Просмотров в теме 138940   Ответов в теме 729   Подписчиков на тему 61   Добавили в закладки 0
Старый 13.08.2016, 11:52   641
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 23:03
Сказал(а) спасибо: 2268
Поблагодарили: 5122 раз(а) в 2235 сообщениях
По умолчанию Re: Краткая инструкция по выбору 18650
Панас хорош на малых токах. Для высоких лучше санек.
Во всяком случае в сочетании с линейником
+ кучка
Garrik на форуме   Вверх
Старый 13.08.2016, 12:39   642
Den200
Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
А отзывы от bf и bl в фонарях как? Сталкивались? И если выбирать между ними.
А для налобника Sportac я так понял Панас будет гуд?
[Исправлено: Den200, 13.08.2016 в 12:41]
Den200 вне форума   Вверх
Старый 13.08.2016, 13:02   643
Последняя активность: Сегодня 14:45
Сказал(а) спасибо: 8157
Den200, бери Саньё GA или лыжи MJ1..
..а Панас - в налобник..
Медветь вне форума   Вверх
Старый 13.08.2016, 13:14   644
Den200
Пособирал у кого можно и замерял. Еще у вейперов собрать надо.
18550b Panasonic
18650pf Panasonic
18650bl Sanyo
18650bf Sanyo
18650fm Sanyo
Все зарядил/разрядил до 3,65 вольт
Все выдают 1,7 ампер
Когда заряженные до 4,18 вольт, все выдают 2,7
Мультиметр Uni-t ut136c
[Исправлено: Den200, 13.08.2016 в 13:51]
Старый 13.08.2016, 19:34 Автор темы   645
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
На низких напряжения аккумулятора сопротивление щупов и самого амперметра влияют очень сильно. Даже короткие и толстые щупы будут влиять, и тем сильнее, чем меньше перепад напряжений аккумулятор-диод.
Достоверно измерить ток в этих условиях, задача не такая простая.
027 вне форума   Вверх
Klem (13.08.2016)
Старый 13.08.2016, 19:50   646
Den200
Что-то не то. Так как напряжение не такое и низкое. И разница между 4,18 вольт и 3,65.
Не родные 20 амперные щупы с сопротивлением 0,1 Ом.
Ладно допустим. Но визуально же видно яркость фонаря когда течет 1700 или 2800 миллиампер и разница заметна без всяких люксометров и т.д.
Толщина щупов само собой. А толщина предохранителя в мультиметре? Ладно там проводник короткий. Но при такой теории он должен быть вообще калиброваный
[Исправлено: Den200, 13.08.2016 в 19:57]
Старый 14.08.2016, 03:58 Автор темы   647
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Посмотреть сообщение Сообщение от Den200 :
Что-то не то
с вашими знаниями. «Толщина предохранителя»...
Старый 14.08.2016, 04:48   648
ceramic
Аватар для ceramic
Это слишком много для корректного измерения тока в однобаночных фонарях.
Как раз таки нет. Визуально разница настолько мала, что можно ее можно увидеть только с двумя одинаковыми (по светораспределению) фонарями при одновременном свечении. Если описывать словами то это как: "Ярко" и "Чуть-чуть ярче, вроде-бы".
Далеко не во всех тестерах стоит предохранитель на пределе 20(10)А.
Но если он там есть, то его сопротивление очень небольшое, для примера у предохранителя на 20А сопротивление около 0,005Ом.
Это у родного предохранителя (даже в дешевых тестерах родной предохранитель "правильный"). Это одна из причин, почему в тестеры нужно ставить (замена, при сгорании) специальные предохранители для тестеров, гораздо более дорогие, чем обычные предохранители.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 14.08.2016, 11:17   649
Den200
Я дискутирую и хочу понять. А Вы почему то сразу так
Про визуально. Все таки заметно 1,8 и 2,8
Попробую фото на одинаковой выдержке сделать
Старый 14.08.2016, 17:28 Автор темы   650
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
А потому что чушь несете коробаами, не затрудняя себя осознанием, что вам говорят. Хотя бы внимательным прочтением.
Старый 14.08.2016, 18:19   651
Den200
Визуально разница заметна. Простите но не нужно спорить. Я компетентен в своей сфере и Вам бы с радостью подсказал вопросы по ней если бы это было нужно. Все равно спасибо за информацию
Старый 14.08.2016, 19:46 Автор темы   652
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Так вы не вопросы задаете, а утверждаете заблуждения.
