Просмотров в теме 727593   Ответов в теме 1538   Подписчиков на тему 77   Добавили в закладки 0
Старый 08.04.2012, 17:43   641
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650
Ну 1,5 а-ч со старых аккумов вполне реально снять, конечно. А если вы их еще и параллельно соединили - то и подавно. Если не стоит вопрос о весе/объеме. А есть еще ноутбучные батареи с изначальным браком контроллера - там аккумуляторы вообще новые ни разу не пользованные - тоже хороший источник качественных аккумуляторов, у нас такие продают даже за недорого. А на саньйо ваш шуруповерт работал бы вдвое дольше .
Поставил трастфаер - сразу видна хорошая просадка напряжения. Но пока держится - 13 минут, напряжение 3,4 В, 440 ма-ч слито.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 08.04.2012, 17:50   642
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Дак я их не до упора сажал. Работу закончил - поставил в зарядку - долил до 4,15 вольта и всё. Получалось по 1,5 примерно. Нет они не в параллель - 10 штук не лезут в блок. Пять штук - 18 вольт шуруповёрт.
vl-per вне форума   Вверх
Старый 08.04.2012, 18:01   643
Maksym
Так то вы работаете не очень долго, потому и не разряжаете до упора.
Закончил разряжать серый незащищенный трастфаер. Получилось 1018 ма-ч. Следующий на очереди Сони из ноутбука. Потом еще будет трастфаер защищенный, тоже серый.
Так вот - для тех же фонарей которые используются не часто и для подсветить на 30 сек в день - можно и фаеры ставить, невелика разница. Но если фонарь пользуется в хвост и гриву - то увольте, надо ставить что-то со стабильной прогнозируемой емкостью.
Старый 08.04.2012, 18:07   644
Maksym
SF US18650GR TG5146MJ23A
Это Сони 2200. Такие же я и буду тестить.
Старый 08.04.2012, 18:13   645
vl-per
А я и не спорил. Заряжаю примерно раз в месяц. Использую в фонарях не на полную яркость. Пять пар в запас лежит. Может ещё кто старый блок подарит - не откажусь. Хотя я их уже сам дарю. Одному знакомому заказал свет для фото - 15 ватт не помню сколько светодиодов - переделаю на 18650.
Это вид батарей, но тут серые и зарядник
ID:	45678 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: vl-per, 08.04.2012 в 18:26]
Старый 08.04.2012, 18:42   646
Сказал(а) спасибо: 6698
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex K :
не исключаю что фокал пихнул партию залежалого товара... банально попался брачёк
собственно про это я и пытался сказать. панасоник по неожиданно приятной цене скорее всего лежалый или бракованный. или и то и другое вместе.
халявные банки из ноутов
а их то чего обсуждать. они либо есть либо нет. и если есть, то халявные.
А серый с ДХ я как раз тестировать и буду - ждите-с результатов.
можно и не стараться - дай бог если 1200мАч выдадут. мне вообще почему-то кажется, что их уже года два-три не производят, а продают древние залежи
galex вне форума   Вверх
Старый 08.04.2012, 19:16   647
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
вовсе не факт! мы имеем один непонятный отзыв об одной конкретной банке, именно по этому я не сильно верю в этот отзыв.
хотя оспаривать факт что могут найтись те кто впарит лежалые аккумы я не могу, но ведь от этого не застрахован ни один покупатель, в отношении любого товара
Alex K вне форума   Вверх
Старый 08.04.2012, 19:55   648
Maksym
Так они ж и у меня не вчера куплены.
Итак, результаты тестирования. Напомню, аккумуляторы заряжались зарядкой которая в конце заряда выдает 4,21 В, разряжались током 2,0 А и напряжение измерялось непосредственно на аккумуляторе каждую секунду.
Аккумуляторы: Саньйо нью - это Саньйо которые прошли 1-2 цикла максимум, произведен 27 неделя 2011 года, Саньйо олд - целый год эксплуатировались в фонарях на токах 2,6 А разрядных, произведен 9 неделя 2011 года, ТФ без защиты - им годика два, куплены на ДХ, серые, дату производства установить невозможно, номинальная емкость 2500 ма-ч, ТФ_протектед - с защитой, серые, тоже больше 2 лет в эксплуатации, номиналная емкость 2400 ма-ч, Сони_ноутбук - из умершей батареи от ноута, аккумуляторы производства Сони, номинальная емкость 2200 ма-ч. Ноуту года 3-4.
