Результаты опроса: Режим работы индикатора-кнопки, два подхода
Фонарь выключен - индиктор выключен. При нажатии на кнопку - с небольшой задержкой загорается, горит 15 сек, после этого снижает яркость почти до нуля, еле светит до отключения или до момента когда меняется уровень индикации или до нажатия на кнопку 40 67.80%
Фонарь выключен - индиктор выключен. При нажатии на кнопку - с небольшой задержкой индикатор загорается, горит 15 сек и гаснет. Во время работы индикатор загорается только если происходит измемение уровня индикации. Все остальное время индиктор не горит и влючается только нажатием на кнопку, вручную 19 32.20%
Голосовавшие: 59. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 230200   Ответов в теме 799   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 0
Старый 25.09.2014, 01:50   661
SaNFiSkO
Последняя активность: 10.02.2022 18:10
Поблагодарили: 35 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Re: FL33 V3. Часть 4
попробую обосновать
Ну, если честно, так себе обоснование.
Если направленность на кастомщиков, то им не грех и программатором обзавестись для таких целей.
Если всё таки на конечного пользователя, то конечно я не буду говорить за всю Одессу, но, повертев по сторонам головой, обнаружил слева от себя MacBook Pro, сверху на нем MacBook Air, оба с разряженными батареями, на них лежит iPad Air. Справа лежит iPad mini, на нем же iPhone. А пишу сей пост вообще с хромбука, ради интереса приобрел, посмотреть шо це.
Какой реестр? Да мне проще с АппСторе софтину скачать, чем ноут из под айпада достать.
Да, у меня метеостанция Netatmo без экрана, кондиционеры с приложением, даже детские весы, и те с выходом в интернет и с приложением из АппСторе.
Я вам больше скажу, яркость FX30 у меня дома регулируется с помощью айфона.
Человек, покупающий такой фонарь, ходит точно уж не с Нокьё 3310. Как ни крути, а к этому рано или поздно придется придти, тем более модули голубозубые всё меньше и меьше...
SaNFiSkO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2014, 02:14   662
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Во-первых не у всех столько яблочных девайсов. Я вам даже тайну открою - есть люди, у которых их вообще нет. Во-вторых 4,6*5,6 мм это ОГРОМЕННЫЙ размер модуля. Это практический радиолампа 6Н1П...
Старый 25.09.2014, 03:27 Автор темы   663
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
и это без RF и антенны. не, ну запихать то можно, только конечно не в модуль а куда-нибудь в другое место.
Старый 25.09.2014, 10:53   664
Zontik
Сказал(а) спасибо: 385
Тут еще один нюанс, не знаю, насколько он важен. Bluetooth действительно есть у всех, скоро в зубочистки начнут встраивать. А такого вот дикого метода с прошивкой через экран - нет ни у кого. Мне, например, будет когда-нибудь приятно стать обладателем такого устройства, пусть не навсегда единственного, но уж точно первого. Подозреваю, что и разработчик не так далек от этой же мысли.
Придумать собственный интерфейс - это, знаете ли, не шутка.
Старый 25.09.2014, 12:21   665
[:]||||||||||[:], а что поделать.
Правда?!
http://flashlightnews.org/s...
Reflex-1, the world's first auto dimming flashlight, now also can be programmed from an LCD monitor or laptop screen
ID:	116603 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116604 Нажмите на изображение для увеличения
Инструкция
Click the + next to the programming mode that you want. Select the desired settings. Note that at least one brightness setting must be selected. You will see a summary of the modes selected and the order that they will be in on the light at the top of the screen. Then turn the light on. Put the light in the dimmest mode to make it more sensitive and accurate. Hold the light sensor near the white circle, which will start blinking 5 seconds after pressing start. The light sensor is either at the front or back of a flashlight or in the frosted status indicator area on the battery pack for the headlamp. When the light is successfully programmed it will give several confirmation blinks.
Basic Mode:
High – The light is on full, 100%
Medium – The light is on 40% of full
Low – The light is on 10% of full
Custom Brightness – Select a brightness setting from 0 (off) to 100% (maximum)
Strobe – The light will flash on and off quickly, creating a strobe
SOS – The light will do a Morse code version of S.O.S. signaling distress.
Advanced Mode:
Mode Memory Enabled – The flashlight will remember the last mode that it was left on for over one second. The mode being saved is indicated by a quick blink off. If you click before that blink then the flashlight will go to the next mode. When Mode Memory is not enabled the light will always start with Custom Brightness 1.
Tactical Mode Enabled – In tactical mode the light only has two modes, fully on and off. For most lights to enter tactical mode just hold the button or front ring down for more than a few seconds. To exit tactical mode click the flashlight more than ten times at a pace of once a second or faster and it will return to normal operation. The flashlight will blink several times to show that it's changing into or out of tactical mode.
Custom Brightness 1 – Select a brightness setting from 0 (off) to 100% (maximum)
Custom Brightness 2 – Select a brightness setting from 0 (off) to 100% (maximum)
Custom Brightness 3 – Select a brightness setting from 0 (off) to 100% (maximum)
Custom Brightness 4 – Select a brightness setting from 0 (off) to 100% (maximum)
Headlamp Mode:
Mode Memory Enabled – The headlamp will remember the last mode that it was left on for more than one second. The mode being saved is indicated by a quick blink off. If you click before that blink then the headlamp will go to the next mode. When Mode Memory is not enabled the light will always start with Custom Brightness 1.
Tactical Mode Enabled – In tactical mode the light only has two modes, fully on and off. To enter or exit tactical mode click the headlamp more than ten times at a pace of once a second or faster and it will return to normal operation. The headlamp will blink several times to show that it's changing into or out of tactical mode. This mode is typically not used with headlamps.
