Просмотров в теме 278780   Ответов в теме 634   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 5
Старый 02.03.2017, 17:57   621
Последняя активность: 09.11.2025 10:44
Сказал(а) спасибо: 2708
По умолчанию Re: Разрабатываем драйвер для налобника
Reyden, а какой там диаметр платы у вас?
Старый 02.03.2017, 17:59   622
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
21mm, драйвер сделан под размеры H02.
[Исправлено: Reyden, 02.03.2017 в 18:01]
AEDe (02.03.2017)
Старый 02.03.2017, 22:24   623
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Спрошу тут раз уж мелкую хрень все паяли
Сейчас есть задача припаять разъем на плату.
Шаг между ножками 0,5мм.
Я смогу припаять его феном на станции? Греть снизу платы или можно со стороны выводов?
Паяльную пасту можно нанести на сразу все контактные дорожки платы под разъемом? Или оно все слипнется в один большой кусок?
Пастой никогда не паял, но паяльником с припоем такое мне кажется точно не спаяю...
[IMG]http://www.kosmodrom.com****/pic/MAKET-PCB-FPCxFFC-DIP50-1.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.kosmodrom.com****/pic/XF2M33151A-1.jpg[/IMG]
http://www.kosmodrom.com****...
Старый 02.03.2017, 22:34 Автор темы   624
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
MSS, я бы собратной стороны пробовал. фен на 400 градусов и вперед... и флюса бы не жалел.
MSS (02.03.2017)
Старый 02.03.2017, 22:52 Автор темы   625
Tamagotchi
Можно и паяльником... может даже и лучше получится. Сам я больше феном паяю.
Старый 03.03.2017, 01:07   626
Reyden
Аватар для Reyden
Главное равномерно нанести паяльную пасту, с шагом 0.5mm проще сделать, чем 0.25mm. Даже если слипнется, не беда, можно разъединить иглой или тем же пальником равномерно распределить припой. Я обычно паяю последовательно, там где мало припоя на smd и не подобраться паяльником, например возле мк, добавляю паяльную пасту на ножки и нагреваю термофеном, убираю иглой. Здесь можно пробовать оба способа, думаю даже обычного припоя с канифолью должно хватить.
Температуру я бы поставил в районе 230-250С, воздух 70-90, греть со стороны разъема - параллельно контактам, так меньше шансов перегреть текстолит и маску пайки. В зависимости от стойкости материала разъема, нужно смотреть с какой стороны лучше греть, вместе с этим и регулировать температуру, тут много зависит от длительности. Так что можно начать термофеном с паяльной пастой, а закончить паяльником.
[Исправлено: Reyden, 03.03.2017 в 01:35]
MSS (03.03.2017)
Старый 03.03.2017, 01:22   627
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Как раз наоборот. Побольше флюса и все спаяется. А феном можно разъем расплавить.
MSS (03.03.2017)
Старый 03.03.2017, 03:54   628
MSS,
MSS (03.03.2017)
Старый 20.03.2017, 05:23   629
Reyden
Аватар для Reyden
Иногда в схему стабилизатора, добавляют 2 channel voltage detector и FET. Помогает снизить потребление. Вроде оно и так низкое - около 1uA, но в режиме shutdown будет 1nA.
Как только стабилизатор выходит из режима стабилизации, 2ch voltage detector его отключает и подает питание к мк через транзистор, до тех пор, пока оно не достигнет определенного минимума, до второй отсечки. Это позволяет еще некоторое время питать мк, в обход падения напряжения на стабилизаторе, с более низким на транзисторе.
У меня к примеру STLQ015 2.8V, падение на нем около 100mV, разве драйвер будет стабильно работать вплоть до 2.5V отсечки?
https://e2e.ti.com/blogs_/b...
Так же вариант, ставить отдельный buck-boost для питания мк, скорее всего оно того не стоит, хоть и есть довольно компактные решения. Знаю, возможно это уже пройденный этап.., для общего развития, интерес все равно есть.
http://www.ti.com/product/t...
[Исправлено: Reyden, 20.03.2017 в 05:41]
Старый 20.03.2017, 07:40 Автор темы   630
Tamagotchi
Зачем это все? МК до 1.8В работает. Какой литий до этого разряжать можно?
Мой драйвер для HC30 до 2.2 работает. Думаю, может и несколько ниже, но ограничил 2.2В.
Reyden (20.03.2017)
Старый 04.08.2017, 12:15   631
khvyri
Последняя активность: 05.08.2017 04:36
Tamagotchi,
Подскажите пожалуйста у вас не осталось драйвера для skilhunt h02?
Если есть подскажите как его можно приобрести
khvyri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2017, 14:56 Автор темы   632
Tamagotchi
khvyri, Отвечу в личку
Старый 17.01.2018, 22:00   633
Maksym
Туплю... Приехал мне пирометр и решил я перекалибровать термоконтроль. Прошиты фонари четвертой версией прошивки http://avr.tamatroni******/1... . И поставила меня в тупик фраза из инструкции:
В режиме настройки ТК интереснее:
1 кк - запомнить температуру и время, за которое произведен нагрев до нее и включить ТК и СД. Индикация - 1 вспышка ИД.
2 кк - отключить ТК индикация 2 вспышки ИД.
3 кк - отключить СД индикация 3 вспышки ИД.
Что за СД? ТК - понятно. СД - туплю.
Старый 17.01.2018, 22:03 Автор темы   634
Tamagotchi
Maksym, Это довольно старая версия. СД - СтепДаун по времени. Если версия соответствует описанию нагреваем от холодного (комнатного) и делаем 1 кк. При неоюходимости можно отключить СД.
Maksym (18.01.2018)
Старый 18.01.2018, 01:24   635
Maksym
О! Понятно, спасибо. Ну да, последняя публичная прошивка на старую схему. Давняя она уже, не спорю . Но работает отлично и привык на всех фонарях. Плюс перекликается в некоторых моментах с фирменным управлением Олайта, коего у меня на родном драйвере 1 штука еще осталась и замене не подлежит (Батон S1, микроскопический с впрессованным драйвером).
Tamagotchi (18.01.2018)
Время генерации страницы 0.13181 секунды с 16 запросами
