Просмотров в теме 183676   Ответов в теме 904   Подписчиков на тему 58   Добавили в закладки 2
Старый 12.05.2024, 20:26   641
Damir
Последняя активность: 25.11.2025 19:07
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 51 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Re: Кто что сделал. Часть 2.
KRESS 700PSE - 2,3 дж и M18 FUEL CHX-0X - 2,5 дж
Ну так-то весьма недурно для милки! Я скажу, что даже 2,7-2,8 очень ощущается после моего 600pse. Я бы давно его сменил, если бы у меня его не было, или бы я им работал постоянно, а так, для отверстий 6-10мм за глаза, а более я крайне редко сверлю, где как раз и чувствуется отставание по силе.
Damir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2024, 20:41   642
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 08:43
Сказал(а) спасибо: 2928
Посмотреть сообщение Сообщение от Damir :
тут нужно еще принимать во внимание степень износа, он может быть подуставший,
и *лошадей* в нем стало меньше,
и принимая во внимание, что в общем-то 600-700PSE это монтажный перф,
при определенной сноровке, и чувствуя инструмент,
диам.26 глубиной 300-1000мм в железобетоне прокалывал не раз,
да, это было в ту далекую пору, когда об алмазном бурении и слыхом не слыхали.
орехово-зуево
Старый 13.05.2024, 00:48   643
Последняя активность: Сегодня 11:21
А я сегодня впервые победитовый наконечник нагрел до оранжевого свечения.
Делал дырки буром 4мм (потом рассверливал до 6). Дошел до плиты (железобетонной), пару дырок сделал нормально, а на третьей бур вроде как упёрся во что-то, стоит на месте и крутиться стал легче. Я секунд 5 подержал, потом остановил инструмент, вытаскиваю - а кончик бура оранжевым светится и в шарик слипся.
Старый 13.05.2024, 00:51   644
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 21:07
Сказал(а) спасибо: 2263
Немного поизвращался на токарном
+ кучка
fnksb (13.05.2024), Kelevratony (13.05.2024), Медветь (13.05.2024)
Старый 13.05.2024, 04:04   645
Последняя активность: Сегодня 02:07
Сказал(а) спасибо: 9311
Поблагодарили: 4075 раз(а) в 2370 сообщениях
Это как это? Больше на шаловливые ручки смахивает)
Старый 13.05.2024, 05:53   646
Kwaiken
Последняя активность: 26.11.2024 05:32
Поблагодарили: 22 раз(а) в 10 сообщениях
Сделал чехольчик для тренажера. Из-за того что делал практически одной левой рукой (правая была ведущей и не работает после инсульта) ушло три дня и получилось корявенько, но функцию свою выполняет.
[Исправлено: Kwaiken, 13.05.2024 в 05:57]
Kwaiken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexsav (13.05.2024), Barabas (13.05.2024), Fableas (13.05.2024), Kelevratony (13.05.2024), РШ (13.05.2024)
Старый 13.05.2024, 07:52   647
Последняя активность: Сегодня 06:45
Сказал(а) спасибо: 1357
Обычное явление, в арматуру попал. Иногда пластины железные в плитах перекрытия встречаются.
Старый 13.05.2024, 08:15   648
Видимо да. Но обычно когда попадаешь в арматуру - это чувствуется. А тут ни стука, ни цепляния - просто бур остановился.
Старый 13.05.2024, 10:30   649
alexsav
Аватар для alexsav
к чему такая последовательность? для получения большей точности ?
скорее всего 6-ка сломался об край арматуры просверленной ранее 4-кой,
надо было сразу без подготовки 6-ой идти.
я использую подобный метод, но от 6 к 10/12/14.
раньше были буры hawera неплохи.
Старый 13.05.2024, 10:37   650
Последняя активность: Сегодня 08:45
Сказал(а) спасибо: 4199
Про дырки и отверстия.
Дыра (дырка) - порождение стихийной силы.
Отверстие делается (или уже сделано) сознательно
Форма дыры случайна, форма отверстия задана создателем.
Делать дырку = признать, что вы рукоjop
Посмотреть сообщение Сообщение от Mark69 :
Сверлите отверстия, друзья
Мастер УПК мудрец!
