404692
698
39
641
А у меня просто на красном выключается, а потом включаю на меньшей мощности и тогда работает и индикация, что АКБ высасыватся появляется.
642
Глюк с погасанием мунлайта после долгой работы в максимуме во втором драйвере тоже есть, если хоть чуть сдвинуть яркость от минимального значения он пропадает.
643
Сказал(а) спасибо: 431
То не глюк. То особенность светодиода. Дело в том, что в мунлайте стабилизация напряжения, а не тока. Горячий же светодиод на низком напряжении не светит - начинает работать только после охлаждения. Этот глюк есть, да.
644
Maksym, Дважды нет. Во первых после нагрева в драйвер может не светить в мунлайте не из-за перегрева СИДа, а из-за возросшей утечки шотки. Я это знаю и мои драйверы этим не болеет - выбираю шотки с малой утечкой и не перегреваю его. Во вторых это не этот глюк - мунлайт включается и горит, горит несколько секунд или десятков секунд и гаснет, включается маяк. Это если настроен минимально возможный уровень, если его хоть на чуть сдвинуть вверх - не тухнет. Это глюк, однозначно.
[Исправлено: Tamagotchi, 10.09.2017 в 18:18] |
645
. Да, что-то у вас много глюков - согласен. У меня-то сейчас зашита Метеоровская прошивка. Но на 5.2 таких глюков я тоже припомнить не могу. Впрочем не факт что у меня была именно 5.2 - может и 5.1 или еще какая-то. |
646
647
Регистрация: 24.03.2014 Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Пожарил свой фонарь с индигой (санвей с20с) на максимуме - 20 ват до состояния 'невозможно дотронуться рукой'. Мунлайт есть. Режимы прокручиваються. Ничего не изчезает. Все работает.
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG) [Исправлено: mag_vitaliy, 10.09.2017 в 20:11] |
648
mag_vitaliy, Не верю. Не может одна программа по разному работать.
649
Я уже достаточно давно 'мучаю' индиги. Сделал их уже штук 20. На разных платах - самодельных и заводских, с разными компонентами и индуктивностям, на макетках и готовые драйвера в фонарях. Скорее всего я бы заметил такой явный глюк. У меня индига глючила в двух случаях. При 12 вольтах - жила своей жизнью. И когда ставишь индуктивность ниже чем требуемый номинал, то прокрутка идет рывками - очень явные ступеньки. В остальных случаях это были мои косяки - конденсатор далеко от микроконтроллера поставил, фюзы раз неправильно прошил и т. д.
650
mag_vitaliy, Вот видео:
Второй баг с погасанием максимума при разряде долго ловить, но если не верите...
651
Да уж. Действительно глюк. Попробовал еще раз. У меня такого нет. Жарит на 2-ух амперах. Включаю мунлайт - работает как угодно долго не выключаясь самопризвольно.
652
mag_vitaliy, Скорее всего что-то в настройках разное. Если хоть чуть сдвинуть яркость мунлайта - не гаснет.
Драйверы сильно разные... индуктивности разные, транзисторы разные, конденсаторы входные и выходные разные, одинаковые только шотки и прошивка. [Исправлено: Tamagotchi, 10.09.2017 в 21:08] |
653
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
[Исправлено: Reyden, 12.10.2017 в 21:25] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
654
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
655
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
А если лОхов трассировать?
В порядке бреда...
656
Трасировать трассирующими боеприпасами?
657
658
Tamagotchi, хорошо. На C1 маркировка должна быть S1, а контактные площадки рисовать цветом проводящего слоя соответствующей стороны. Маску я не контролировал, ее там быть не должно, т.к плата не заводская. Мне нравится контраст, когда маркировка, контур и контакты реальных деталей разных цветов. Надо будет привести в соответствие.
659
[Исправлено: Reyden, 13.10.2017 в 05:25] |
660
Reyden, Я всегда делаю как для завода, даже если сам собираюсь травить. Нагляднее и понятнее получается, чем если кто как захочет.
