Просмотров в теме 244572   Ответов в теме 1008   Подписчиков на тему 77   Добавили в закладки 0
Старый 08.11.2021, 13:05   641
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
По умолчанию Re: Новинки фонарестроения. Часть 25.
Что в налобник линейных стабилизаторов не положили? И то же можно ожидать в H2?..
Судя по фото, в H2 тоже стабилизаторов не положили. Но стабилизацию можно обеспечивать и без стабилизаторов...
Всякие фонарные крепления
kaa.mobil вне форума   Вверх
Старый 08.11.2021, 13:05   642
Последняя активность: Вчера 23:37
Сказал(а) спасибо: 892
Поблагодарили: 4991 раз(а) в 1933 сообщениях
Уже в продаже - Wurkkos HD15
Сергей Сергеевич вне форума   Вверх
rino08 (08.11.2021)
Старый 08.11.2021, 13:29   643
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
Посмотреть сообщение Сообщение от kirichs :
В общем, на практике,
всё блажь
Вы просто не с теми практикуете )
Поаккуратнее. )
Dmitriyrus вне форума   Вверх
Старый 08.11.2021, 14:13   644
Последняя активность: Вчера 18:51
Wurkkos HD15
Похоже, что с канабиса перешли на кислоту.
alibek вне форума   Вверх
Drex (08.11.2021)
Старый 08.11.2021, 14:25   645
kaa.mobil
А что такого кислотного вы в нём рассмотрели? Про управление ничего неизвестно, а с виду вполне себе. 18650, ближний-дальний, по массогабаритам вполне сравним с SP40 (на пределе для налобника, как по мне, но с двойным жеж светом). И заметьте, всего как пол-Панды 4. А что двойной свет в Г-образнике выглядит странновато, так-то вкусовщина совсем.
Xmm (24.11.2021), Леопольд (08.11.2021)
Старый 08.11.2021, 14:28   646
Меня впечатлила металлическая пластина и огромные болты по краям.
Если по размерам он сравним с SP40, то диаметры объективов наверное вообще 12 мм.
Старый 08.11.2021, 14:47   647
А вот в другом магазине, уже с описанием управления:
Wurkkos HD15 является профессиональным, ярким фонариком с углами и инструментами, предназначенным для нескольких видов деятельности в помещении и на открытом воздухе, таких как кемпинг, туризм, рыбалка или охота. С прилагаемой повязкой на голову его также можно использовать в качестве фары, HD15 сочетается с подходящей короткой трубой. Он питается от одного литий-ионного аккумулятора 18650, заряжается через USB-C (оба типа A-C и C-C кабели), а также может работать в обратном направлении как powerbank для зарядки внешних usb-устройств.
Samsung LH351D и SST20 излучатель в нейтрально-белом оттенке (5,000 K) позволяют HD15 обеспечить как прожектор, так и прожектор в одном фонарике. Угол луча: прожектор: 105 ° прожектор: 125 °
Технические характеристики
☀Эмиттер: 1x Samsung LH351D 5,000 K 90CRI + 1x SST20 5,000 K.
☀Рабочее напряжение: 2,7 V-4,2 V
☀Варианты батарей: 1x18650 литий-ионный аккумулятор
☀Размер: 110 мм (длина) x 27,4 мм (диаметр головки)
☀Вес: 72 г/0,16 фунтов (без аккумулятора)
☀Корпус фонарика: авиакосмический класс 6061 класс алюминиевого сплава, CNC изготовлен для жесткого анодированного военного класса Спецификация Тип III, анти-абразивная отделка, чтобы получить прочный корпус, антикражная Геометрия и лучший теплообмен.
☀Водонепроницаемость i.a.w. IP-68 (до 2 м/6,56 футов. Под водой)
☀Защита от обратной полярности для защиты от неправильной установки батареи.
☀Усовершенствованная технология регулирования температуры (ATR): ATR автоматически снижает уровень яркости, когда температура драйвера достигает 60 °C, чтобы предотвратить перегрев
☀Предупреждение низкого напряжения
☀Угол луча: прожектор: 105 ° прожектор: 125 °
Инструкции по эксплуатации
В состоянии выключения:
1. Длительное нажатие: Введите moonlight файл, нажмите shutdown;
2. Двойной щелчок: Введите Чрезвычайно Яркий файл → мигающая вспышка → SOS → маячок → Чрезвычайно Яркий файл для циклического прохождения последовательности и нажмите, чтобы вернуться в исходное состояние.
3. Три щелчка: Проверьте уровень заряда батареи и выключите его через пять секунд.
4. Четыре нажатия: Введите Замок, главный светильник мигает 2 раза; Четыре нажатия, чтобы разблокировать, и введите положение памяти после разблокировки. Реагирует только на разблокировку после блокировки. Другие заблокированы с миганием на главный светильник. В заблокированном состоянии нажмите и удерживайте, чтобы войти в файл moonlight, и он погаснет, когда вы его отпустите, и USB будет вставлен и заряжен, и он будет автоматически разблокирован.
В режиме включения питания:
1. Длительное нажатие: низкий светильник level→ средний Светильник level→ high level→ низкий светильник, чтобы пройти цикл, и вы можете выбрать настройки, когда вы отпускаете.
2. Нажмите и удерживайте нажатие: серия прожекторов-прожекторов циклически переключается, и вы можете выбрать настройки, когда вы отпускаете.
3. Нажмите: Выключите;
4. Двойной щелчок: Введите Чрезвычайно Яркий файл → мигание → SOS → Маяк → Чрезвычайно Яркий файл для циклического переключения и нажмите, чтобы вернуться в исходное состояние.
