Просмотров в теме 379674   Ответов в теме 2008   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 0
Старый 20.06.2021, 23:24   641
Последняя активность: Сегодня 19:45
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 17.
А 1800 он не выдаст.
По даташиту у него максимальный ток 1050 мА, и на этом токе светимость около 1600 лм.
Но вероятно что на максимальной мощности 12 Вт АКБ с емкостью 16 Вт*ч на час должно хватить.
alibek вне форума   Вверх
Kirilll (21.06.2021)
Старый 21.06.2021, 00:39 Автор темы   642
Kirilll
Последняя активность: 25.10.2025 19:46
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили: 44 раз(а) в 26 сообщениях
Но ведь производитель фонаря (Imalent) мог и превысить допустимый максимальный ток по даташиту 1050 мА на турбо режиме? Учитывая, что есть термо-степдаун, верно?
Kirilll вне форума   Вверх
Старый 21.06.2021, 00:44   643
Yurii_Y
Последняя активность: Вчера 18:32
Сказал(а) спасибо: 722
Посмотреть сообщение Сообщение от Kirilll :
Ималент и не на такое способен
Yurii_Y вне форума   Вверх
Drex (21.06.2021)
Старый 21.06.2021, 00:57 Автор темы   644
Kirilll
Мне видится. что максимально допустимые токи светодиодов по даташитам могут превышать и другие производители фонарей на турбо-режимах (не только imalent).
Если не так, поправьте меня.
[Исправлено: Kirilll, 21.06.2021 в 01:07]
Старый 21.06.2021, 08:07   645
Yurii_Y
И могут и превышают. В некоторых фонарях ток в турбопыхе вообще ограничен только возможностями аккумулятора. Только вот хвалить их за это, как-то язык не поворачивается.
Mukcep (30.06.2021)
Старый 21.06.2021, 11:54 Автор темы   646
Kirilll
Доброго дня!
Фонарь Imalent DN35 (XHP35Hi, 26650, 4500 мАч). График с итальянского форума. ТАКОЕ может быть???
Получается после степдауна, на 900 Люменах фонарь работает 120 мин. А с охлаждением он работает 60 минут на 1800 Люмен. Это возможно?
[Исправлено: Kirilll, 21.06.2021 в 11:57]
Старый 21.06.2021, 12:00   647
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
ТАКОЕ
Ну... Даже ималенты иногда могут работать нормально. Вон аж 2 раза акуум разрядили в нем.
greenled вне форума   Вверх
fnksb (21.06.2021)
Старый 21.06.2021, 13:54 Автор темы   648
Kirilll
Мой вопрос заключается в том, что как фонарь до полного разряда аккумулятора может выдавать 1800 Люмен в течении 60 минут? При том, что до полного разряда этого-же аккумулятора на 900 Люменах он работает 2 часа (120мин)?
Ведь, на 1800 Люменах диод будет потреблять ток не вдвое больший чем при 900 Люменах?
Выходит этот график - какое-то вранье или как это понимать?
Старый 21.06.2021, 14:07   649
Сказал(а) спасибо: 6699
смотреть на график, пока не придет понимание.
особенно на синий.
galex вне форума   Вверх
Старый 21.06.2021, 14:15   650
Yurii_Y
как это понимать?
Понимать, что округлять надо с пониманием
По графику турбо с охлаждением не 60 минут и без охлаждения не 120. И первые 5-6 минут без охлаждения он вжаривает не бесплатно.
Да и яркость не постоянна.
fnksb (21.06.2021), Mukcep (30.06.2021)
Старый 21.06.2021, 14:23   651
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Конечно не вдвое, а заметно больше. Эффективность диода на высоких токах значительно ниже, чем на более низких.
Всякие фонарные крепления
kaa.mobil вне форума   Вверх
Старый 21.06.2021, 14:54   652
Wiky
Последняя активность: Вчера 11:16
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
Софирна продавец дал трек состоящий из одних цифр?! 7640987432 как то так. Куда его вводить для проверки?
