Просмотров в теме 325132   Ответов в теме 710   Подписчиков на тему 61   Добавили в закладки 2
Старый 06.12.2016, 06:21   641
single61
Последняя активность: 29.10.2018 04:37
Сказал(а) спасибо: 13
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [часть 4]
Посмотреть сообщение Сообщение от Александр Викторович :
наверно вольтметр внутренний неправильно настроен, увы, я не знаю, и подрегулировать нельзя.
так и хорошо.
Недозарядить литий - это ему полезнее, чем запихивать туда все 100 проц.
single61 вне форума   Вверх
Старый 06.12.2016, 08:49   642
Justice
Последняя активность: 24.05.2017 07:26
Сказал(а) спасибо: 7
Привет друзья. Все таки решил не продавать Аймакса. Сегодня должен получить. А то сегодня продам, а завтра понадобится. Пускай стоит. Кушать не просить. Поработаю с тем, что есть.
Да, такой вопрос. Вот заряжаем мы аккумуляторную батарею автомобиля. Банки там соединены последовательно. Но перемычки залиты. К ним не доберешся, не раскурочив аккум. Получается, что мы можем заряжать, а вот балансировать не получится. Правильно?
Justice вне форума   Вверх
Старый 06.12.2016, 08:55   643
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Посмотреть сообщение Сообщение от Justice :
Правильно?
Да.
vdavid вне форума   Вверх
Старый 06.12.2016, 09:34   644
Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
свинец "балансирутеся" несколькочасовым кипением на малом токе
galex вне форума   Вверх
Старый 06.12.2016, 16:07   645
Justice
Я так понимаю, это разьем датчика температуры. Если что, можно купить его, подключить, и будет еще одна настройка, по температуре.
Старый 06.12.2016, 20:11   646
либо датчикка, либо uart порта на выход
он в комплекте должен быть.
покупать его отдельно либо трудно, либо дорого
[Исправлено: galex, 06.12.2016 в 20:12]
Старый 07.12.2016, 06:06   647
single61
У моего мини не было изначально, даже в описании товара.
Но возник вопрос - там обычная термопара (или необычная), или еще какая хитрушка?
Старый 07.12.2016, 06:59   648
Посмотреть сообщение Сообщение от single61 :
ну название темы и сообщения последние как раз не про него.
там температурный датчик, с питанием и встроенным усилителем. LM какой-то там, емнип. ни терморезистором, ни термопарой не заменить.
запросто гуглится "датчик температуры для imax"
Старый 07.12.2016, 08:13   649
Justice
Датчика в комплекте не было, да это и не самый больной вопрос. Датчик там LM 135, если не ошибаюсь. И другие не подходят.
Меня вот что заволновало. Покупал то я Аймакс с зарядным током 5А, и разрялом в 1А. А мне пришел с зарядным в 6А, и разрядным в 2А. Говорят, что такие Аймаксы ломучие. То есть, часто ломаются.
Просьба ко Всем, у кого именно такие Аймаксы, с зарядом в 6А, и разрядом в 2А. Отзовитесь, отпишите, как они? Правда ли ломаются так часто?
Старый 07.12.2016, 09:49   650
Justice
Надеюсь, не примут за рекламу. Вот это видео.
Старый 07.12.2016, 10:41 Автор темы   651
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
Всё кругом враньё моему 3 год тьфу-тьфу живой
In Fino verytas
vorsmann вне форума   Вверх
Старый 07.12.2016, 11:29   652
Justice
Вот именно такой, 6А х 2А?
Фух, немного успокоили.
[Исправлено: Justice, 07.12.2016 в 11:48]
Старый 08.12.2016, 17:16   653
Justice
Друзья. Есть такая батарея, от видеокамеры. Хочу сделать ей профилактику. Ну, один или два прохода разряд - заряд. ( Руки чешутся, и хочется проверить Аймакса ).
