175136
785
33
641
закрыто
Давайте тогда забъем больше строчек в табличку.
Допустим так: #1 - ICR "STANDARD" (мигаем красным начиная с трех вольт) #2 - ICR PANASONIC (мигаем красным начинас с 2.6 вольт) #3 - IMR (более пологая кривая разряда) #4 - LiFe #5 - одноразовые батарейки #6 - отключить индикацию (если свет кнопки мешает маскироваться или ничего не подошло) |
Peli (16.12.2013)
642
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
А вот если в режим программирования химии можно было попасть только после замены элемента питания?
Вынул банку, подождал, зажал кнопку, вставил банку (удерживая кнопку), хитро отжал-зажал - программируем Нексус или хитро отжал-зажал по другому - программируем кнопку. Как-то так. А банку случайно вынуть-вставить это точно маловероятно.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
molvinec (14.12.2013)
643
Сказал(а) спасибо: 431
644
645
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
646
закрыто
Т.е. для тех, кто не желает держать в голове пороги - пытаемся оценивать состояние аккмулятора цветом кнопки. Для тех, кому удобнее иметь дело с цифрами - отмигивать фактическое напряжение с точностью до .1 вольт |
647
648
если уж так хочется цветовая индикация то делаем просто и не паримся:
из макс значения заряда вычетаем минимальное и делим на 5. в итоге получаем ступеньку смены цвета. для панасов (4.2-2.5)/5= 0.35в 2.5В 2,85В 3,2В 3,55В 3,9В 4,2В и так делаем для каждого типа аккумов и получаем индикацию <20<40<60<80<100% [Исправлено: _bruno, 14.12.2013 в 00:50] |
649
_bruno, кривая разряда нелинейна. Лучше её к рантайму привязать.
650
Maksym, геморно, да и толку мало от этого(с практической точки зрения), получится нужно будет писать под каждый акк свои параметры
651
Ну не под каждый - хотя бы под основных три лития - норма, лыжа, панас.
652
закрыто
да, тут все сложно. Она мало того, что нелинейна для фиксированного тока разряда (это те графики, к которым мы привыкли), она еще более "нелинейна" с учетом нагрузки фиксированной мощности (ток растет по мере снижения напряжения что заставляет кривую заваливаться еще быстрее). так что поймать пороги чтобы они равномерно распределялись по времени получается только опытным путем, а это атас какая работа. Можно в неделю не вписаться.
Peli (16.12.2013)
653
lux-rc.com, думаю, что оно никому и не нужно.
делайте по простому. |
654
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29
Сказал(а) спасибо: 340
верно, без прецизионного выбора цвета кнопки-индикатора вполне можно обойтись
655
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 24.12.2016 18:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 68 раз(а) в 46 сообщениях
Для этого надо писать адаптивную индикацию. 1 цикл разряда акк прошел, фонарь записал кривую, дальше ей пользуется для индикации и вносит корректировки. А все эти ручные выборы ака имхо бред. Либо фонарь должен адаптироваться к акам (версия V4, например), либо владелец сам адаптируется к стандартной индикации (я так понимаю по напряжению). Не хватает градаций? - добавить цветов/миганий/переходов (красный на 3, мигающий красный на 2.6).
FL33, спички, телефон. |
656
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
Мысли вслух (2-е суток спустя...)
Так и не смог для себя однозначно решить надо ли оно, или жесткой привязке к напруге под нагрузкой будет достаточно... Одно могу сказать точно, даже если и придется помажориться с двумя cr123, вряд ли буду переморачивать кнопку. А так, конечно, да! Пусть лучше будет, чем нет.
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
657
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
Что я слышу?!
Насколько я помню, поддержка CR123A изначально не планировалась. Так это же просто царский подарок! Ради этого готов даже еще подождать.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
658
закрыто
Наверное пропустили или я не донес :-)
Работа от CR123A предполагалась с самого начала, когда начали обсуждать NEXUS. При чем поддержку CR123A можно сделать автоматической если ограничить монитор питания только двумя опциями: - Один LiIon 18650 - Или пара CR123A В этом варианте можно однозначно определить тип питания и заодно ограничить мощность в случае, если в фонарь загружена пара CR123A. Делается это за 10 минут в редакторе, я покажу как. Последняя доработка касается только цветного индиктора в кнопке. В FL33 он конструктивно отвязан от модуля, поэтому залить через NEXUS алгоритм в "кнопку" нельзя. Как минимум нужна функция отключения индикатора на случай "нестандартного" питания. Платы отправлены в про-во этой ночью. Через 4-5 дней все должно быть готово. Буду обновлять эту тему. [Исправлено: lux-rc.com, 16.12.2013 в 14:56] |
659
John Jack (16.12.2013)
660
закрыто
нет, на самом деле CR123A весьма оправдан, в Штатах так это вообще основный рынок сидит на CR123A и не собирается с них слезать. Для таких людей "извините, но CR123 не поддерживаются" однозначно синоним "в топку". Конечно, CR123A не перформеры, больше 1.5А снять не получится (справедливо для большинста таких батареек), что означает что фонарь на паре батареек ограничен 5-7 ваттами. Это имеет смысл учитывать кто будет править NEXUS под свои CR123A - больше 1.5А ампер тянуть с них не стоит. А лучше вообще ограничиться одним ампером.
