А, и да, вместо
купите оригиналы.
Старый 27.01.2020, 06:05   671
limonuga
ceramic, большое человеческое спасибо за нормальный ответ ))
затем, чтобы шурик смог )) без параллели не может, сволочь а с ней может ))
ну конечно же, это я ошибся.
Старый 27.01.2020, 06:08   672
limonuga
Rimlyanin, ответа нет, одни вопросы )) а уже имеющиеся литокалы выбросить? Чем они плохи для шурика?
Старый 27.01.2020, 06:15   673
ceramic
Аватар для ceramic
Тем, что это неизвестно какого качества банки. Обычно не очень хорошего.
Относительно сборки из них батареи -- точно не подходят.
Для одиночного юза -- как повезет, может и пойдут.
Поставите нормальные банки -- сможет.
Но если есть возможность параллелить по две -- конечно лучше. И нагрузка меньше на банку и емкость двойная.
[Исправлено: ceramic, 27.01.2020 в 06:18]
Старый 27.01.2020, 06:24   674
limonuga
ну хз, работают же в других шуриках ))
вот-вот, для этого самого
Старый 27.01.2020, 06:35   675
limonuga
параллелить надо в любом случае, ибо емкость нужна очень. Ясен пень, оригинальные шоколадки предпочтительнее, чем непонятные литокалы, но они уже есть, выкидывать их не собираюсь, в параллели они шурик вывезут... да и не жалко их, в конце концов, за сезон убьются - и фиг с ними )) а оригиналы жалко будет
Старый 27.01.2020, 09:24   676
ceramic
Аватар для ceramic
Если литокалы протянут сезон, то нормальные банки точно отработаю несколько сезонов.
Но тут что кому нравится. Если нравится процесс, можно и литокалу. Может повезет и будете 2-3 раза в сезон перепаковывать.
Старый 27.01.2020, 09:59   677
limonuga
Не, оригиналы больше двух сезонов тоже не ходят, проверено на девалтовских батареях, там то точно самые оригинальные лж )) холод убивает, наверное. Одна батарея за сезон и померла, две другие два продержались, теперь дома валяются, на пару десятков шурупов емкости в них осталось
Старый 27.01.2020, 11:36   678
Холод? Хм... Только я помню рекомендацию перед запуском двигателя зимой включать фары ?
Почему выбросить ?Использовать в менее напряжном месте.
И да, неужели проверенные оригиналы настолько дорогие ?
Старый 27.01.2020, 11:45   679
Institor
Последняя активность: 30.10.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 91 раз(а) в 48 сообщениях
А может, таки, убивает нештатная (неправильная) зарядка и разрядка?
А также нештатные нагрузки (ток больше, чем положено)?
а то как-то странно, чего бы им умирать, уж 500 циклов должны выдержать даже самые хреновые. А если заряжать до 4,1, то все 1000.
Institor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
disp_cus (27.01.2020)
Старый 27.01.2020, 13:20   680
limonuga
рыбалка, тут набурил-поискал рыбу-пошел дальше бурить. Какие фары?
да при чем тут дороговизна? Литокалы уже есть, их покупать не надо.
Только что сбацал одну батарейку из двух )) Выдрал из двух штатных акков банки Qixin, съездил до товарища с точечной сваркой, припаял на штатную плату BMS, обмотал все синей изолентой, доехал до ближайшего водоема и сразу проверил, теперь бурит нормально. А без параллели не бурили. Вот на вторую оставшуюся плату BMS и прифигачу литокалы.
Посмотреть сообщение Сообщение от Institor :
ну хз, акки от девалта заряжались в девалтовской зарядке, патриотовские - в патриотовской соответственно... где я их еще заряжать должен?
И что такое нештатные нагрузки? Производитель заявляет 59Н*м, но на штатных аккумуляторах это невозможно - кто прав? Если девалт заявлял 70Н*м, то он и на штатных полутораамперниках спокойно бурил, правда весьма не долго, буквально пару-тройку лунок в полуметровом льду, но бурил.
Время генерации страницы 0.15108 секунды с 16 запросами
