| Результаты опроса: Программирование индикатора в кнопке через NEXUS. Сейчас или потом? | |||
| Делаем новую кнопку с индикатором, который связан с NEXUS и программиуется из него. Добавляем голубой канал, индикатор становится полноценным RGB. Делаем это сейчас. |
25 | 56.82% |
| Кнопку пока не трогаем. Делаем 371 без расшиерения индикатора. |
19 | 43.18% |
| Голосовавшие: 44. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
195093
753
34
641
закрыто
Прошло полчаса, я думаю последняя идея - простая "планка" внутри 371го - самое правильное решение. Оно 1) простое 2) понятное 3) не плодит версии 4) надежно защищает 219 светодиоды от потыток влить в них то, что они не тянут. "Если есть кто-то, находящийся здесь, кто может указать на вескую причину, по которой это не может быть так, то пусть скажет сейчас или же молчит об этом отныне" |
m72 (08.03.2015)
642
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: 13.02.2017 21:09
MAXCURRENT должен быть зашит в каждую конкретную плату
а нексус через пропорцию пересчитывать в правильные значения для конкретной платы |
643
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 17:22
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12653 раз(а) в 4588 сообщениях
lux-rc.com, а если прошиваться не с помошью экрана , а с помощью вспышки? Она сейчас почти на всех смартфонах, планшетах есть. Ее сининие и зеленые маячки "увидят"?
А маяки будут? На фотографиях 371-го модуля и их не заметил
645
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Есть там диод на ножке. Эдакая башня на фоне частного сектора. Всё как и было обещано.
На первой фоке чуть левее с цифры 1 из надписи 371. На второй как раз над дросселем возвышается.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 11.03.2015 в 00:17] |
Tamagotchi (11.03.2015)
646
647
Так он и есть по совместительству фотодатчик. ;-) Именно потому УФ и не рекомендуется выбирать, т.к. он только в УФ и захочет сигнал для программирования видеть. Если я правильно помню слова Сергея, то диод лучше "видит" в той же области спектра в которой светит.
648
закрыто
Идея красивая, ее можно на будущее оставить. В идеале привлечь андроидного программера на это. Там писать то - на вечер, если рука набита. А если еще и выяснится, что вспышкой можно из приложения мигать быстрее чем 50Гц, то так можно радикально ускорить передачу больших юаей. |
649
А может, не надо совершенствовать, а то и так уже долговато получается?...
650
651
закрыто
652
lux-rc.com, из веба врядли ,но приложение простенькое будет. Но это конечно на потом. Очень уж за 2 года достал красный локатор, хочется зеленого с синим..
653
закрыто
закрыто
софтверные изыски меньше всего влияют на цену. по крайней мере в моем случае. По этой причине принципиально более сложный 371 не стоит принципиально больше 334, если не считать разницу в цене между XP-G2 и XP-L. Ну да, там деталей почти в 2 раза больше, но по большей части они дешевые.
655
закрыто
656
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
657
закрыто
хороший вопрос. 0.18лм - это результат измерений в калиброванной сфере. Это я измерить могу. Ток в таком режиме измерить нечем (не разрывая цепи). В цепи светодиодов есть резюк 20 миллиом, но его маловато для минимальных режимов. В диапазоне 200мВ мультиметр показывает ноль. Т.е меньше 0.1мВ. В пересчете на ток - меньше 5mA. Но это и понятно, потому как 5мА на 8 вольт = 40мВ, а модуль целиком ест 40 с копейкой.
придется резать плату ради научного интереса, иначе никак. Микровольты измерять - большая проблема ----------------- Разрезал. 0.8мА в последовательной цепочке из трех XP-L [Исправлено: lux-rc.com, 11.03.2015 в 21:58] |
658
Hoвичёк фонарёвки.
659
Hoвичёк фонарёвки.
А если серьёзно, интересно, какой ток жрёт модуль, выдавая на диоды около 2...4мА?
Почему спрашиваю, потому что такой режим уже вполне хорош как минимально достаточный для ориентировки в полной темноте, но при этом ещё достаточно экономичен. |
660
закрыто
В минимальных режимах не нужно пользователю показывать КПД. Если уж чем мерится - то рантаймом. Сколько фонарь в состоянии отработать на одном аккуме не отключаясь. Я рынок знаю плохо, как там обстоят дела у других разработчиков - не знаю. Но, кажется, 12 дней или 36 ночей на одном акке - это не самый плохой результат. Кстати, в фонаре имеется еще и красный мунлайт. Но его питает линейник, и потребление получается даже побольше, чем у белого в минимуме. Есть еще и другой практический опыт. Сранить кол-во света от 371го в минимальном белом режиме и какого-нибудь индикаторого светодиода на токе 12мА (просто подключить через резистор). Даже интересно, сможет ли развесистая клюква из микросхем и транзисторов уделать по свету простой 12мА фонарик из светодиода и резистора?
[Исправлено: lux-rc.com, 11.03.2015 в 22:15] |