Я тоже заказывал в Софирн фонарь и тоже отследить не смог, обратился к продавцу, он дал такой адрес для отслеживания: http://www.gdwse.com:8082/t...
Ваш заказ будет идти через Казахстан, около месяца. Когда поступит в Россию, сможете отслеживать на сайте СДЭК. Эта хрень происходит, когда при выборе способа доставки вы выбираете : "Доставка от продавца (Seller's Shipping Method). AliExpress стандартная доставка доходит быстрее.
[Исправлено: Wiky, 21.06.2021 в 14:57]
Wiky вне форума   Вверх
Старый 21.06.2021, 18:37   653
Последняя активность: Сегодня 20:23
Сказал(а) спасибо: 17690
Поблагодарили: 39938 раз(а) в 14777 сообщениях
Ну и заявленные 1800 (900 лм) - тоже некое округление, бог его знает сколько там в конкретном экземпляре.
При условии питания постоянным током. Если там вдруг ШИМ, то эффективность светика не меняется при изменении режима.
Но и при питании постоянным током у драйвера может меняться как-то собственная эффективность.
А еще нет никаких гарантий, что для тестов использовалась одна и та же банка, а не две как будто бы одинаковые. Или что эта одна и та же банка была полностью идентично заряжена. А еще отсечка на разных уровнях может быть по разному напряжению.
В общем, так много где могло что-то набежать, так что переживать по конкретному графику и высчитывать там минуты вряд ли есть смысл. В первом приближении похоже на правду - ну и хорошо.
fnksb на форуме   Вверх
Старый 21.06.2021, 19:29 Автор темы   654
Kirilll
fnksb, а как это "эффективность диода не меняется"? Т.е. остаются одни и те же Люмен/Ватт не смотря на режим (выходное количество люмен) и соответственно не смотря на ток, текущий через диод?
Интересно, хочу понять.
Объясните, пожалуйста.
[Исправлено: Kirilll, 21.06.2021 в 19:41]
Старый 21.06.2021, 20:02   655
Так вот как раз "ток, текущий через диод" - при ШИМ тоже одинаковый. Просто светодиод быстро-быстро включают/выключают, сотни (тысячи) раз в секунду, на том же токе.
Там потом тоже есть разные нюансы, вроде появления в процессе разных переходных состояний между вкл/выкл, меньшего нагрева, бОльшей емкости аккума и прочего. Но в упрощеном виде - да, эффективность лм/вт для обычного ШИМ считают по эффективности светодиода в том режиме, от которого собственно ШИМили.
[Исправлено: fnksb, 21.06.2021 в 20:06]
Старый 21.06.2021, 20:24 Автор темы   656
Kirilll
fnksb, если ток, текущий через диод неизмЕнен на, предположим, двух режимах, то почему: 1)На выходе разные Люмены (существенно разные)? и соответственно 2)Почему ток потребления схемы меняется (существенно меняется)?
Старый 21.06.2021, 20:28   657
Слова "включает/выключает" прошли мимо ушей?
Одинаков ток, протекающий во включенном состоянии.
Но мощность за период времени (как электрическая, так и оптическая) — разные.
Drex (22.06.2021), fnksb (21.06.2021)
Старый 21.06.2021, 20:40 Автор темы   658
Kirilll
alibek, как электрическая мощность может становится разной если ток один и тот же?
Я этого не могу понять, ведь P(мощность эл.) = I (сила тока) x U (напряжение)???
[Исправлено: Kirilll, 21.06.2021 в 20:44]
Старый 21.06.2021, 20:52   659
Тьфу, заразился.
Не мощность, а энергия.
Старый 21.06.2021, 22:06   660
Потому что половину времени светодиод не работает.
Drex (22.06.2021), Kirilll (22.06.2021)
Время генерации страницы 0.12786 секунды с 16 запросами
