Просмотров в теме 398692   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 10
Старый 11.08.2014, 16:00   621
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий
впаял туда провод который торчит наружу на пол метра с разъёмом Т-Plug на конце.
проседает до 3,96 дальше просто отвёртка встаёт.
Первая цитата возможно указывает на Вашу ошибку. Когда вставлял 18650 в отвёртку замерял токи потребления. Старт и работа с нагрузкой легко до 10 А. Учитывая, что напряжение только 4 В. падение в проводах даже одного вольта делает отвёртку неработоспособной. Ладно шуруповёрт 12 или 18 В. - подение 1-2 вольта не существенно, а при 4 В. фатально.
Косвенно подтверждается второй цитатой: 3,96 В. вполне рабочее напряжение для неё. Остальное падает на проводах. Проводки сделайте квадрата по 4 - 6 и всё будет работать.
"Зачастую на старте отрубается по перегрузу" - токи до 10-12 А. стандартные не тянут, делал защиты специально сам, но смысла нет. И так видно, что аккум садится.
[Исправлено: vl-per, 11.08.2014 в 16:03]
vl-per вне форума   Вверх
Старый 11.08.2014, 16:33   622
VoronNew
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
Точно в отвёртку или таки в шуруповёрт?
Даже самый убогий шурик выдаёт усилие эдак 12ньютон и выше, а у этой отвёртки заявлено всего 3. Соответственно усилия необходимые для проворачивания редуктора будут отличаться так же в разы и как следствие потребляемый ток.
Внутри отвёртки штатные провода от кадмиевых аккумов были раза в 2 тоньше чем те, что я поставил (2,5 квадрата).
Никакой защиты аккумов в моём случае нет и не предвидится. Это просто эксперимент и если сдохнут аккумы заменю на другие...
VoronNew вне форума   Вверх
Старый 11.08.2014, 16:54   623
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 19:21
Сказал(а) спасибо: 2256
Поблагодарили: 5090 раз(а) в 2231 сообщениях
Хотел перестраховаться. Человек с литием не знаком, боюсь убъёт раньше времени
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Старый 11.08.2014, 16:55   624
vl-per
Так там длина наверно по 3 см, а по Вашему посту по 0,5 м. Почти в 20 раз больше!
Я же чётко написал отвёртку! Было в ней 4 шт. Ni-Cd итого 4,8 В. вроде по 0,4 А.ч. - не помню точно. Вполне лихо крутила до 3,0 В. на аккуме. Аккум впаял прямо в ручку отвёртки - немного рёбра почикал. Провода минимальной длины 3 и 8 см. примерно до курка (по ДВА провода в параллель по 1,5 квадрата - одиночный 3 кв. очень жёсткий!). Курок полярность перекидывает - реверс обеспечивает. Внутри никакой электроники. Всё напрямую.
Никакой аккум с защитой не стартовал.
Старый 11.08.2014, 17:00   625
vl-per
Не убьёт нефига. Я пробовал убить. Жал пока отвёртка вообще не крутила нисколько, на аккуме меньше 2 В. - курок отпустил и сразу 2,8 -2,9. Если уж не совсем глупый - поймёт, что непорядок!
Старый 11.08.2014, 17:01   626
VoronNew
Вы очень переоцениваете падение напряжения на полуметровых проводах в 2,5квадрата...
Завтра соберу аккумы в один пакет и могу заснять видео с вольтметром в кадре
Старый 11.08.2014, 17:11   627
vl-per
VoronNew, Но Вы же сами пишете, что напруга была 3,9 В. и отвёртка сдохла. У меня с короткими до 2,5 В. нормально крутила.
Вольтметр где мерит? На аккумах или на движке?
Старый 11.08.2014, 17:13   628
VoronNew
цитирую себя
это означает что для дальнейшего заворачивания 3 ньютон просто не хватает.