Headlamp Runtime On: This is for a custom Time Based Lighting (TBL) runtime. In Time Based Lighting mode, which is entered and exited by holding the button down for a few seconds until the headlamp blinks several times, the headlamp will read the battery status and give an approximately constant amount of light for the duration selected. When you are in Time Based Lighting mode a blue LED will be lit in the frosted status indicator area on the battery pack.
Уж точно не первого
Не шутка - это что-то где-то увидеть, а потом выдавать за своё собственное.
Alex4479666 (26.09.2014), crea7or (30.07.2016)
Старый 25.09.2014, 12:28   666
Kewl
Последняя активность: 13.02.2017 21:09
Посмотреть сообщение Сообщение от SaNFiSkO :
Как же обладателю продукции апле не рассказать всем, что он обладатель продукции апле? Ведь именно для этого её и покупают
И не понимают, что многие люди покупают вещи не для того чтобы рассказывать что они ими обладают, а пользоваться по назначению...
Kewl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
shruzzzz (25.09.2014)
Старый 25.09.2014, 13:18 Автор темы   667
lux-rc.com
закрыто
На правах оффтопа, поэтому в подвале. Давайте договоримся избегать слово "первый", а то у оппозиции рвет пукан. Ну или договоримся вместо "первый" говорить "десятый". Мне так без разницы, а квертисрача - меньше.
Старый 25.09.2014, 13:47   668
а то у оппозиции
Как сладко было бы без оппозиции чужую славу загрести себе.
Мне так без разницы
После такого и подобного ему палева только и остаётся, что закутавшись в белый плащ оседлать коня и, сделав вид, что ничего не было, гордо удалиться.
[Исправлено: Qwertus, 25.09.2014 в 14:34]
Magvay (27.09.2014)
Старый 25.09.2014, 14:31   669
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Пощелкал на сайте стандартную - ничего так. Вполне самодостаточно. Необходимости что-то там править для себя не ощутил.
Я к тому, может ну ее нафиг эту прошивку через экран?
ШИМ победили, префлэш убрали и ладно?..
LEV-UA (25.09.2014)
Старый 25.09.2014, 14:32   670
Zontik
Уж точно не первого
Хм. Ну ладно. Правда, за последние 4 года почему-то никто про этот фонарь и не вспомнил. Но факты - упрямая вещь.
Значит, нет моего нюанса. Жаль.
Старый 25.09.2014, 15:10   671
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
Два Конвоя этому господину!
Остальным - 371й
Armytek Predator 1.0, 1.2 XP-G R5 5/24; Fenix LD20 XR-E Q5 SMO; ; Lux-RC FL-33 #FL3300239 & #FL3300441; Thrunite 1A XM-L T4 OP, Catapult V3 XM-L T5 SMO Diffuser; Zebra H51w
molvinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2014, 15:26   672
rkromanrk
Посмотреть сообщение Сообщение от molvinec :
Ох, ни фига себе!!! Как это работает???
Не могли 371-й "этому господину"?..
027 (27.09.2014), Magvay (27.09.2014), molvinec (25.09.2014)
Старый 25.09.2014, 15:32   673
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Вау, прошивка через экран - ничто, по сравнению с доставкой через экран ))
Старый 25.09.2014, 16:35   674
Zontik
Теперь понятно, почему выход задерживается. Доставку через экран надо очень тщательно тестировать.
Старый 26.09.2014, 15:44 Автор темы   675
lux-rc.com
закрыто
Flashlight Reviews из Германии (Marcel Sahl) прислали фотку. Один я тут вижу игрушку юности Quake?
Rime (26.09.2014)
Старый 26.09.2014, 16:48   676
Zontik
Скорее уж Half Life.
Старый 26.09.2014, 23:16   677
SaNFiSkO
Немного не в тему, но всё же.
А тема по выбору 18650 уже была? Вот для 18350 есть тема, а как же 18650?
lux-rc.com, А почему драйвер отрубает при 3в? Всякие KeepPower IMR допускают до 2,5. Да и AW тоже.
Извиняюсь, если баяню.
Старый 26.09.2014, 23:24   678
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
SaNFiSkO,
Что одному аккуму хорошо, то другому ОЙ. Либо надо придумывать как нижнюю границу изменять с кнопки, либо делать фиксированную. 3 вольта вполне себе. От 3 до 2.5 не так уж много _энергии_ остаётся, хотя в мАч кажется что прилично, но умножаем на вольты и забиваем.
Опять же в 371 модуле всё поддаётся программированию, в том числе и этот параметр, хоть 2.5 на свой страх и риск убить IMR, если он попадёт в фонарь.
Тема по выбору 18650 не то, чтобы была. Она есть. Если чуть-чуть пробежаться по форуму и воспользоваться поиском... И в теме про FL33 обсуждали и отдельно от него аж на несколько частей.
[Исправлено: m72, 26.09.2014 в 23:25]
Старый 27.09.2014, 00:27   679
SaNFiSkO
Сейчас полистал даташит 334го, там до 2,5 указано, т.е. возможность есть. И еще указано что при остатке заряда 10% уходит в 10%. Это сколько в граммах?
Можно например, при в пределах от 3в до 2,5в ограничение поставить, что бы нельзя было принудительно повысить яркость больше 10%. Тогда хоть панасоники можно пользовать, и хватит на относительно долго.
[Исправлено: SaNFiSkO, 27.09.2014 в 00:28]
Старый 27.09.2014, 01:20   680
Прошла пятница, а на форуме так никто и не написал, что несмотря на увеличение цены 3го рана, качество конечного продукта по-прежнему страдает старыми болячками?
Время генерации страницы 0.15280 секунды с 17 запросами
