Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 923473   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 21.02.2020, 15:14   661
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Посмотреть сообщение Сообщение от DS :
какова емкость C1 в схеме с тактовой кнопкой ?
резистор R3 19k редкий номинал, даже в чипдипе под заказ 3-4 недели и номинал 19.1 ком
Не принципиально в точный номинал, советую от 1 до 10мкФ.
4,7к и 19,1к для схем ТК при сборе самому лучше заменять на 8,2к и 33к. Эти номиналы не редкие, и практически полностью равноценная замена. Бонусом капельку уменьшится энергопотребление драйвера.
Старый 24.02.2020, 06:32   662
aku-aku
Последняя активность: 07.03.2020 23:15
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
самолёт - два коротких - пауза, полицейский - 4 коротких, пауза, маяк - один короткий, пауза 5 сек., Велостроб, это модивикася самодельного, когда вспышки на фоне текущей яркости.
Т.е. велостроб в настоящей прошивке не предусмотрен? Какая этому причина?
aku-aku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2020, 18:49 Автор темы   663
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от aku-aku :
В версии 4е стробы: тактический, велостроб, полицейский, маяк, sos.
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2020, 21:10   664
Valery22
Последняя активность: 05.01.2024 01:04
- без режимов но с быстрым изменением яркости вниз и вверх и быстрым включением минимального, максимального и дефолтного (u3)
Подскажите, почему после долгого отключения или замены аккумулятора, коротким кликом включается строб из которого можно выйти только тройным коротким кликом?
Valery22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2020, 22:57 Автор темы   665
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Valery22 :
Потому, что этот режим у вас прописан как дефолтный. Включите нужный режим и сделайте 5 кликов, этот режим станет дефолтным.
Valery22 (25.02.2020)
Старый 25.02.2020, 23:27   666
Valery22
Почему-то он просто отмигивал 5 раз после этого. После того, как я раза 2 переключил 12 настройку он стал отмигивать состояние и все переключилось. Спасибо. Я почти 2 недели писал свою прошивку, чтобы включалось 1 кликом средний, 2мя максимум и долгим нажатием минимум. При кажущейся простоте, я уперся в объем памяти. В итоге, все поместилось, но без термоконтроля, настроек, отмигивания заряда и прочих фишек. При очередном просматривании форума, я наткнулся на вашу тему. Прошивка как мной придумана))) Сначала я даже расстроился, что зря потратил время. Но потом, даже порадовался. Неплохая зарядка для мозга, а если бы я сразу набрел на данную тему, то дальше не стал бы заморачиваться. Я уже немного поискал и знаю, что вы пишите на асме. Не думал, что в 21м веке мы снова придем к оптимизации кода. Еще раз спасибо.
Старый 26.02.2020, 09:39 Автор темы   667
dandan2000
Не последняя версия? В последней не должно мигать при блокировке.
Ну да, если взять более жирный контроллер, то была бы другая история. Но так не интересно.
Valery22 (28.02.2020)
Старый 28.02.2020, 20:51   668
Valery22
Повторить не удается. Прошивка с первой страницы данной темы.
Старый 29.02.2020, 18:56   669
Cybermaniac
Аватар для Cybermaniac
Последняя активность: 06.03.2020 01:11
dandan2000, У меня пара, возможно нескромных, вопросов. Какой у вас порог времени нажатия кнопки, когда распознаётся удержание, а не короткий клик? Например, если кнопку бросили через 300 мс то это был клик, а если через 1000 мс - удержание. Какие времена, по вашему, комфортны?
Второй вопрос - антидребезговый фильтр по кнопке с длительностью 8 мс это много? Мало? Т.е. нажатие распознается через 8 мс при наличии устойчивого сигнала. Я не знаю свойств этих тактовых кнопок.
Cybermaniac вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2020, 21:06 Автор темы   670
dandan2000
Cybermaniac,
Удержание вроде 0.35сек и более, все что меньше - короткий клик. Но в последней версии это настраивается, где-то 0.2-0.8 сек.
Фильтр для дребезга не нужен т.к. она не висит на прерывании. Опрос кнопки 60 раз в сек. это больше чем длится дребезг (обычно 1-10 мс).
[Исправлено: dandan2000, 01.03.2020 в 21:14]
Cybermaniac (02.03.2020)
Старый 13.03.2020, 07:37   671
abc12333
Последняя активность: 15.04.2020 01:24
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Подскажите а карие режимы используются в прошивке с версией на 6 стабилизаторов
1вариант: 350, 700, 1050, 2100, или
2 вариант: 350, 700, 1050, 1400, 1750, 2100 ?
abc12333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2020, 07:40   672
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от abc12333 :
не угадали: 350, 700, 1050, 1400, 2100.
Старый 13.03.2020, 07:49   673
abc12333
а если я оставлю 5 стабилизаторов? просто мне нужно чтобы максималка была 1750, в идеале нужно добиться 350, 700, 1050, 1400, 1750, так возможно?
Старый 13.03.2020, 09:56   674
Артем Квантов
Только если упросишь дандана на версию 5амц. Если стаб просто не поставить и версия 6амц, то будет 350, 700, 700, 1050, 1750.
abc12333 (13.03.2020)
Старый 13.03.2020, 10:18   675
abc12333
Если я правильно понял принцип, то наверно будет 350, 700, 1050, 1050, 1750 ?
Старый 13.03.2020, 10:28   676
abc12333
Хотя смотря какая очередность подключения стабов-ножек на Tiny13, (350, 700, 700, 1050, 1750) получается правильнее для 6 стабов
[Исправлено: abc12333, 13.03.2020 в 10:50]
Старый 13.03.2020, 10:46   677
abc12333
Артем Квантов,
А еще посоветуйте, какая сейчас самая актуальная прошивка (на всякий случай драйвер бискотти V2.0 красный), я так понял вот эта (https://forum.fonarevka.ru/...) из вашего видео, или уже есть более свежая? И нужно ли менять-добавлять какие либо мелкие деталюшки на драйвере, резисторы, кондеры, или все стандартное остается?
[Исправлено: abc12333, 13.03.2020 в 10:49]
Старый 13.03.2020, 14:52   678
Артем Квантов
Есть уже более свежая, но на ней придется добавлять детали(конденсатор).
А для той что в архиве, ничего добавлять не надо.
[Исправлено: Артем Квантов, 13.03.2020 в 14:54]
Старый 13.03.2020, 18:10   679
abc12333
А можете ссылочку на нее дать, и какой конденсатор надо добавлять, (у меня есть на 10мкф, подойдет?) и куда, если можно схему-картинку, я так понял конденсатор избавляет от шима на всех режимах ниже 350ма?
Старый 14.03.2020, 05:41   680
abc12333
чтото не работает настройка прошивки (прошил вот этой https://forum.fonarevka.ru/...) кликаю 4 раза для настройки текущей яркости (как в инструкции к прошивке) ничего не происхолит, тупо режимы переключает и все, хоть 10 раз, ничего не происходит, никакие настройки, просто режимы переключает и все, может прошил что не так?фьюзы поставил 22 как на видео, а уже потом увидел в инструкции к прошивке написано что надо 25, может в этом дело? если что шил по этому видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&vVOf50kj3sg&feature=emb_logo
И еще замкнул между собой резисторы, зацепил паяльником когда тиньку выпаивал, может в этом причина, на фото обвел их, но как я понял они и так замкнуты, или на бискотти V2.0 они уже не замкнуты?
[Исправлено: abc12333, 14.03.2020 в 06:06]
Время генерации страницы 0.13114 секунды с 18 запросами