Старый 11.08.2014, 17:39   629
vl-per
Но Вы прекрасно знаете, что заторможенный двигатель - это КЗ. Ток определяется только сопротивлением обмотки якоря. Проводок там очень неслабый и короткий. Омметром померьте сопротивление - у моего не измеряемые доли Ома.
Заторможенный движок в отвёртке легко берёт под 20 ампер (если блок питания сможет его отдать!). Тут уже всё зависит от падения в проводах и от просадки аккума.
Т.е. при заторможенном движке не может быть на аккуме 3,9 В. Что-то ток ограничивает! Может курок, может провода, может нагар на коллекторе.
Старый 11.08.2014, 17:48   630
VoronNew
да если честно пофиг что.. главное чтоб двигло не спалить этож не шуруповёрт чтоб им закручивать саморезы на 70 в сухой сосновый брусок.
Закинул с работы в рюкзак отвёртку с "хвостиком" и сегодня вечером дома попробую промерить пусковой ток, ток холостого хода и под нагрузкой с помощью мультиметра. Как мне кажется там будет куда как меньше 10А и диапазона измерений мультика хватит.
Старый 11.08.2014, 17:57   631
vl-per
Я мерил специальными короткими толстыми щупами (по 15 см. провод 2,5 квадрата, больше лень было (прибор 20 А.) и на доп сопротивлении 0,05 Ом. (у меня ОМЛТ 1,0 Ом. 0,5 Вт целая коробка) осциллографом) токи при старте 7-10 А. легко! При торможении уже зависит от того, сколько может дать аккум - у меня до 15 А. получалось.
Старый 11.08.2014, 20:14   632
VoronNew
Если честно ума не приложу откуда у вас такие героические токи на столь слабосильных девайсиках.
У меня всё вышло куда скромнее.
вот ссылка на видео ~ 200Mb где всё прекрасно видно
https://yadi.sk/i/pvrdnr4AZ...
на фотке "стенд" который в записи
Родные щупы только на мультиметре меряющем вольтаж, все остальные провода 2,5\3 квадрата. Разъёмы t-plug используются в радиомоделях и держат до 50А.
Вкручиваемый саморез 30*3 и это не сказать чтоб самая типовая нагрузка для электроотвёртки.
Аккум на видео это 4p сборка из липолек 3000mA вынутая из аккума какого то асусного нетбука.
[Исправлено: VoronNew, 11.08.2014 в 20:21]
Старый 12.08.2014, 07:23   633
vl-per
VoronNew,
Вы померьте напряжение под нагрузкой на ДВИЖКЕ отвёртки. Видно же, что аккум держит напряжение при 5+ А. нагрузки, а отвёртка "садится". Сразу по разности напряжений на аккуме и движке оцените сколько подает на проводочках. В идеале разности быть не должно. Когда аккум, без всяких доп. штучек, внутри - разность равна нулю.(ну или почти 0)
Ещё не многие знают, что цифровые приборы обновляют показания лишь несколько раз в секунду. Обычно ЧЕТЫРЕ отсчёта в секунду. Т.е. такие процессы как старт движка - миллисекунды - он просто не показывает. Поэтому я мерил ток на доп. резисторе 0,05 Ом. (20 штук по 1,0 Ом. ПРИПАЯННЫХ непосредственно к движку) как падение напряжения на нём ОСЦИЛЛОГРАФОМ - который не имеет инерционности.
И кстати просадку напряжения аккума при старте тоже хорошо видно на осциллографе, даже без нагрузки на отвёртке.
Ну и третье: мульт при измерении тока вносит доп. погрешность. У моего при токе 20 А. падение 0,2 В. (это только на шунте) плюс даже в щупах сопротивление зависит от того покрутили Вы их перед измерением или нет. Легко подтверждается при измерении сопротивления замкнутых щупов, показания от 0,1 Ом. до 1,5 Ом легко!
sambober (25.09.2014)
Старый 12.08.2014, 09:22   634
VoronNew
vl-per, если не секрет чего вы прицепились к падению напруги? Все свои измерения я затеял с одной целью - выяснить какой ТОК потребляет отвёртка в разных режимах. Как и предполагалось никакими 10А там и не пахнет. Самое большое что успел увидеть это ~6,4A. И как мне кажется этот ток вполне способна обеспечить сборка даже из "мусорных" аккумов.
