Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 923575   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 09.02.2020, 23:13 Автор темы   621
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Новая версия 4е 4mode под силовую кнопку
Отличия от предыдущих версий:
1. В eeprom вынесено максимальное количество констант: термоконтроль, индикатор заряда, стробы. Карту, где, что находится прилагаю, можно менять на свой вкус.
2. Отсутствие ШИМа на всех токах. Частота импульсов доходит до 75кГц. В схему добавлен шунтирующий конденсатор для плавной работы стабилизаторов тока - ставить обязательно, максимально близко с первому стабилизатору, лучше прямо на его ноги, без него будет не корректно работать монитор напряжения из-за повышения напряжения.
3. Снижена яркость минимального уровня мунлайта.
4. Индикатор предупреждения о разряде учитывает просадку напряжения в зависимости от тока.
5. Настройка тайминга ожидания следующего клика - можно регулировать скорость двойных и более кликов. (Осторожно с малыми значениями - можно потом не вернуть настройку).
6. Велостроб.
7. 2кк включает максимальный режим, возврат - в предыдущий.
Управление:
- 4 режима, 1й и 4й вынесены;
- лимиты по режимам при настройке для 8амс:
1 - 0-44ма
2 - 44-350ма
3 - 350-2800ма
4 - 2800ма
1к - переключение режимов:
если прошло <0.3c после включения - строб 9Гц на максимальной яркости;
если прошло <1c после включения - включение режима 1
2к - включает режим 4
3к - включение стробоскопов на яркости текущего режима
если прошло <1c после включения - включение стробоскопов на макс. яркости
Настройки:
4к - настройка яркости текущего режима (меняет направление по кругу, для подтверждения короткий клик).
В файле еепром: 1 - около 1мА, 2 около 44мА, 3 -около 350мА - 4 -2800мА.(для 8амс)
5к - вкл./выкл. памяти последнего режима, при отключении текущий режим становится дефолтным.
В файле еепром: выкл., дефолтный - 2.
6к - настройка таймера степдауна для максимального режима (4-го или 3-го) (1-8 мигов соответствуют 4сек-8сек-15сек-30сек-1мин-2мин-4мин-таймер отключен).
В файле еепром: выкл. - 8 мигов.
7к – настройка вольтметра (1-8, дефолтный - 4)
В файле еепром: 4.
8к - настройка температуры, 1-8 мигов соответствуют 35-40-45-50-55-60-65-70 градусам.
В файле еепром: 50 градусов - 4 мига
9к – настройка тайминга ожидания следующего клика (1-8, дефолтный - 4)
В файле еепром: 4.
10к – настройка автоматической индикации заряда батареи в режиме 1 (вкл./выкл.). Вкл./выкл. индикации предупреждения при заряде батареи меньше 3,3в (два мига с интервалом 5 минут).
В файле еепром: вкл.
11к - (вкл./выкл.) лимитов настройки яркости режимов, при выкл. - настройка по всему диапазону;
12к - вкл./выкл. блокировки настроек, при включенной блокировке настройки не доступны.
13к - вкл./выкл. режима быстрых переключений. Двойные и более клики не доступны.
Мунлайт вынесен из линейки, доступен кликом после включения,как и в обычном режиме.
Индикация заряда батареи после включения в 1ом режиме. Замер напряжения производится при кратковременном снятии нагрузки.
5 мигов >=4.00V
4 мига >=3.85V
3 мига >=3.75V
2 мига >=3.60V
1 миг <3.60V
Файл еепром прошивать обязательно.
Версии N-AMC не делаю т.к. скорее всего нормально работать не будет.
С пометкой strob_off - полностью отключен доступ ко всем стробам.
