178518
697
63
661
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: Сегодня 20:21
Сказал(а) спасибо: 1591
Линзочку. Винтажную и мануальную. Canon 17-102.
Изначально на c mount, кроет дюймовый сенсор. Переделана под MFT с прицелом на BMPCC. Линза парфокальная! Светосила 2.0, постоянная. BMPCC тоже купил предварительно продав старый Lumix GH2.И еще купил 2 метра «Труба круглая Лука анодированная 15 х 1 мм» в Obi. На фотографии два куска этой трубы как основание рига.
Редактировать подпись [Исправлено: black_daw, 30.10.2016 в 15:36] |
662
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 18.07.2023 19:24
Сказал(а) спасибо: 551
664
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 982 раз(а) в 645 сообщениях
а где у собакена ниппель?
665
Сказал(а) спасибо: 1116
У меня в офисе так сделано.
Фонарей много не бывает!
666
существует три стандарта обвеса съемочного оборудования.
![]() Два из них на 15мм трубках, и один на 19мм. В моем варианте используется именно 15мм. Те трубки, что предназначены именно для сборки рига стоят, словно они из золота, даже китайские, при том, что это обычные трубки (иногда они имеют резьбу внутри для соединения коротких трубок в длинную). Потому умельцы их заменяют любыми подходящими по диаметру. При этом в продаже найти небольшое количество трубы диаметром 15 мм сложно, а вот 16мм просто дофига, любой строительный магазин завален ими. Я нашел подходящие 15мм трубки в Оби, купил за 200 рублей аж два метра, отрезал два куска и на них собрал свой риг. На фото это две алюминиевые трубки в нижней части конструкции. [Исправлено: black_daw, 30.10.2016 в 17:10] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Angry Zeka (30.10.2016), rkromanrk (30.10.2016)
667
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 28.12.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Вот и чехлы на уши.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
668
Gaffer
black_daw, анаморфоты еще не пробовал?
669
670
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: 02.11.2025 20:04
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
671
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:57
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36270 раз(а) в 16759 сообщениях
672
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 21:02
Energy-device (31.10.2016)
673
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Миниатюрные вольтметры 2,5...30 В с показаниями сотых долей и автопереключением диапазона.
Обратите внимание на подстроечник! И еще заметьте, 2,5 В только с красными дисплеями (синие диоды тупо не светятся).
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 03.11.2016 в 10:00] |
674
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
купил жене astrolux a01 - бестолковый минимальный режим для наключника с которого включается фонарик заставляет переделать его на однорежимный. dqg на ААА заметно умнее сделан по режимам, да и компактнее.
675
купил WTW 85460 OE
шумит зараза! но рабоотает здорово! |
676
Регистрация: 21.03.2016 Последняя активность: 11.01.2022 06:45
Сказал(а) спасибо: 78
677
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: Сегодня 14:34
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
Сегодня приехали некоторые ништяки для наших монтажников.
За несколько постов постараюсь обрисовать Мобильный верстак KETER, весит где то 13кг, из абс пластика, укомплектован двумя струбцинами металлопластиковыми, то есть можно закрепить какую то досочку, трубу, а не искать табуреточки и не зажимать между коленочек рискуя травмироваться или сделать косо. Разложить инструмент , а не прыгать и приседать. Производитель заявляет что то аж 400+ кг держит, я сомневаюсь, но когда крепления застёгнуты и поставлена распорка он не шатается и встать на него и ещё какой то груз подкинуть это даже не вопрос. Сломать я думаю можно если на холоде по нему стучать, или вывернуть струбцины, короче сдуру можно, в работе - сомневаюсь. Высота верстака удобная, 76см, размеры столешницы 85х55 сантиметров. Тоесть в багажники джипов и универсалов влетит легко. Раскладывается и правда за секунды, с укладкой струбцин складывается минуты за полторы. На моём вылетает один фиксатор что удерживает в сложенном виде и второй болтается, думаю что заклею их, не очень критично, но первое впечатление подпортило. В целом хорошие впечатления, учитывая что это видимо некий клон верстака блэк энд декер, то вероятно бывают ещё какие то прижимчики, наверняка можно крепить какой то инструмент, лично я вижу плюсы в том что мастер не будет работать на выезде в позе орангутанга, можно встать и работать с электроинструментом смело, стол можно на автомойке разложить из багажника и долбануть керхером. Для пикников или дачи такой верстак тоже сгодится, водка не упадёт, салат отмоется ![]() Нам для зарабатывания денег цена большой не показалась, стоит без копеек 10тыс практически у любых продавцов. https://m.youtube.com/watch?v=byoJUKYXqJU Занёс его домой заклеить в тепле, вообще не запыхался и руку не перекладывал. Вот так вот выглядит. Вещь не сказать что прецезионная, абс пластик всёж таки, но косость в пределах разумного.
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c., ZebraLight SC64c LE. [Исправлено: Mikkilighter, 08.11.2016 в 17:21] |
678
Сумка - органайзер для ручного инструмента.
