325213
710
61
661
Регистрация: 02.12.2016 Последняя активность: 24.05.2017 07:26
Сказал(а) спасибо: 7
Может я что не так делаю? Вот так иду.
Не могу спрятать фотки под тег Off. |
662
Не знаю, прав я или нет, но мне кажется, что для литионных батарей нет разряда-заряда в автоматическом режиме. Надо в ручную, разряжать, потом заряжать.
664
Критика принимается.
Такой вопрос. Вот этот повер банк, при зарядке, показал 9111мАч. Это измерялось другим девайсом. Я при настройках указал 10500, боясь что бы не было перезаряда. А теперь думаю, а вдруг будет недозаряд? Ведь такое же может быть, что емкость больше, а Аймакс вольет только 10500 и все, прекратит зарядку. Может такое быть? Может надо было указать, ну например, 25000мАч, а Аймакс зарядит сколько, сколько нужно? Ну тут другой вопрос возникает. Емкость, например, реальная, 15000мАч, а он будет заряжать и заряжать, пытаясь зарядить до 25000, ( ведь контроллера то нету ), тем самым убивая аккумы. Или все таки он зарядит до реальной емкости, и прекратит заряд? |
665
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Justice, Литий он заряжает по алгоритму CC/CV. И перезарядить исправные аккумуляторы не сможет. Поэтому лимит по времени/емкости просто отключите.
Justice (12.12.2016)
666
Сказал(а) спасибо: 6701
667
vdavid, понял.
galex, хорошо. [Исправлено: Justice, 12.12.2016 в 06:33] |
668
Друзья, а как у вас Аймакс время показывает? В конце разряда заметил, что Аймакс насчитал времени больше, чем было на самом деле. Ну думаю, может я ошибся, когда запоминал. Сейчас вот поставил на разряд свой повер банк, и смотрю, за 4 часа он насчитал лишних 3 минуты. Как бы совсем не критично, можно было бы и вообще не показывать время, но если уж сделали, так пусть идет все таки точнее.
669
Регистрация: 16.01.2015 Последняя активность: 05.02.2017 22:46
подскажите в оригинальном imax b6 через программу на компьютере есть возможность изменять напряжение окончания заряда для свинцовых акб на 16В? смотрю в интернете есть такие настройки например для лития. а хочется узнать для свинца
670
671
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
Раскопал в закромах B8+. Теоретически, тот же b6.
Как зацепить к компу? Если не сложно - ссылки. Спасибо
672
Регистрация: 23.01.2017 Последняя активность: 09.10.2025 00:40
Вот тут видео b6 mini - меню с новой прошивки 1.14
673
Регистрация: 25.01.2017 Последняя активность: 19.04.2017 04:32
Я тут сделал простенький CSV-логгер для SkyRC iMAX B6 Mini, который умеет работать под Windows. Данные потом легко принимаются тем же Excel'ем.
Требуются Python (делал под 2.7 изначально) и библиотечку pywinusb (ставится через pip install). Т.к. само устройство имеет vendor_id = 0x0000, то требуется лёгкая модификация двух строчек core.py (из pywinusb). ![]() Ссылка: http://pastebin.com/HRQZTkDR |
674
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
зачем эти сложности, у сабжа есть прога отлично рисует и считает, всякие графики.
In Fino verytas |
675
1) Она часто сама закрывается с ошибкой. Лично у меня это раз в несколько часов. 2) Не умеет чертить графики на одном листе как Logview, а у самих графиков нельзя менять размер окна (можно разве только развернуть на полный экран) 3) Не умеет сохранять логи |
676
Ветеринар Фонаревки
я в принципе не заморачиваюсь этим зарядник у меня для другого. Графики только если нужно кому то что то показать(доказать![]() )
677
Регистрация: 22.08.2015 Последняя активность: 29.10.2018 04:37
Сказал(а) спасибо: 13
Эт нормально)
У большинства купивших такие зарядники поначалу возникает болезнь насчет прециссионизма графиков, тысячных долей всяких вольтов, амперов и прочих махов. Затем, когда наиграются, оно проходит... и девайс работает просто как хороший универсальный зарядник. Сам через это прошел. Хотя почитать - что у кого и как, до сих пор интересно)) [Исправлено: single61, 29.01.2017 в 08:21] |
ssslm (17.03.2017)
678
Когда стоит задача из кучи б.у. аккумуляторов собрать большую батарею - тут то оно и пригождается. У меня вообще в планах написать прогу, которая не только строит красивые графики, но и подбирает батареи в пары по похожим кривым разряда.
679
Регистрация: 07.11.2016 Последняя активность: 11.07.2019 12:32
imax b6ac, тот что с бп встроенным, на алиэкспесе стоит от 25евро, я так понимаю что это китайская подделка, так это выкинутые деньги или все же достойный девайс не уступающий оригиналу?
680
Регистрация: 10.08.2014 Последняя активность: 24.02.2017 09:58
Добрый день всем, тоже купил такую зарядку
все работает но не могу загрузить свои профили проще говоря свои режимы сейв дата и лоуд дата нету или я не нашел подскажите где сейв дата и лоуд дата ???? мемори есть загрузить могу а выбрать то что загрузил не получается |
