322971
1323
95
641
Если исходить из классического определения терминов, то: Яркость — отношение силы света к площади. Чем шире, тем менее ярко. Наверное таки речь не о яркости, а о колличестве света. Тогда XHP50. |
MarkRenton (11.02.2023)
642
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:52
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17772
Поблагодарили: 40154 раз(а) в 14871 сообщениях
Свет XHP50.2 наверное будет еще пошире, но хайкрайной версии этого светика там вроде нет (к тому же XHP50.2 любят выдавать цветовые искажения в гладких рефлекторах). |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
643
Регистрация: 07.11.2021 Последняя активность: Сегодня 02:42
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 430 раз(а) в 266 сообщениях
А вот яркость в данном случае будет сильно ограничена габаритами корпуса (площадью охлаждения), если не ориентироваться на турбопых. |
644
Впрочем, если и ставить широкие TIR-ки - то все равно лучше юзать наиболее мощные светики, если есть такая возможность - это даст и света побольше, и нагрева (при равном световом потоке) поменьше. B35AM правда проще покоцать неумелой установкой тирки, надо полагать. |
645
Ну вопрошающий явно не в курсе таких возможностей ) Можно же подсказать и направить. Тем более заменить рефлектор на ТИРку сможет даже человек с альтернативным местом произрастания рук.
[Исправлено: Meknotek, 12.02.2023 в 00:45] |
646
А то если я стану направлять, то начну с "да нафига вам вообще этот убогий конвой S21b" ![]() Какие-то общие моменты с диодами - ну да, могу что-то написать по особенностям именно светодиодов, чтоб проще было выбрать. Цитата:
И особенно если ставить альтернативную оптику. Что там у конвоя с качеством шестивольтовых драйверов - не знаю, не пробовал. 519А на линейнике конечно попроще и понятнее. Но вроде и шестивольтовые драйвера у людей работают, так что чего б версию с B35AM не взять, раз уж она есть и стоит не сильно дороже... |
647
Дело не в качестве драйверов, а в диоде. Первые конвоевские драйвера для B35AM были аналогичны драйверам XHP50.2 - 6V 3A. Но на BLM в одной из тем обсуждалось, что при токе 3А эта ничия испускала Волшебный Дым. Поэтому Саймон ограничил ток на 2.4А. Волшебный Дым вроде больше никто не видел. Но ограничение по току (и соответствующие значения в % для типичных конвоевских групп режимов) осталось |
fnksb (12.02.2023)
648
А насчет волшебного дыма - ну да, бывает. Но забавно, что B35AM настолько не выдерживает овердрайв, и при сравнительно небольшом превышении даташита начала гореть. Ту же 519А ЕМНИП на 6А конвои гоняют, и вроде ничего. Но раз и B35AM перестала гореть - то и хорошо. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Наиль Валиахметов (12.02.2023), ФанКол (12.02.2023)
649
Все так и есть. Но есть и преимущества - относительно низкая цена, при возможности выбора большого количества вариантов диодов/ц.т. для большинства моделей. На "попробовать диод в готовом корпусе" или "настоящий просто фонарь, чтобы светил, не очень дорого" вполне подойдет. Поэтому конвой все еще жив, хотя видно, что у них большие проблемы с разработкой новых моделей.
650
Регистрация: 05.02.2023 Последняя активность: 06.10.2025 17:29
Сказал(а) спасибо: 20
651
фанатичный коллекционер
Сказал(а) спасибо: 5770
Поблагодарили: 901 раз(а) в 398 сообщениях
отличный это Convoy S21A с мощной пилюлей заимствованной у S2+ и соответственно хорошим теплоотводом.
а S21В Вы конечно зря назвали убогим, но и отличным то же зря обозвали. как ни крути - это все таки шаг назад. примитивный - можно понимать по разному. по мне так это синоним простой, а простой это синоним надежный. я например если еду на природу или в командировку меняю основной фонарь с зебры или гекко на соларфорсе или шурик или даже на тот же конвой, по причине примитивной надежности (одна кнопа - силовая, два-три режима, один диод) вот уж точно наоборот, лучше не брать фонари у которых кнопку в темноте хрен нащупаешь |
652
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 07:35
Сказал(а) спасибо: 1362
653
Цельная алюминиевая башка S21B - это как раз шаг вперед ![]() Цитата:
Те же силовые кнопки имеют больше шансов накрыться, чем тактовые, потому что на них идет нагрузка высоким током. Особенно если в них 5-6-8 ампер вгонять, как в новых конвоях. Тактовая спокойно стоит себе в стороне и высокий ток через нее не проходит. Цитата:
![]() В смысле, меняй конечно, если хочется - но это вопрос психологии, а не реальной надежности. ![]() Цитата:
Не, я тоже люблю иногда олдскульные тупо-фонари с силовой кнопкой. Когда у них удобный дизайн под юз этой торцевой кнопки, когда эта кнопка нормальный форвард-клик с мгновенной активацией и возможностью ею мигать, когда это дальнобой у которого задача как раз висеть на снаряге и мгновенно приводится в действие... А запихивание под реверс-клик 100500 настроек и режимов, и все это на универсале, и все это в формате "прямой алюминиевой трубочки" - скукотища. |
654
В личку вряд ли стоит, а здесь все кроме S21E будет оффтопом.