STANLEY Fat Max 1-94-231. Большая. Прилично большая, почти по колено ростом и как два советских дипломата по ширине. Так что людям бегающим на вызовы с парой отвёрток не подойдёт, скорее для тех у кого полный набор отвёрток, плоскогубцы, бокорезы, кабелерезки, щипцы, тестер, клещи, какой нибудь пирометр или что там есть измерительное, маленький шуруповёрт, зачистной инструмент, набор ключей в смотке, фонарик, молоток средних размеров, небольшая ножовочка, ну как то так килограмм на пять-десять инструмента. Данная сумка за счёт большого размера и твёрдой формы всё это вместит в полном порядке и доступности без выкапывания со дна строительного чемодана и раскладывания по всем полкам и подоконникам. На дне получатся только какие нибудь большие разводные ключи, уровень. Тоесть для такого основательного мастера или монтажника у которого что не спроси всё есть. Много мелочей типа прозрачного окошка для вклейки названия организации или маркировки, велкро для поддержки открытых клапанов сумки, получемоданы пластиковые и форма не потеряется очень удобно открывается и закрывается, ручка хорошая, лямка на плечо съёмная на железе. Но я предполагаю что может лопнуть пластик от холода при ударе или сдавливании, поживём увидим. Таскать далеко и безболезненно на лямке помешает велкро на бортах, скорее всего почешет всю одежду где будет тереться. Так что больше от каптёрки в машину и на объекте стоять в виде рабочего места. Вот один из обзоров с минусами жёстких кейсов и некоторых сумок в пользу подобного органайзера, хотя я бы не так инструмент укладывал в конце, ну да ладно ![]() https://m.youtube.com/watch?v=UJnk1pxb38k Мне качество понравилось, брали по безналу в bigtool, 5099р, цена не очень большая для такой промышленнной сумки. Инструмент мне из кладовочных гнёздышек было лень доставать, взял ботинок 42.5 просто чтоб размер понятен был, а то мужик на видеообзоре какой то немаленький
ezh (10.11.2016)
679
Обычная небольшая строительная сумка. STANLEY 1-96-183
Ничего особо примечательного нет, несколько внутренних карманов, несколько наружных, по сравнению с разными зубрами, матриксами и штурмами за полторы тысячи имеет гораздо более толстую и качественную ткань и пластиковое дно корытцем которое явно лучше чем бесформенные тряпки вышеуказанных, за те же полторы тысячи. Это конечно не резиновое корыто снизу , но и цена умеренная. Враг думаю только один - удары на морозе. Была бы моя личная, подклеил бы резиновые ножки снизу и на дно резиновый коврик положил, пластик не очень толстый. Плечевая лямка есть, но обольщаться не стоит, карабины и самое главное их вертлюжки пластиковые, а вот ручки хорошо прошиты. Такие сумки хороши для тех у кого небольшой пластиковый чемоданчик с инструментом время от времени еле закрывается. |
680
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 06.05.2025 15:53
Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 614 раз(а) в 310 сообщениях
Еще летом пришло последнее мое пополнение флешоголических и около-флешеголических приборов, но время поделиться нашел только сейчас)
Главное блюдо - первый мой налобник на серьезном питании - Skilhunt H02 New 820Lm NW. http://www.gearbest.com/led... Порадовал меня заливным светом, отсутствием беспокойства за рантайм (для текущих задач пока что с головой хватает), сильным магнитом, основательным наголовным креплением. Единственное что - если мороз, то для уличного использования стараюсь не брать этот фонарь (резиновые элементы крепления однако, стремно), по старинке Fenix HL50 одеваю, там вместо резины в креплении это место металлическими элементами реализовано. Xiaomi Portable USB LED Light ( Enhanced Edition ) - WHITE http://www.gearbest.com/ele... В новом поколении есть кнопка, так что можно юзать даже с повербанками без кнопки, не вынимая из повербанка вкл/выкл этой кнопкой свет. По кнопке же - переключаются 5 режимов, о большем и мечтать не мог во вспомогательном светильничке. Как доп. свет вдобавок к повербанку - отличная вещь. Иногда во время отключения электричества выручает. С тех пор как появился у меня фонарь с претензией на дальнобойность Nitecore P12GT - все хотелось его сделать универсалом - одним фонарем для всего, чтобы когда нужно и рассеянно светить мог вместо узкого хотспота, и как кемпинговый фонарь чтобы мог работать. Как вариант единственного (почти :-) ) фонаря в поездках. Фильтр для фонарей Nitecore NFD25 25 мм Белый http://rozetka.com****/nitec... Рассеивает неплохо, глаза теперь фонарь лучом не выжигает. Держится на безеле вполне сносно. фото на фонаре: Nitecore NDF25 Flashlight Diffuser - WHITE http://www.gearbest.com/led... До этого было несколько диффузоров для разных фонарей в хозяйстве. Но это первый такой прозрачный, стиль Найткора. Пропускает ощутимо больше света чем скажем фильтр от Olight. на фото для сравнения - зебра SC52NW с олайтовским диффузором и Nitecore P12GT с фирменным найткоровским диффузором: отдельно Nitecore P12GT с диффузором: |