Ничего на движке я мерить не буду как в прочем и менять провода, полученный результат меня более чем устраивает. Максимум что ещё проверю так это как себя ведёт отвёртка на полностью посаженном аккуме. Сейчас поставил на разряд током 4А блок аккумов и как высажу до 3V подцеплю к отвёртке и посмотрю как она будет работать.
зы. на самом деле проверить бывает потребление более 7А которое не улавливается мультиметом легко - есть аккум трустфайр 26650 у которого защита если верить обзорам срабатывает на 7А или она тож не успеет сработать?
Старый 12.08.2014, 11:14   635
vl-per
VoronNew, У меня даже на "Панас"е 3 А.ч. отвёртка не стартовала. И вообще на всех с защитой не стартовала. Возможно у Вас на длинных проводах стартовать будет. Я паял напрямую к движку.
Хозяин - барин. Устраивают потери в 20-30% - отлично! Продолжайте в том-же духе! Просто при достаточном напряжении 3,7 В. у Вас отвёртка уже не будет работать!
Сделали возможно ошибочный вывод, не принимаете другие варианты - оставайтесь при своём мнении. Но не считайте его окончательным.
200% согласен! Не надо тут постоянных 5-7А. (отвёртка), как в фонариках! Нажали курок, аккум просел в меру своей испорченности, движок тронулся, ток уменьшился, напряжение восстановилось! И всё работает!
Пытаюсь уже давно объяснить: экстра токи только при старте - доли секунд и при остановке движка - зависит от реакции (тупости) нажимающего. Всё остальное время вполне нормальные 2-5 А. (отвёртка) и до 10 шуруповёрт.
И для информации всем. В шуруповёрте 4S - стояли "Саньё" 2,6 а.ч. В другом 5S "Трасты" серые 2,4 А.ч. Проработали примерно 2 первая и немного больше трёх лет вторая, работали много. По одной баночке в каждой сборке внезапно сдохли. Ток не держат совсем. Одна (Траст) вообще в 0 ушла.
Старый 12.08.2014, 11:39   636
VoronNew
домыслы они такие
Аккумы будучи разряжены до 3V крутят отвёртку на холостую довольно бодро. А вот что либо серьёзное затянуть само собой не дают. Очень хороший показатель того, что пора аккумы на зарядку.
Кстати сегодня я тестировал сборку из 4х аккумов куда как более фиговую чем та на которой снимал видео. При разряде током 4А "накашлялось" всего ~4500mA
Старый 12.08.2014, 13:14   637
vl-per
Попробовал покрутить саморез в деревяшку проседает до 3,96 дальше просто отвёртка встаёт
Ну как бы это не я написал.
Старый 12.08.2014, 14:23   638
VoronNew
vl-per, а по вашему выходит если взять скажем силовой липоль и сварочные провода (напрямую к мотору шоб не дай бог 0,1V гденить на курке не потерялось) и приспособить всё это к отвёртке с 3мя ньютонами то можно будет саморезы сотки в дубовый брус вкручивать?
Старый 12.08.2014, 14:50   639
vl-per
Нет. Движок остановится, в моей нет трещотки и либо движок сгорит, либо редуктор сломает - но напряжение на аккуме и движке будут строго одинаковые. 95% сгорит движок. (в моей, первые от движка, шестерни пластиковые - планетарный редуктор)
Старый 12.08.2014, 15:00   640
VoronNew
именно это у меня и происходит и прекрасно понимая чем это чревато без расцепителя отпускаю курок.
Время генерации страницы 0.14190 секунды с 18 запросами