Создайте тему с обсуждением, расскажите для чего фонарь, чем пользовались до этого, какие критерии выбора - там что-нить подскажут. Ну или берите S21B, тем более если на ничии (потому что серийки на ничии с настолько хорошим светом объективно мало, и это конечно плюс конвоев) - а потом дальше через годик подумаете, чего хочется более толкового. [Исправлено: fnksb, 12.02.2023 в 14:16] |
MarkRenton (12.02.2023)
655
Регистрация: 02.03.2022 Последняя активность: 28.01.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили: 84 раз(а) в 63 сообщениях
Я подумал. Теперь хочется стабилизации в минимальных и средних режимах хотя бы. А лучше во всех. Ну может быть кроме турбо. К этому обязательно прибавить хайкрай диоды, выбор ЦТ, выбор рефлектора, мятый/гладкий, TIR-оптику по вкусу, клипсы, шнурки, чехлы. И запчасти для всего этого без разных головняков на тему "а хде взять?".
Про аккумуляторы даже и говорить нечего. Convoy, как производитель/марка – он где-то, примерно, так и работает. Только словно дождик в жару. Местами и не очень... P. S. Про красоту/дизайн/эргономику/продвинутость тех или иных решений, как и о вкусах, можно спорить отдельно. Точнее грязно ругаться. Между собой. |
murashkin (13.02.2023)
656
Согласен, если начинать с конвоя - есть конечно риск так и не распробовать нормальный дизайн, эргономику, управление, индикацию - погрузившись вместо этого в море запчастей с выбором ЦТ, и стабилизированные режимы до которых фиг доберешься.
С другой стороны, привыкнув к человеческому управлению и дизайну - придется потом учится паять светодиоды... Потому что за конвоевскими конструкторами с выбором огромного количества светиков - никаким серийным брендам не угнаться... |
657
PS. Ну да ладно, это тема про конвои, что толку их тут критиковать. Так что на правах топикстартера попрошу себя отсюда уйти и не бухтеть на них понапрасну
MarkRenton, берите S21B на B35AM или S21E на 519А (не знаю, что там у S21Е с TIR-оптикой и насколько она встает, не интересовался - но сам фонарь забавный). Или создавайте отдельную тему в выборе фонарей, про свои задачи и хотелки - там еще каких-нить вариантов накидают. |
658
Сказал(а) спасибо: 1251
Поблагодарили: 1720 раз(а) в 645 сообщениях
659
Я бы сказал, что обрамление кнопки у S21E несколько менее выражено, чем скажем у зебры или у юника - но вполне достаточно для быстрого комфортного нахождения на ощупь. Пожалуй, даже чуть получше чем у D4 (но похуже чем у D4S), и явно лучше чем скажем у EDC18. Найти кнопку не проблема - но и нет ощущения что она прям сама прыгает под палец. Ну и там еще с другой стороны симметричный выступ зарядки, который несколько затрудняет интуитивный поиск кнопки - мало найти приподнятую часть головы, нужно еще и определить что на ней находится... Ну или жать на обе =) фото не мое, из обзора. Энивей, в сравнении с большинством каких-нить софирнов, где кнопку действительно бывает нужно долго и занудно искать (а потом еще и разблокировать потому что иначе она самонажимается от легкого вздоха) - S21E просто космос в плане удобства =) Ну а если не сравнивать с софирнами - то просто довольно внятный бюджетник
[Исправлено: fnksb, 13.02.2023 в 01:12] |
660
А у того же юника, нащупать выступ кнопки легко, а нажимать (лично мне) совсем неудобно - уж больно мелкая и утопленная (а в перчатках и вовсе проблема). |
fnksb (13.02.2023)