ID:	229376 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229377 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229381 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: hex CK_4x7135_v4e_4mode.hex (2.5 Кб, 187 просмотров)
Тип файла: hex CK_6x7135_v4e_4mode.hex (2.5 Кб, 190 просмотров)
Тип файла: hex CK_8x7135_v4e_4mode.hex (2.5 Кб, 198 просмотров)
Тип файла: hex CK_4x7135_v4e_4mode_strob_off.hex (2.5 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: hex CK_6x7135_v4e_4mode_strob_off.hex (2.5 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: hex CK_8x7135_v4e_4mode_strob_off.hex (2.5 Кб, 179 просмотров)
Тип файла: hex CK_v4e_eeprom.hex (193 байт, 198 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 20.04.2020 в 15:47] Причина: Исправил ошибки в описании.
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
afedorov (20.02.2020), Dmitry Koval (21.02.2020), galex (10.02.2020), shurko_3 (11.02.2020), turoff (28.06.2020), Артем Квантов (11.02.2020)
Старый 10.02.2020, 02:29   622
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Управление:
- 4 режима, 1й и 3й вынесены;
1 и 4.
12к - вкл./выкл. блокировки настроек, при включенной блокировке будут работать только стробы.
Очень странно звучит фраза. Ведь будет работать все, кроме настроек...
КМК, для большей понятности текста, надо просто между строчками описывающими 3КК и 4КК, вставить строчку: "Настройки:".
dandan2000 (10.02.2020)
Старый 10.02.2020, 19:05   623
afedorov
Последняя активность: 23.07.2020 17:13
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
Здравствуйте!
Подскажите, какая схема переделки и прошивки актуальные - те, что на первой странице или из последних постов?
Драйвер такой (Convoy S3, СК):
afedorov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2020, 16:52   624
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 19.01.2026 19:48
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
Это старая версия где блокировка включается 3кк+уд?
да, она
спасибо за прошивку ))
Старый 11.02.2020, 22:53 Автор темы   625
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от afedorov :
Здравствуйте!
Все версии актуальные, выбирайте согласно описанию. Ваш драйвер нужно переделать согласно схеме.
Старый 12.02.2020, 00:01   626
afedorov
Спасибо! Перечитал все описания под СК, везде есть строб. Есть ли версия где стробы можно заблокировать так, чтобы не включались никогда и не при каких обстоятельствах (дребезг контактов и т.п.)? Мне нужно всего три настраиваемых режима - низкий, средний и максимальный. Устраивала бы штатная прошивка от Саймона, но у нее большие проблемы с изменением и запоминанием настроек.
Старый 12.02.2020, 15:03 Автор темы   627
dandan2000
Такая как на этой странице (последняя) подойдёт? Могу в ней полностью отключить стробы.
afedorov (13.02.2020)
Старый 12.02.2020, 19:42   628
afedorov
Да, эта подойдет.
Старый 14.02.2020, 05:21   629
Dr.Dave_one
Последняя активность: 30.09.2025 14:48
Здравствуйте!
Dr.Dave_one вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2020, 15:46   630
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от Dr.Dave_one :
https://forum.fonarevka.ru/s...
Это для версий прошивок 3 и ниже.
На версии 4 надо резать по другому.
Старый 14.02.2020, 15:47   631
Артем Квантов
Да, эта подойдет.
Успели уже порезать? Вам не то скинули фото.
Старый 14.02.2020, 16:33   632
Артем Квантов
dandan2000, нарисовал картинку, как резать конвоевский драйвер под v4. Думаю, будет полезно добавить ее в пост с 4моде_е.
afedorov (14.02.2020)
Старый 14.02.2020, 17:34   633
afedorov
Верно, но я под v4 сделал уже. Конденсатор вместо одного из отсутствующих регуляторов поставил.
Старый 14.02.2020, 17:59   634
Артем Квантов
Отлично!
Еще бы термистор до полного счастья. У вас нет разобранной ноутбучной батареи?
Старый 14.02.2020, 18:58   635
afedorov
Нету. А характеристика термистора важна или настройками любой на 10к можно подстроить? И обязательно ли крепить термистор под светодиод или достаточно на драйвер поставить (SMD), т.к. плата драйвера контактирует с корпусом?