Полученная емкость: Саньйо_нью - 2486 ма-ч, Саньйо_олд - 2396 ма-ч, ТФ без защиты - 1008 ма-ч, ТФ с защитой - 1172 ма-ч, Сони - 882 ма-ч.
fnksb (09.04.2012), Li-Ion (08.04.2012)
Старый 08.04.2012, 19:59   649
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
Как говорится: "Комментарии излишни".
Li-Ion вне форума   Вверх
Старый 08.04.2012, 20:40   650
vl-per
Maksym,
Круто! На чём ёмкость мерилась? (чем грузились - стабилизатор тока? фонарь? зарядник?) Я попробую повторить со своими. Если условия обговорены можно повторить.
У меня зарядник больше ампера не грузит + к этому снижает нагрузку по мере разряда.
[Исправлено: vl-per, 08.04.2012 в 20:43]
Старый 08.04.2012, 20:54   651
Maksym
Нагрузка - модельная зарядка с линейным стабилизатором тока в виде полевика с ОУ, разряд в режиме NiMH до напряжения 2,6 В по мерялке зарядника (2,7 В по показаниям мультиметра). Мультиметр - UT61E подключенный к компу который лог писал, щупы подключены к аккумулятору.
Многие зарядники больше ампера не грузят - меряйте на ампере. А откуда дровишки что снижает нагрузку по мере разряда? В режиме разряда не должен снижать, снижает в режиме Storage. Могу перемерять на ампере. За саньйо сразу скажу что они выдадут почти такой же результат, Трастфаеры на сотню ма-ч больше.
Собственно можете своим же разрядником и померять емкость, только в режиме NiMH вручную задав конечное напряжение, желательно сверить реальное напряжение на аккумуляторе и то что показывает мультиметр - на проводах и плате заряднике приличное падение напряжения получается. Мерять напряжение на рабочем разрядном токе, ибо разница будет зависеть от тока.
Кстати кто сможет объяснить у Сони и трастфаера защищенного провал в начале разряда и потом рост напряжения? Я теряюсь в догадках. Думал может плохой контакт был - повторил только что с другим холдером - не, таки точно провал потом рост напряжения по вине аккумулятора. Я таких графиков еще не видел.
[Исправлено: Maksym, 08.04.2012 в 20:57]
Старый 08.04.2012, 21:16   652
внутреннее сопротивление с нагревом уменьшается
Старый 08.04.2012, 21:34   653
Alex K
это кстати вернейший признак гуано, чем сильнее выражен эффект тем гуанистее банка.
у металлгидрида таже песня кстати
Старый 08.04.2012, 21:40   654
это признак мертвого аккумулятора, прежде всего
Старый 08.04.2012, 21:46   655
Alex K
можно и так сказать
Старый 08.04.2012, 21:46   656
Maksym
Не просто мертвого а давно трупа... мда... Ну из ноута то и не блестали емкостью. Но трастфаер удивил... повыкидывать это гуано да поставить саньйо/панасоники/полимерки модельные и не морочить себе голову.
Старый 08.04.2012, 21:56   657
Alex K
угу
Старый 08.04.2012, 21:58   658
аккумулятор изначально плохой (серые трастфайры никогда емкости близкой к заявленным не показывали), да еще и после как минимум 2 лет лет эксплуатации смог выдать целый амперчас
чем удивил-то?
Старый 08.04.2012, 22:15   659
Maksym
Удивил провалом...
Старый 08.04.2012, 23:34   660
Alex K
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
Фокаловский NCR18650 под тестом - тут.
я понял что именно меня не устраивает в этом тесте.
итак: согласно Typical discharge characteristics, мы видим что разряд начинается где то с 3,9 вольта, и заканчивается на 2,5 вольта. при этом аккум выдает не менее 2750мач, при разряде током 1С.
\на графиках с хобота мы видим что разряд начался на 3,6 вольта а закончился на 2,7 вольта.
в этой ситуации аккум никак не мог выдать емкость 2870mAh, ибо банально время разряда просто обязано быть короче аналогичного теста с сайта панасоник, и как следствие отданная емкость должна быть ниже.
кроме того я не понял утверждения : "для одиночного использования эти аккумы не катят"
а почему собственно не катят? что в этом графике криминального?
в итоге товарищь либо заблуждается, либо спекулирует
кстати цитата того же товарища в той же теме:
xtar 2600 - отвратительные акки, проблема та же - низкое напряжение.
либо у него с измерениями не все здорово, либо я не понимаю как может быть отвратительной разница в 0,3 вольта? при одновременном сохранении емкости
это разница в 7% от официального графика.
[Исправлено: Alex K, 09.04.2012 в 00:20]
Время генерации страницы 0.14624 секунды с 16 запросами
