Просмотров в теме 234940   Ответов в теме 711   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 6
Старый 19.11.2016, 17:57   621
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Медные MCPCB для мощных диодов
Хорошо. Эта технология предполагает какой месячный объем выпуска после обкатки?
Старый 19.11.2016, 18:31   622
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Egroeg :
Можно и шлифануть.
Что значит можно. Шлифануть легко. С фрезеровкой проблема.
Там не можно, там следы именно фрезеровки. Только на пеньке, на всем остальном металле (включая в миллиметре расположенные контактные площадки) -- нет.
Разве мало?
1. Инфа от продавца.
2. Фотка у у другого продавца, с горячепрессованной заготовкой и сформированным пеньком.
3. Фрезеровка исключительно только на поверхности пенька. И это на разных звездах от трех разных продавцов.
ИМНО, вполне достаточно свидетельств формирования термопада исключительно материалом подложки, без наращивания.
Старый 19.11.2016, 18:38   623
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
Скажем так, в этом бизнесе я себя пока не вижу, от слова совсем.
Как и большинство здесь, я просто увлечен. Может, немного больше других именно в этой теме. Откатываю я все варианты. Зачем? Интересно. А может и не только интересно.
При любом раскладе те варианты монтажек с direct connect, которые нужны мне, никто делать по 20-50 штук не будет - подготовка дороже.
Вроде поставил большинство точек над И.
Старый 19.11.2016, 18:43   624
Egroeg
Разве мало?
Как раз фрезеровка очень удобна. Все данные из одного источника и поэтому фреза не пойдет, куда не надо.
Я задал вопрос, потому что мне непонятна технология именно конкретных монтажек. В догадки поиграть тоже будет полезным моментом для тренировки мозга.
Старый 19.11.2016, 18:56   625
ceramic
Аватар для ceramic
Пруф?
Глубина фрезеровки?
Вообще ничего не понял.
Старый 19.11.2016, 18:58   626
Maksym
Просто я на что пытаюсь вас вывести. Технологии для производства 10 звезд для своих фонариков и для производства 1 млн звезд в месяц для производителей фонариков - это как бы немножко разные технологии.
Фрезеровка ОЧЕНЬ дорогая и ОЧЕНЬ медленная! Походит только для штучного производства, но не для серийного в миллионных тиражах.
Как бы делал я, будучи в Китае, я уже описал. 3 станочка - 1 высечка, второй пресс для формирования пенька и третий для склеивания воедино. Установить можно в линию, с двух станков ленты сразу подаются на третий. Скорость - десятки метров в минуту. Стоимость подготовки на тираже копеечная.
Старый 19.11.2016, 19:04   627
Egroeg
Пруф?
Глубина фрезеровки?
Данные для ЧПУ. Первый проход на 100(фольга)+100(диелектрик)+30мк. После гальваники 10 по тому же маршруту. Экспериментировал 1 раз. Пока своим станком не разжился...
Старый 19.11.2016, 19:08   628
Egroeg
Повторюсь, интересно. И размять мозги тоже. Оценить/рассчитать миллионное их производство пока не интересно.
Кстати, из медного препрега, кроме как фрезеровка + наращивание - никак. А работают в полный рост.
[Исправлено: Egroeg, 19.11.2016 в 19:13]
Старый 19.11.2016, 19:14   629
ceramic
Аватар для ceramic
После гальваники 10
Вот я как раз об этом.
Покажите фрезу, что так умеет. Ее цену. Как часто и с каким качеством ее нужно перетачивать.
Поэтому такие поверхности (на такую глубину) шлифуют, а не фрезеруют.
Это первое.
Второе -- как можно врезернуть только термопад, не затронув рядом расположенные дорожки?
Старый 19.11.2016, 19:18   630
Maksym
Да никто на потоке из препрега пеньки не делает. Достаточно посмотреть на готовые звезды медные хотя бы того же Ноктигона. Явно видно что медная бляха отдельно, диэлектрик с дорожками отдельно делались и потом склеивались.
Старый 19.11.2016, 19:19   631
Egroeg
Это первое.
медь вообще мягкая...
Извините, а как в таком случае можно фрезернуть само углубление в препреге не затрагивая чего-то другого????
[Исправлено: Egroeg, 19.11.2016 в 19:23]
Старый 19.11.2016, 19:23   632
Egroeg
Ноктигон прокомментировать не могу(в руках не держал). Объемы других производителей тоже.
Кто-то из производителей делится данной информацией??????
Старый 19.11.2016, 19:24   633
ceramic
Аватар для ceramic
И что?
Алюминий еще мягче, а на <10мкм его уже алмазными резцами режут.
Извините, а как в таком случае, можно фрезернуть само углубление в препреге не затрагивая чего-то другого????
Про углубление я совсем не пойму. Какое углубление?
Старый 19.11.2016, 19:28   634
Maksym
И тягучая. Очень тяжело фрезеруется!
Не думаю что это военная тайна. Если попроситься на экскурсию на завод - думаю что её вполне смогут организовать.
В изоляторе, который наклеен на медь.
Старый 19.11.2016, 19:33   635
ceramic
Аватар для ceramic
Так а зачем на пенек клеить его?
Старый 19.11.2016, 19:35   636
Maksym
Egroeg пытается делать звезды с директ-коннектом из листов меди, которые уже покрыты диэлектриком и сверху еще медной фольгой. Соответственно ему чтобы наростить гальваникой пенек нужно в диэлектрике и фольге сделать отверстие, через которое и будетп происходить последующее наращивание гальваникой пенька в этом отверстии...
ceramic (19.11.2016)
Старый 19.11.2016, 19:41   637
ceramic
Аватар для ceramic
Egroeg, пытается делать звезды с директ-коннектом из листов меди, которые уже покрыты диэлектриком и сверху еще медной фольгой. Соответствено ему чтобы наростить гальваникой пенек нужно в диэлектрике и фольге сделать отверстие, через которое и будетп происходить последующее наращивание гальваникой пенька в этом отверстии...
От это геморрой он себе придумал. Я в начале подумал о чем-то похожем, но потом отбросил, как абсолютно не технологичную идею.
А зачем их делать, если их в небольшой партии купить можно уже по $0,2-0,3?
Старый 19.11.2016, 19:43   638
Maksym
Ну зачем делать как раз понятно - уникальная конфигурация, которую никто не производит. Квадрипл какой-нибудь из комбинации ХМЛ и ХПГ.
Старый 19.11.2016, 21:07   639
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Фрезеровать медь это особое развлечение.
Старый 19.11.2016, 21:24   640
Egroeg
Я делаю как раз не из препрега, а из листовой меди, склеенной с перфорированным фольг. текстолитом (70-100, 100). Соответствующего препрега нет...
Но озвученная выше метода, как ни странно, удобнее, при наличии нормального станка под рукой. И для нестандартных монтажек альтернативы не вижу в упор.
не без того. Я полгорода объездил (и это промышленно развитого города) пока нашел, кто за вменяемые деньги за обработку меди возьмется с нормальным качеством на выходе.
Время генерации страницы 0.14836 секунды с 16 запросами