Старый 14.02.2020, 19:28   636
Артем Квантов
Нужен NTC, т.е. с отрицательным коэффициентом, а в остальном без разницы, индивидуальный разброс разных экземпляров нивелируется настройкой температуры по ощущениям. рекомендую начинать с 45, а дальше уже по ощущениям прибавлять-убавлять.
Да, SMD припаянный прямо на 3 и 4 ноги тини вполне нормально работает.
Старый 14.02.2020, 19:46   637
Артем Квантов
В теме не раз проскакивали просьбы о версии с отключенными стробами.
В принципе, я тоже такой, только поступил немного по другому - активно сотрудничал с данданом по тестированию прошивок. В результате этого, кой-чего улучшилось во всех версиях прошивок, но и у меня появились прошивки "заточенные" под мои хотелки.
В общем публикую, может кому надо.
Для начала ТК_6(for d10) и ТК_8(for h03).
Основное отличие от "форумных" - настройка 9 отвечает за включение/отключение стробов и морзянки. Настройки плавного разгорания/затухания нет. Всегда плавно(мне так нравится).
Еще отличие: шкала настройки термоконтроля переделана на 40-42-44-46-48-50-52-55 вместо 35-40-45-50-55-60-65-70.
А то при старой шкале я пользовался только вариантами 40, 45 и 50, и иногда было, что так "горячевато", а так "холодновато".
Ну и по мелочи: тут как в 4моде_е, противоШИМное исполнение, конденсатор С2 обязателен, измененные уровни индикации заряда под современные аккумы, учет просадки под нагрузкой и т.д.
Все подробно написал в текстовых файлах.
В архивах полная подборка: прошивка, еепром с базовыми настройками, описание, схема, фьюзы и готовые печатки под конкретные фонарики.
Тип файла: rar for d10.rar (182.8 Кб, 263 просмотров)
Тип файла: rar for H03.rar (181.8 Кб, 211 просмотров)
afedorov (14.02.2020), Dmitry Koval (24.01.2022), klialex (13.10.2020), shurko_3 (26.02.2020)
Старый 14.02.2020, 20:01   638
afedorov
Спасибо! Я как раз собрался D10 теперь переделывать вкруг.
Старый 14.02.2020, 20:07   639
Артем Квантов
В теме про д10, я прям со скринами расписывал, как для новичка на JLCPCB за два бакса изготовят и пришлют пять плат отфрезерованных в размер(!).
В архиве есть зип с готовыми герберами для отправки туда.
Если еще захотите от д10 свет, то рекомендую сст-20 4000к с тиркой на 90 под хмель. так как сст-20 меньше, то свет получается неким средним между 60 и 90.
Мне просто хмель2 и 60 узковато, перешел на 90, хорошо, но капельку широковато. А когда воткнул сст-20, получилось прям идеально. Еще и свет сст-20 отлично перемешивается, и на выходе просто ровный белый хайкри без оттенков.
Старый 15.02.2020, 17:02   640
aku-aku
Последняя активность: 07.03.2020 23:15
Подскажите, пока не могу понять, в чём смысл описания "под плату 8хAMC7135 (6хAMC7135 и 4хAMC7135 при удалении лишних AMC7135) или 3хAMC7135"
т.е. для 8x и 3x разные прошивки?
под 8x, 6x и 4x - одинаковые, но от 6x и 4x надо что-то удалить?
при удалении от 6x и 4x не получится 3x ?
Мне нужен драйвер 17 мм - искать на AliExpress ?
И второй драйвер для налобника D10 - какой там размер?
Чем больше Nx, тем больше ток?
А размер драйвера растёт (например 17 мм только 3x, а 8x - гораздо крупнее)?
Кнопку можно любую к драйверу подключить?
Где прочитать - в чём недостатки и достоинства СК и ТК? (Силовая - с щелчком, тактовая - без (типа сенсорной)?)
Или тактовая лучше во всём, но дороже?
Буду благодарен за пояснения.
Да, ещё какой программатор надо покупать?
[Исправлено: aku-aku, 15.02.2020 в 17:14]
aku-aku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15003 секунды с 18 запросами