5. Три нажатия: переключатель последовательности прожекторов-прожекторов.
Индикатор питания
★Включите функцию индикатора заряда батареи, зеленый светильник: 70%-100%, красный светильник: 30%-70%, красный мигающий светильник: 0-30%; После отображения 5s выключите дисплей.
★2A ток заряда и разряда;
★Красный светильник мигает при зарядке, и зеленый светильник всегда горит при полной зарядке.
★Зеленый светильник всегда горит, когда аккумулятор полностью заряжен, и красный светильник мигает, когда батарея низкая.
ksan (09.11.2021), rino08 (08.11.2021), Xmm (24.11.2021), Наиль Валиахметов (09.11.2021)
Старый 08.11.2021, 14:56   648
kaa.mobil
В скиллхантах никого не удивляет, гораздо технологичнее (читай дешевле) фрезерованной морды П3,4
Ну да, большие. Крутить удобнее. Или на складе завалялись.
По приблизительному замеру по фото, видимый диаметр ~10 мм, общий будет ~12, да. Как в П4, годится.
Большой вопрос, что там с управлением/стабилизацией. Если как в большом брате HD20, то плохо, стабилизации нет, память есть. А там всякое может статься...
Да, как в HD20, вполне внятное на первый взгляд. Боюсь и со стабилизацией будет то же самое...
[Исправлено: kaa.mobil, 08.11.2021 в 14:58]
Старый 08.11.2021, 15:01   649
rino08
Последняя активность: 29.11.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 2098
из описания управления выше в сообщение управление в нем как в HD20
ЗУ Nitecore I2 NEW
rino08 вне форума   Вверх
Старый 08.11.2021, 16:28   650
Последняя активность: Сегодня 06:59
Сказал(а) спасибо: 25750
Автоксенон напомнило.
Drex на форуме   Вверх
Старый 09.11.2021, 08:06   651
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
После панд 3-4? Размер линзы дальнего света на мой кус маловат, но тоже похож на установленную в панды.
В целом, на фоне предыдущего чудища большой шаг вперед, это уже почти можно назвать налобником.
Waryag вне форума   Вверх
Старый 09.11.2021, 09:04   652
Последняя активность: Сегодня 01:28
Сказал(а) спасибо: 4199
взять, что ли, поиграться...
Уж очень "сила бренда" смущает
ksan вне форума   Вверх
Старый 09.11.2021, 13:21   653
Последняя активность: Вчера 17:36
Сказал(а) спасибо: 3340
Поблагодарили: 1942 раз(а) в 1249 сообщениях
Старый 09.11.2021, 14:15   654
kaa.mobil
А чего именно опасаетесь? По ощущениям, не должен быть прям совсем хуже старшого. Наоборот, размеры и вес более вменяемые для налобника стали. А качество исполнения HD20 вроде как хвалили даже...
Старый 09.11.2021, 15:47   655
Kurdt
Аватар для Kurdt
Последняя активность: 01.03.2022 16:11
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 37 раз(а) в 23 сообщениях
Нарыл у Аси на сайте страничку лимитированной версии P15 https://www.acebeam.com/p15...
Как по мне в белом цвете выглядит весьма симпатично.
Променял промиле на люмены
Kurdt вне форума   Вверх
narmattaru (09.11.2021), vornic (10.11.2021), Товарищ генерал (09.11.2021), ФанКол (09.11.2021)
Старый 09.11.2021, 15:55   656
kirichs
Последняя активность: 12.10.2025 23:34
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 185 раз(а) в 103 сообщениях
Я в целом ваще доволен. Шея конечно устает, зато на весь рабочий день хватает, еще и мобилу подкормить можно). Светит хорошо( я быф даже сказал весьма приятный рабочий свет). Нахрена правда дальний, не знаю, включать никак не научусь, не то курю). Зато выгдядит красиво, будто и дальнобойный потенциал есть). В остальном годный фонарь, если пользоваться, а не приколупываться к технологическим тонкостям. А эти вот мелколинзовики все-же чет не совсем туда направление.
kirichs вне форума   Вверх
Старый 09.11.2021, 16:01   657
Dmitriyrus
HID маньяк
По умолчанию Manker MK38
Манкер включился в борьбу с Айсбим X50, вслед за Ималент, анонсировав Manker MK38
На борту 8 x XHP70.2 или 8 x SFT40 LED на выбор.
А также сменные или бессменные 21700 по желанию.
Версия с неразборным батл-блоком имеет встроенную быструю зарядку.
Из примечательного - встроенный в ручку вентилятор питается от тех же "штатных" аккумов, что и светодиоды.
[Исправлено: Dmitriyrus, 09.11.2021 в 16:09]
Ил 76 (10.11.2021)
Старый 09.11.2021, 17:05   658
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
Впечатление, что вентилятор призван охладить ручку,потому что на самом фонаре рёбер маловато.
greenled вне форума   Вверх
Drex (10.11.2021), galex (09.11.2021), Kurdt (09.11.2021), narmattaru (09.11.2021), PinkFloyd (09.11.2021), Timofej 000 (10.11.2021), Xmm (24.11.2021)
Старый 09.11.2021, 19:00   659
Сказал(а) спасибо: 6698
Ну в общем правильно же. Люкс тоже голову от тушки отделял ребрами и тонкой трубкой, пусть себе греется
galex вне форума   Вверх
Старый 09.11.2021, 22:40   660
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
их там мало, они там болше похожи на декорацию, чем на функциональные ребра, но хз, может и так хватает, все таки коанда еффект, воздух движется вдоль поверхности. может етого хватает чтоб диоды не спеклись, по крайней мере сразу
alpg88 вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14678 секунды с 16 запросами
