297037
1313
96
621
Регистрация: 07.11.2021 Последняя активность: Сегодня 02:02
Сказал(а) спасибо: 213
Так что да, в моем положении лучше согласиться на мир ![]() (ранее написанное "схренали" стоит читать в следующей редакции: "возможно, стоит уточнить, какой вид металлической кнопки стоит. Возможно, придется рассверливать") [Исправлено: Meknotek, 23.01.2023 в 22:09] |
622
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Про это я в курсе. Просто были подозрения, что хвостокрышки давно унифицированы. Но "оф.фото" говорит об обратном (хотя у Саймона очень много неактуальной инфы и просто ошибок в описании товаров, фотки могли давно не обновлять). Осталось дождаться фото от вопрощающего...
624
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
625
Сказал(а) спасибо: 1355
На жирбесте такие продавали, с мелкой мет. кнопкой.
626
Регистрация: 02.10.2015 Последняя активность: 15.02.2023 20:14
Meknotek,
CyberDem0n, Спасибо за ответы, прошу прощения, что втянул в холивар) Цитата:
627
Да, увы, у меня готовый вариант с металлической кнопокой, в оранжевом исполнении шли только такие. Значит сверлить? |
628
Сначала разобрать, прикинуть, купить, потом уже сверлить. Может, с подсветкой захотите
По замене https://forum.fonarevka.ru/... |
629
Регистрация: 05.02.2023 Последняя активность: 06.10.2025 17:29
Сказал(а) спасибо: 20
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, в чём разница между этими вариантами? https://aliexpress.ru/item/... https://aliexpress.ru/item/... https://aliexpress.ru/item/... |
630
Read-Only
Регистрация: 31.08.2022 Последняя активность: 31.05.2024 09:53
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 27 раз(а) в 13 сообщениях
632
_
1. Выберите Мощность для сравнения. Например 10Вт.
2. Найдите Световой поток (лм) светодиода при этой выбранной мощности для всех вариантов по которым хотите понять разницу. (При поисках обязательно учитывайте Цветовую температуру и индекс цветопередачи CRI, т.к. от них многое зависит количественно и качественно.) Получатся наилучшее и наихудшее значения по каждому светодиоду. Выбирайте среднее. 3. Сравните все варианты по соотношению светового потока к мощности (лм/Вт) - это эффективность светодиодов. 4. Найдите площадь поверхности люминофора у каждого светодиода. Если светодиод с куполом над люминофором, то умножьте его площадь в 2.5 раза. 5. Рассчитайте Светимость каждого светодиода на выбранной в п.1 мощности. Для этого делите люмены на квадратные миллиметры. В фонарном рефлекторе одинакового размера, на одинаковой мощности, чем выше светимость светодиода, тем более ярким будет хотспот. И чем меньше площадь люминофора, тем меньше диаметр хотспота. Яркий хотспот, это хорошо, но это только формальная "дальнобойность", которая условно измеряется канделами. Для реальной дальнобойности нужно чтобы боковая засветка вокруг хотспота, отраженная от близлежащих к наблюдателю объектов (напр. земля/кусты) не слепила глаза, снижая тем самым их чувствительность. А она слепит... Помогают всякие рекламные ухищрения, типа "светить с горы", или с моста, либо же специализированная конструкция фонаря к коим данный конвой совершенно не относится. 6. В лотах по ссылкам указан максимальный ток драйвера. Зная его, найдите максимальную (кратковременную) мощность каждого варианта. Выберите из них наименьшее значение максимальной мощности и по этой величине опять сравните светимость. Это сравнение даст понять кто из них на сколько отстает/превосходит в максимальном (кратковременном) режиме. PS. Увы, этот продавец ленивый - не рисует презентаций как у эпол с понятными процентиками где чего как. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
MarkRenton (08.02.2023), murashkin (10.02.2023)
633
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 16.02.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 391
fnksb (11.02.2023), MarkRenton (08.02.2023)
634
_
635
Сказал(а) спасибо: 884
Поблагодарили: 4971 раз(а) в 1929 сообщениях
Вопрос владельцам Convoy с плавным/ступенчатым интерфейсом с боковой кнопкой (S21E, M21E, M21F….).
Никто не замечал/замерял разницу в соотношении яркостей т.н. «Мунлайта» (тот, что включается удержанием кнопки) и низкого режима в плавном варианте изменения яркостей и ступенчатом? Замерил смартфоном отраженный свет: - ступенчатый режим – «Низкий» ярче «Мунлайта» примерно в 1,5 раза; - плавный режим – «Низкий» ярче «Мунлайта» примерно в 3,7 раза. |
636
637
Сказал(а) спасибо: 3569
Поблагодарили: 1044 раз(а) в 517 сообщениях
MarkRenton, 519 или 219
MarkRenton (10.02.2023), Scorosnik (18.08.2024)
638
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
MarkRenton (10.02.2023), murashkin (10.02.2023), Scorosnik (18.08.2024), Наиль Валиахметов (10.02.2023)
639
640
