Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Транспорт Всё о велосипедах
Просмотров в теме 215431   Ответов в теме 894   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 0
Старый 09.06.2016, 12:02   641
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
По умолчанию Re: выбор первого современного велика
Я пробовал графитку, стучать начало, не катит
Al вне форума   Вверх
Старый 09.06.2016, 12:22   642
Последняя активность: Вчера 18:15
Сказал(а) спасибо: 726
что за переклюк, что в него смазку пихать надо?
На заднем переключателе стоят 2 шестерни со втулками
Сами шестерни, толи карбон, толи какой то очень износостойкий пластик. На эти шестерни надеты 2 металлические полусферы, которые ходят по желобам.
Так вот в эти полусферы и закладывается смазка.
Кстати интересная статейка по добавлению точности переключения
http://velopro.su/statyi/Tu...
[Исправлено: Donkey, 09.06.2016 в 12:36]
Donkey вне форума   Вверх
asket32420 (09.06.2016)
Старый 09.06.2016, 13:13   643
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 20:00
Сказал(а) спасибо: 1210
Бред какой-то. Верхний ролик специально выполнен другим чем нижний, и именно его свобода перемещения в небольших пределах помогает закидывать цепь на звезду.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 09.06.2016, 13:32   644
ezh
Аватар для ezh
Последняя активность: Вчера 23:28
Сказал(а) спасибо: 1371
Поблагодарили: 1717 раз(а) в 998 сообщениях
а аргументация?)
Опыт знакомых с 3 детьми.
Родители - пеше-, вело- и водо- походники.
Детям не всегда нравятся увлечения родителей, интернета в их жизни все больше, активных прогулок на свежем воздухе - все меньше.
ezh вне форума   Вверх
Старый 09.06.2016, 15:40   645
Corvax, не совсем так. Он сделан абсолютно так же, как и нижний, только усилен дополнительной впаянной стальной втулкой.
А болтание никак не помогает закидывать, это просто сделали, что бы ролик меньше стачивался. Потому стоит более длинная вставная втулка.
Задача отклонением ноги тянуть цепь в в ту илииную сторону и засчет этого перекоса и специальных укороченных зубьев на кассете происходит переход цепи по шестерням. В статье просто уменьшили люфт верхнего ролика, что действительно даст более четкий переход, но получится больший износ ролика
[Исправлено: Donkey, 09.06.2016 в 15:43]
Старый 09.06.2016, 15:53   646
Corvax
Аватар для Corvax
Donkey, все правильно, только идея "сделать как на XTR" дебильна по своей сути. Компоненты уровня XTR они для гонщиков, т.е. не для обычных людей, которые хотят настроить один раз и потом несколько месяцев/тысяч км не думать об этом. Зачем же искусственно уменьшать ресурс компонентов, переделывая решение, которое специально создано для продления ресурса, в угоду мифической точности. Да нормально настроенный переклюк с неизношенными роликами/кассетой/цепью и так нормально работает.
Старый 09.06.2016, 15:56 Автор темы   647
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
у меня то же самое на деоре, лично с дуру как-то разобрал, потом мучался собирал)
а я только житкой смазки какой-то типа ВД40 туда брызнул
надо будет разобрать и смазки положить тоже
я так понимаю, что шрус4 туда будет даже уместнее, чем литиевая для подшипников
кстати, вопрос
на ютубе ролик есть, чувак эти втулки на промподшипы меняет и артикул выкладывает
я по артикулу смотрел на экзисте, есть такие, вроде недорогие
вопрос нужны ли там подшипы, дадут ли что-то или просто для понту?
[Исправлено: asket32420, 09.06.2016 в 15:58]
asket32420 вне форума   Вверх
Старый 09.06.2016, 15:58   648
Corvax
Аватар для Corvax
Заодно оценить износ зубцов, их съедает довольно быстро. Ролики это расходник.
Старый 09.06.2016, 16:01   649
Corvax, Я свой уже раз 5 настраивал. Цепь вытягивается, разбалтывается, троссик растягивается и начинается сказочная хрень.
А если ставить новую цепь, то сто пудов придется настраивать. А так первые 2 года ездил ничего не трогая.
Затрахивает при настройке ловить момент, когда выставлена правильная натяжка ноги в сочетании подстройки на манетках.