Первое. Что это еще за 2 клемы Т и С? Это батарея из 4 банок, получается? Если да, то тогда можно с балансированием заряжать. А поскольку у меня еще нет балансировочного кабеля, то просто, выбираю LiPo. А потом загвоздочка, как напряжение идет 1с - 3.7в, и дальше, 2с - 7.4в. А у меня батарея на 7.2 вольта. Как здесь быть?
Старый 08.12.2016, 17:32   654
ceramic
Аватар для ceramic
Абсолютно бессмысленно.
"Т" -- термоконтроль. "С" -- что угодно может быть.
Без вскрытия не определить, скорее всего 2.
Только вскрыв. Средний контакт не выводят на колодку.
Хотя чего только не бывает, стоит проверить вольтметром "С" -- а вдруг это общий (Common).
7.4В
ceramic вне форума   Вверх
Justice (08.12.2016)
Старый 08.12.2016, 17:32   655
т- -термодатчик, с - хз, какой-нибудь контрольный , например, чтоб левые батареи не использовали.
из двух
нельзя
3.6*2=7.2
Как здесь быть?
либо не заморачиваиться, это обычный литий, либо заряжать в режиме liio - получите те самые 7.2в
Старый 08.12.2016, 17:51   656
Justice
Понял. Я ж говорю, руки чешутся. А 18650 где-то идут.
Вот это, наверное, самое правильное решения. И да, забыл про liio. Помню, как ты сказал, ставь LiPo на 18650, и на вопрос почему, ответил - долго обьяснять. Вот и забыл...
Старый 08.12.2016, 17:53   657
кто-то из производителей указывает на своих ячейках номинальное напряжеине 3.6В, кто-то3.7В
и те и другие заряжаются до 4.2В
Старый 09.12.2016, 07:35   658
single61
Как здесь быть?
Я подобные 7в аккумы ставил как стандартно батарею из 2 литий-ионных, ессно без балансира. Заряжается до 8.2в.
Имеет смысл прогнать туда-сюда, хотя бы емкость посмотреть.
Старый 11.12.2016, 12:35   659
single61
Недавно был разговор на другом форуме по измерение емкостей лития и их КПД, и вот сюда напишу по горячим следам, может кому пригодится.
У IMAX B6 mini не калибруется ток и все такое, но это и ладно. У меня есть, чем вполне корректно мерить ток без разрыва цепи, поэтому за несколько подходов я увидел, что отклонения токов от дисплея достаточно стабильны. К примеру на разрядке на экране 500мА, а реально 455. При зарядке экран 1300, реально 1325. Соответственно разрядка 200 (170), зарядка 500 (525). Зная это, можно вполне узнать реальную емкость что при разряде, что при заряде - и они даже почти равны.
В общем, если не греть аккумы большими токами, а делать заряд 0.5С, а разряд 0.2С, то разница заливаемой и сливаемой емкости будет незначимой.
На примере моих панасоников 2600 заливается соответственно РЕАЛЬНЫМ токам по дисплею 2500 (дисплей 2455), сливается 2450 (дисплей 2735). То есть без нагрева КПД около 98%. Ну если допустить погрешность измерений 1% - то пусть КПД 97%
В принципе мне здесь все понятно, и целиться на более дорогие и точные зарядно-измерительные аппараты смысла не вижу, даже для точного замера емкости.
Токи измеряю обычно этими клещами, а раньше их еще проверял этим мультиметром, верить вполне можно) :
[Исправлено: single61, 11.12.2016 в 14:28] Причина: добавил картинку
vorsmann (11.12.2016)
Старый 11.12.2016, 14:35   660
Justice
Припаял два проводка на свой повер банк. После тестирования, или зарядки, буду прятать их между аккумы. Вот так. Но вот что никак не раздуплю. Не могу поставить разряд-заряд на этот повер банк. На метал-гидридный могу, ( на 1 аккум ), а на эту банку не могу. Может Аймакс не сможет сделать этой банке разряд-заряд, потому что там 8 банок? Запитаны паралельно. Ставлю LiPo, 3.7v. Хотел прогнать 2-мя циклами, дабы узнать реальную емкость повер банка.
Время генерации страницы 0.14519 секунды с 16 запросами
