390768
750
25
621
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Можно. Прошивку берите для 4х амс и линейка режимов будет нормальная.
jeepeg (08.03.2017)
622
Регистрация: 20.02.2016 Последняя активность: 11.07.2023 17:05
Сказал(а) спасибо: 9
Нужна прошивка без плавного переключения и с настройкой не при 2кликах а где то после 4 клика или с отключением таковой, так сказать для вело-фонаря(под СК).
и dandan2000, грац с 666 сообщениями (вы зажигаете как...)
[Исправлено: Jecka, 16.03.2017 в 14:03] |
623
624
dandan2000,
Настройка 9 влияет только на плавность включения а не переключения (плавность включения даже устраивает) , прошивка последняя CK_4х7135. А описание 12 пункта непонятно, когда читаю я понимаю что он выключает фонарь и все режимы, кроме "при включенной блокировке будут работать только стробы, индикатор напряжения." И все же, перевести бы настройку с 2 кликов дальше, а на ее место поставить скрытый режим типа мунлайта или любой другой настраиваемый (как в версиях с ТК) . [Исправлено: Jecka, 17.03.2017 в 21:01] |
625
Настройка 12 отключает возможность настройки яркости (2 клика), как вам и надо. |
626
dandan2000,
Я вам сказал как есть, я проверил! (при выключенном плавном переключении не так плавно но все равно переключается с задержкой) с настройкой 12 я методом тыка уже сам разобрался Вопрос сейчас только в том, сможете ли сделать версию прошивки как я прошу? [Исправлено: Jecka, 18.03.2017 в 11:46] |
627
Я не понял, что вы хотите? Настройку яркости переместить? Куда? На 2 повесить мун? И как тогда быстро его включать из выключенного состояния? [Исправлено: dandan2000, 20.03.2017 в 21:09] |
628
for eu8s
1 АМС под ТК, схема управления 2, с индикатором. Индикаторный диод отмигивает все миги, основной не мигает. Заряд батареи отмигивает всегда сразу после включения (замер до включения) и после выключения, соответственно настройка 10 не работают, интервал предупреждения разряда 30 сек. Настройка 11 настаивает диапазоны яркостей (как в СК). Схема как тут, только верхнее плечо делителя не к термистору, а ко входу 2, АМС к выходу 6. [Исправлено: dandan2000, 20.03.2017 в 21:32] |
eu8s (20.03.2017)
629
Регистрация: 15.07.2012 Последняя активность: 12.02.2020 10:34
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 21 раз(а) в 16 сообщениях
сейчас протестим )
630
Проверено.Работает.Только при питании ниже 2.7 Вольта проц не хочет вроде выключаться. Или не должен? Собственно думалось опробывать с таким "костылём"
ATTACH]185850[/ATTACH]Минуты две соображал почему яркость const, потом понял, что прошивка под мои "хотелки" сконфигурирована! Респект! А можно попросить выложить с ИД на 3хАМС ? В обычном варианте ( без хотелок) ? |
631
632
Под 3амс выложу, или тогда уже все варианты. А в чем смысл менять АМС на самодельный стабилизатор? Еще к вам просьба, можете сделать картинку схемы подключения, чтобы здесь выложить, а то у меня нормального редактора нет. [Исправлено: dandan2000, 22.03.2017 в 12:33] |
633
witalen (22.03.2017)
634
После первой прошивки могло получится и так, что все режимы на максимуме, в любом случае если надо именно так, то это можно настроить. Вообще, есть вариант NxAMC, он и предназначен для коммутации транзистором (1 амс получается не нужен), еще и в нем есть инверсный выход. За картинку спасибо. |
635
Т.е. на какой то одной ноге выход (ШИМ) ? 500 Гц ? Для управления тр-ром с p-каналом (p-n-p)? Могу ещё нарисовать. Не совсем по госту, но вроде понятно. |
636
Да, инверсный выход для p и n-полевиков. |
637
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 06.01.2026 08:45
dandan2000, Мне тут в голову идея пришла как на ШИМ поднять частоту в 2-4 раза. Обычно на младших режимах работает одна АМС, если сделать чтобы работали поочередно все одиночно-управляемые со сдвигом по времени.
638
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 00:13
Сказал(а) спасибо: 6713
т.е. для случая > 4*7135 все та же одна штука? других-то нет. (1-2-остальные)
да и шимить могут только 2 порта, емнип, и не любые. просто использовать MEL7135 (хотя новые 7135 говорят тоже шустрые) [Исправлено: galex, 24.03.2017 в 06:42] |
639
Как мог набросал https://forum.fonarevka.ru/... Но идея хорошая? |
640