Еще раз: измерение амперных токов при низком напряжении на банке задача непростая. Обычный амперметр, даже с короткими толстыми щупами влияет на работу стабилизатора. И чем ниже перепад напряжения между аккумулятором и диодом (это те слова, которые вы пропустили между ушей), тем сильнее это влияние, вплоть до выпадения из режима стабилизации.
Линейный стабилизатор, несмотря на название, является нелинейной цепью. Неудачный термин. А уж диод резко нелинейная штука по определению.
Если вы хотите измерять в однобаночном фонаре с линейником токи 2-3 А во всем диапазоне стабилизации, вам необходим точный шунт (хотя бы 1%) сопротивлением не более 20-30 миллиом, и чувствительный милливольтметр.
[Исправлено: 027, 14.08.2016 в 19:54]
Den200 (14.08.2016), Linx (15.08.2016)
Старый 12.09.2016, 16:46   653
sega1_75
Последняя активность: 12.09.2016 16:46
маленько не по теме вопрос - ткните меня носом на али на нормальные и не по заоблачной цене 26650? буду очень признателен.
sega1_75 вне форума   Вверх
Старый 12.09.2016, 19:48   654
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
sega1_75, вот как бы не дорого и сердито. 4А по идее должны выдавать.
login55 вне форума   Вверх
Старый 12.09.2016, 21:16 Автор темы   655
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Старый 13.09.2016, 02:36   656
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
sega1_75,
Liitokala 26650
Ходэн вне форума   Вверх
Старый 15.09.2016, 21:46 Автор темы   657
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Чуток дополнил инфой про типовые напряжения и добавил рекомендацию LG INR18650-MJ1.
[Исправлено: 027, 15.09.2016 в 21:48]
Старый 16.09.2016, 02:41   658
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
027, спасибо за вашу работу! Позвольте предложить несколько поправок:
Аккумуляторы повышенной емкости производства LG или Samsung нужно заряжать до нестандартного напряжения 4,35 вольта (стандартные заряжаются до 4,2). Вам понадобится специальный зарядник. И тут появился новый чемпион LG ICR18650E1 емкостью 3200.
заменить на "некоторые", поскольку сейчас есть целая плеяда ёмких, но не высоковольтных аккумуляторов (18650B/BF/BL/F1L/MJ1/GA/-35E), а именно высоковольтных не так много, основные это E1 и Samsung 18650-32A.
И по поводу MJ1 - напишите, мол, "вышло новое поколение аккумуляторов ёмкостью 3500мА*ч, это LG MJ1, Samsung 18650-35E, Sanyo NCR18650GA. Аккумуляторы не являются высокотоковыми, но способны отдавать ток до 7-10А. По ёмкости они расположены в следующем порядке: Samsung 18650-35E, Sanyo NCR18650GA, LG MJ1, с разницей порядка 50-100мА*ч. Самым дешёвым является Sanyo с ценой $9 за пару, что делает его самым оптимальным выбором по соотношению цена/качество и бессмысленной покупку Sanyo/Samsung 2600мА*ч".
Как-то так. За FAQ в любом случае спасибо, польза новичкам.
P.S. лучше написать, что Panasonic 18650G не купить в рознице и убрать упоминание о нём из рекомендаций "и $15-20 за пафосные Panasonic 3400 и 3600", чтобы не было нездорового ажиотажа у отдельных категорий граждан.
петцль не фонарь.
[Исправлено: Witchdoctor, 16.09.2016 в 02:48]
Witchdoctor вне форума   Вверх
Старый 22.09.2016, 12:17   659
bsdtar
Последняя активность: 22.07.2020 03:57
Сказал(а) спасибо: 12
Здравствуйте, будьте любезны подскажите Sanyo NCR18650GA в fenix tk35, я так понимаю можно без проблем ставить не делая защиту? А вот насчет налобника nitcore hc30, там вроде механическая защита, значит надо ему паять защиту..влезет ли туда такой 18650 после установки на нем защиты?
bsdtar вне форума   Вверх
Старый 22.09.2016, 14:07   660
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 10:20
Сказал(а) спасибо: 686
Посмотреть сообщение Сообщение от bsdtar :
Нельзя, туда надо защищенные ставить.
Вообще вы путаете механическую защиту в фонаре от переполюсовки и электронную защиту в самом аккумуляторе от переразряда. Вещи разные и никак не связанные.
krax вне форума   Вверх
bsdtar (22.09.2016)
Время генерации страницы 0.14153 секунды с 16 запросами