Старый 09.06.2016, 16:05 Автор темы   650
asket32420
Шурик с шуриком
У меня товарищь есть, так вот он ссущий томоз периодически подсолнечным прокачивает Я ему говорю - давай минералки дам, а он не парится - типа и так норм.
Corvax (09.06.2016)
Старый 09.06.2016, 16:06   651
Corvax
Аватар для Corvax
А что, убрав свободу на направляющем ролике все сразу станет хорошо? Сомневаюсь. Опять же, это хорошо для гонщиков, которым механик настраивает велосипед перед каждой гонкой, с возможностью менять что угодно на новое. Обычным людям такое счастье не светит. И тут возможность переклюка подстраиваться в небольших пределах на пользу.
Еще имеет смысл проверить ровность петуха, очень сильно влияет на точность работы переклюка.
Старый 09.06.2016, 16:07   652
в эти ролики грязи набивается и постоянно приходится их вычищать, иначе крутятся туже.
А эти полусферы скорее этакая упрощенная защита самих втулок от грязи.
Без смазки они скрипят как паразиты.
Шрус я думаю туда не надо, это не силовой элемент и быстро вымоется, лучше вязкую смазку, типа солидола.
Подшипники наверное и ставят, что бы не зависить от постоянной чистки и смазки. Но износ то никуда не денется и придется всеравно менять
[Исправлено: Donkey, 09.06.2016 в 16:09]
Старый 09.06.2016, 16:10   653
Corvax
Аватар для Corvax
Ну да, лабиринтное уплотнение. ШРУС там точно не нужен.
Старый 09.06.2016, 16:12   654
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
нет, я про настройку заднего переключателя, а не про четкость переключения.
Уменьшение люфта просто даст более точное позиционирование. Но это надо еще при настройке поймать.
Вот и вылавливаешь момент, когда на всех звездах цепь переключается без елозиней.
Натяжение тросика - тонкая настройка на манетках, и винт подстройки выдвижения ноги.
[Исправлено: Donkey, 09.06.2016 в 16:17]
Старый 09.06.2016, 16:14   655
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
ВД40 НЕ СМАЗКА! ВД40 смывка смазки! В простонародье - КЕРОСИН!
Чтобы он там закис и рассыпался - задний же переклюк постоянно в говнах плавает и втулка там работает лучше всего.
Ой, даже не говорите. Третий комплект уже поставил .
За что я люблю СРАМ - там растяжение чего-либо слабо влияет на результат. Вот езждил с убитой растянутой цепью, лысыми роликами и убитой кассетой (где на нескольких звездах уже нельзя было ездить - прыгала цепь). Но переключало при этом нормально!
Только в Шимано! Я вот 2 недели назад поменял цепь кассету звезды ролики. Перенастраивал передний переклюк только, потому что поменял базовую линию цепи.
ЧТО?
Maksym вне форума   Вверх
Старый 09.06.2016, 16:16   656
Corvax
Аватар для Corvax
Donkey, попробовать то можно, только подозреваю что настраивать станет еще тяжелее. Для этого не обязательно стачивать ось, можно купить ролики на подшипниках, коих как грязи у китайцев. Там исходно все жестко.
Старый 09.06.2016, 16:18   657
У моего петух с палец толщиной, скорее рама погнется
Старый 09.06.2016, 16:19 Автор темы   658
asket32420
Шурик с шуриком
если ролики переключателя продаются, то зачем тогда переживать по поводу их более ранней замены при убранном люфте
Старый 09.06.2016, 16:23   659
Corvax
Аватар для Corvax
Да никто и не переживает особо, оно реально расходник. Родные стоят порядка 4 евро. Неродных полно на подшипниках, и пластиковые и алюминиевые, стоят копейки. Только смысла в этом особого нет. Это небольшое перемещение по оси заложенно специально.
Старый 09.06.2016, 16:25   660
Еще одна деталь которая уже задолбала по самое не хочу:
Забивается цепь песком. Уже все перепробовал - цепь промасливается и дается стечь излишкам, потом насухо протирается.
Потом по мере езды цепь так же протирается от вылезающего масла.
Но это не спасает и со временем цепь забивается песком. Жил на севере, такой гадости не было. А в черноземной полосе жопа.
Вот думаю - а фиг с ним вся эстетика и замазать как советские велосипеды густой смазкой?
Время генерации страницы 0.13936 секунды с 16 запросами