[Исправлено: ksan, 13.05.2024 в 10:41]
Mark69 (13.05.2024), РШ (13.05.2024), Товарищ генерал (13.05.2024)
Старый 13.05.2024, 10:39   651
Я уже отвечал выше. Да, для большей точности.
В старых МКД от стен не знаешь, что ожидать. Может быть качественный железобетон, который только алмазным буром взять. А может быть сыпучее и крошащееся Г, которое можно раскрошить отвёрткой до основания и если пробить буром на 6, то в отверстие дюбель на 8 спокойно влезет.
Так что в таких стенах безопаснее пробивать маленькую дырку, а нужный размер аккуратно рассверлить. Тогда больше шансов, что дюбель не вывалится.
Если стена нормальная, то такое конечно не нужно.
[Исправлено: alibek, 13.05.2024 в 10:45]
Старый 13.05.2024, 10:39   652
Последняя активность: Сегодня 11:08
Сказал(а) спасибо: 6515
Посмотреть сообщение Сообщение от Kwaiken :
для тренажера
[Исправлено: Barabas, 13.05.2024 в 10:40]
Старый 13.05.2024, 10:57   653
Последняя активность: Сегодня 10:52
Сказал(а) спасибо: 6699
к верхнему днищу бака приварено треугольное отверстие диаметром 10х15 см.
Gek (06.07.2024)
Старый 13.05.2024, 11:04   654
Сказал(а) спасибо: 27368
Это порождение суеверных "умников" и не более.
Дыра - это синоним слова отверстие.
"ОТВЕРСТИЕ — ОТВЕРСТИЕ, отверстия, вход куда нибудь, проход, дыра, скважина, щель. Проломать в стене отверстие."
Толковый словарь Ушакова. Д.Н.
"ДЫРА — ДЫРА, дыры, Прореха, прорванное или проломанное отверстие." Толковый словарь Ушакова. Д.Н.
"ДЫРА — ДЫРА, дырка - скважина, отверстие сквозное." Толковый словарь Даля.
black_daw (13.05.2024)
Старый 13.05.2024, 11:13   655
дырку можно продырявить, а отверстие - проотвертить? отверткой?
Старый 13.05.2024, 11:20   656
Велик и могуч богатая русская языка.
Не существует абсолютных синонимов. Все синонимы все равно чем-то отличаются - смысловыми оттенками, коннотацией, контекстом применения.
Важно использовать правильные слова, чтобы правильно донести и не потерять смысл.
Но тут же мы не чертежи обсуждаем. Зато настрой и отношение слово "дырка" передает вполне успешно.
Старый 13.05.2024, 11:32   657
Вы о суевериях, а я просто о великом и могучем.
Разницы не видно? А она есть!
Тем более, когда для достижения результата применяется инструмент.
Использование правильных слов ведет к правильным мыслям и правильным действиям.
Проломать отверстие в стене?
Мб, проломать стену или пробить отверстие в стене?
Впрочем, у нас здесь граммарнаци нет
Старый 13.05.2024, 11:38   658
они просто ждут, пока стенобитное орудие пробьет в стене отверстие в форме дырки, в которое они поналезут
Старый 13.05.2024, 13:19   659
Последняя активность: Сегодня 11:19
Сказал(а) спасибо: 1582
— Приветствую вас, любезнейший. Верно ли я отыскал клуб любителей велеречивых бесед?
— Что, б%я?
— Прошу простить покорно. Я непозволительно ошибся.
— Милостивый государь, постойте! Не извольте оскорбиться, мы лишь вынуждены предостерегаться от нежелательного контингента.
— Да х&ли там, я-то понимаю.
Drex (17.05.2024), Gek (06.07.2024), ksan (13.05.2024)
Старый 13.05.2024, 13:23   660
«Завидую, как вы... живете. Не жизнь, а именины сердца.» ©гараж.
[Исправлено: black_daw, 13.05.2024 в 13:35]
Kelevratony (13.05.2024), murashkin (16.05.2024)
Время генерации страницы 0.14692 секунды с 16 запросами
